  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 16
passage tuyau PER construction maison
  1. ludocool33
    Date d'inscription
    juin 2007
    Âge
    32
    Messages
    892
    BOnjour à tous,
    VOila,la construction commence début février,et je me pose des questions.Il n'y aura pas de vide sanitaire, ce sera du terre plein.LE macon doit poser les tuyaux d'évacuations avant de couler la dalle.PAr contre,faut il aussi poser les gaines de tuyaux PER? Ou alors il y aura une chape par la suite pour couvrir les tuyaux PER? SAchant qu'il y en a une de prévu pour le plancher chauffant.MErce de m'enlever ce doute.Et bonne année à tous
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. TetardKing
    Date d'inscription
    avril 2007
    Localisation
    Rennes, Bretagne
    Messages
    182
    Re : passage tuyau PER construction maison
    Pour ce que j'en sais, tu peux faire passer tes tuyaux de PER dans la dalle, dans une gaine permettant de les enlever en cas de soucis. Ou bien dans les cloisons (entre le placo) par la suite. Les deux cas de figures existent
  3. aligator427...
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    42
    Messages
    1 825
    bonsoir,
    tu peux les faires passer aussi dans les cloisons.
  4. aligator427...
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    42
    Messages
    1 825
    Citation Envoyé par ludocool33 Voir le message
    BOnjour à tous,
    plutôt que le PER,j'utilise du polybutène (PB),qui est plus souple que le PER,avec des raccords à glissement et une pince à sertir.
    ce type de raccords est moins cher que ceusses à visser,la pince est généralement prêtée par le fournisseur.moins de risques de fuites liés à un mauvais vissage des raccords (ça c'est 'achment quand tout est encastré dans les cloisons).
    seul inconvénient il n'y a pas ce genre de produits au bricodépôt du coin...
  5. emmanuel30
    Date d'inscription
    août 2006
    Âge
    54
    Messages
    1 567
    bonsoir.
    il faut à minima une gaine pour l'alimentation générale (hors gel) qui va du compteur d'eau au chauffe eau, à mettre en place en même temps que les évacuations, après c'est trop tard.
  6. lolodecarvin
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    30
    Messages
    797
    Attention, les raccords en dale ou derriere les cloisons sont interdits. Ils doivent etre mis en apparents. Sauf ceux de marque rehau.
    Deplus, il est interdit de percer l'isolant
    • Publicité
  7. aligator427...
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    42
    Messages
    1 825
    Citation Envoyé par lolodecarvin Voir le message
    bonsoir lolo,
    il est pas encore né celui qui va m'interdire de mettre des T dans les cloisons.
    sans blague qui zy viennent un peu.
    je mets quand même en eau avant de fermer la cloison,au cas ou
  8. poulif
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Nantes
    Âge
    35
    Messages
    1 631
    Et comment isole t'on ces fameux tuyaux enterrés dans la dalle ? Dans toutes les maison que j'ai vues, Le temps pour avoir de l'eau chaude est beaucoup trop long à mon gout, j'en déduit que l'isolation est insuffisante (et qu'on ne vienne pas me parler de boucle sanitaire, merci )
  9. ludocool33
    Date d'inscription
    juin 2007
    Âge
    32
    Messages
    892
    merci de vos reponse,je pensais les mettres par la dalle,mais imaginez,il faut bien calculer pour par que el tuayu soit au milieu du piéce...PAr contre, derréire le placo,j'ai une isolation par l'extérieur,donc a l'interieur mon placosera sur un rail de 40mm,les uay per gainé passe? De plus,il y a l'electricité aussi,il y aura asssez de place?
    encore merci
  10. lolodecarvin
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    30
    Messages
    797
    Citation Envoyé par aligator427... Voir le message
    bonsoir lolo,
    ben chacun met ce qu'il veut, mais le dtu l'interdit, et on ne peux pas faire la promo de ca.
    Si un jour tu as un degat des eaux, ben y'a pas d'assurance qui couvre en raccord mecanique. Maintenant, en mettant un raccord homologué plus cher y'a pas de probleme. Mais c'est un fait de loi inconnu de beaucoup de monde même chez les pros, qui peu avoir de graves dommage.
    si tu es particulier, passe encore. Si tu es installateur, tu es un bricoleur du dimanche qui est tout sauf un pro, et je deconseillerai les société comme pourrais etre la tienne, car ce sont ces société qui profite de gagner beaucoup de pognon, et se defausse quand il y a une merde
    Pour ce qui est de l'isolation du per en sous dalle, c'est tout simplement impossible. La seule solution, c'est davoir un pcbt, qui recherra le pe sanitaire
    • Publicité
  11. ludocool33
    Date d'inscription
    juin 2007
    Âge
    32
    Messages
    892
    merci de vos reponse,je pensais les mettres par la dalle,mais imaginez,il faut bien calculer pour pas que le tuyau soit au milieu du piéce...PAr contre, derriere le placo ok,mais j'ai une isolation par l'extérieur,donc a l'interieur mon placo sera sur un rail de 40mm,les tuyau per gainé passe? De plus,il y a l'electricité aussi,il y aura asssez de place?
    encore merci
  12. aligator427...
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    42
    Messages
    1 825
    mile excuse lolodecarvin,je me suis mal exprimé.en fait,c'est le mot INTERDIT qui ma fait réagir.
    je suis un particulier,bricolo du dimanche peut être,et la seule fois où j'ai mis un raccord PER dans une cloison,c'était un raccord rehau posé avec sertisseuse hydraulique (donc homologué) et encore,j'avais laissé une trappe de visite au cas ou,c'était dans ma premiére autoconstruction il y à 10 ans.
    BY BY
  13. lolodecarvin
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    30
    Messages
    797
    BY BY
    c'etait juste pour mettre en garde les membres. Bricoleur du dimanche n'est pejoratif que pour une société, pas, a mon sens, pour un particulier
  14. ludocool33
    Date d'inscription
    juin 2007
    Âge
    32
    Messages
    892
    lol
    personne pour me repondre?
    • Publicité
  15. declo
    Date d'inscription
    mars 2011
    Messages
    1
    Red face Re : passage tuyau PER construction maison
    BOnjour à tous,
    Bonjour, j'ai le meme soucis aujourd'hui puisque j'ai décider de faire un terre plein car le vide sanitaire ne s'impose pas.Avec du recul, comment as tu fais????
    Le 2 ème pb est que je vais faire un plancher chauffant.Comment passer les tuyau de plomberie dans la dalle, ainsi que les tuyaux du plancher chauffant??
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. français canadien:construction, maison bois, maison passive
    Par camben dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 29/09/2011, 11h24
  2. projet construction maison
    Par Antlou dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/03/2008, 21h04
  3. construction de maison passive
    Par ruscoff dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/11/2007, 22h45
  4. Construction maison bioclimatique 57
    Par icd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/09/2007, 17h57
  5. Construction maison neuve ...
    Par Pukpuk dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/09/2006, 13h54
