  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 22
Solution de chauffe et eau chaude pour maison basse énergie
  1. erness
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    Belgique - prov Luxembourg
    Messages
    51
    J'aimerais vos avis éclairés sur le principe de fonctionnement de notre chauffage et eau chaude pour une maison basse énergie K 20.
    Les panneaux solaires et le poele a bois sont au centre de l'installation avec les 2 stockages d'énergie : boiler solaire et ballon tampon.
    La chaudière gaz est en appoint pour nos absences pour maintenir hors gel, pour fournir un éventuel appoint au boiler solaire si pas de soleil et pas de feu de bois et pour l'eau chaude instantannée potable pour les éviers et lavabos.
    Les plinthes chauffantes sont optionnelles on verra si c'est réaliste mais le climat est très frisquet dans notre région donc ce sera une sécurité. La batterie d'eau chaude pour VMC est un peu juste niveau puissance pour chauffer toute la maison.
    Le projet est pratiquement définitif.
    • Publicité
  2. TetardKing
    Date d'inscription
    avril 2007
    Localisation
    Rennes, Bretagne
    Messages
    182
    Re : Solution de chauffe et eau chaude pour maison basse énergie
    Je n'ai pas trop d'avis sur la question. Une remarque néanmoins : l'eau de pluie servira également pour le bain ? Le système de filtration n'apparait pas ?
  3. etpourquoipas
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Messages
    608
    si je comprends bien en été lorsqu'il y a du soleil, vous vous lavez aux lavabos avec de l'eau chauffée...au gaz ?
    Ca ne serait pas plus simple de considérer que la chaudière gaz vient tout simplement en remplacement du poêle à bois lorsque vous êtes absent?
  4. erness
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    Messages
    51
    Pour répondre à vos questions.
    Oui l'eau de citerne sera filtrée, je n'ai mis sur le schéma que ce qui concerne la chauffe, la pompe pour l'eau de pluie n'y est pas.
    Et l'été on utilisera en effet que l'eau gazeuse pour évier et lavabo mais chez nous cette consommation est dérisoire, on ne les utilise presque jamais. Le problème c'est que le poele ne peut produire de l'eau chaude instantannée... les 2 seuls moyens sont gaz ou élec et en Belgique, l'élec c'est très cher !
  5. Ulyssesourd
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Haut-Rhin, Alsace
    Âge
    47
    Messages
    3 122
    bonsoir erness
    il vaut mieux avoir un appoint electrique integré dans le ballon solaire qui contient un ballon ECS immergé dedans. Donc on supprime la chaudière gaz qui est inutile (gain du cout materiel). Pas besoin d'un ballon tampon de la poele car un seul suffit pour le solaire et la poele mais prendre plutot un plus gros (800L avec ECS de 200l). On prefèrera un petit ballon d'appoint electrique (25L) pour l'eau chaude des robinets. Et ne pas amener de l'eau chaude vers le lave linge! comment vous faites si vous voulez laver à froid?
    Avec tout ce que je vous propose, vous allez economiser la chaudière gaz et le propane, une vanne 3 voies et un ballon tampon, et vous ferez des economies.
    • Publicité
  6. etpourquoipas
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Messages
    608
    [QUOTE=Ulyssesourderiel) Et ne pas amener de l'eau chaude vers le lave linge! comment vous faites si vous voulez laver à froid?
    [/QUOTE]
    je pense qu'il y a un mitigeur de prévu, non?
  7. etpourquoipas
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Messages
    608
    Citation Envoyé par erness Voir le message
    je comprends qu'en été vous ne voulez pas allumer le poêle pour faire de l'ECS car sinon vous chauffez la maison ce qui n'est pas le moment. Mais si cette consommation est dérisoire comme vous le dites alors la solution d'Ulyssesourd (de vous passer de la chaudière gaz et de songer à un appoint électrique) devrait être envisagée.
    Seul point éventuellement contraire à cette option c'est si vous comptez vous absenter souvent en hiver et si pour celà vous préférez que ce soit le gaz qui prenne le relai en automatique. Dans ce cas éventuellement il existerait une alternative qui est de considérer un poêle à pellets(automatisable donc).
    Disons que de façon générale si on utilise 3 systèmes de chauffage, le risque est grand de se retrouver avec une usine à gaz...j'aurais tendance à vous conseiller de songer à une simplification.
  8. seboseb
    Date d'inscription
    avril 2006
    Localisation
    Hauteville Lompnes
    Âge
    37
    Messages
    796
    Tout ça pour une maison basse énergie, censée n'avoir que peu de besoins de chauffage ! La logique financière voudrait que l'on récupère sur le chauffage l'investissement réalisé sur le surplus d'isolation et la VMC double-flux... Avec le coût d'une telle installation, il serait peut-être possible de passer directement de "basse énergie" à "passive", non ?
    Bon, c'est juste un avis Mais en général, la simplicité (qui est plus difficile à obtenir que la complexité !) amène la fiabilité!
  9. etpourquoipas
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Messages
    608
    même avec une maison passive en Belgique le solaire ne suffit pas, il faut un poêle ou une chaudière pellet en plus, cf http://www.maison-passive.be/ , ça leur permet au moins d'avoir de l'ECS en été si le soleil ne suffit pas et d'automatiser en cas d'absence en hiver. Ils ont choisi un chauffage par l'air ce qui est assez risqué vu la masse de la maison et ils sont pour le moment obligé de rajouter des radiateurs électriques aux endroits proches des fenêtres...à méditer...un chauffage au sol au moins à ces endroits critiques eut été préférable.
  10. reglis06
    Date d'inscription
    février 2007
    Localisation
    Contes (06)
    Âge
    37
    Messages
    441
    D'après le livre "La maison passive" K55 (réglementation) K40 (maison basse énergie) et deux fois moins pour une maison passive, c'est ton cas?
    Maison passive ou maison basse énergie?
  11. erness
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    Messages
    51
    Citation Envoyé par reglis06 Voir le message
    Hello,
    Maison basse énergie on est au maximum possible techniquement du point de vue épaisseur de mur avec 12 cm de polyuréthane dans le mur creux.
    Une maison passive telle que celle mentionnée ci-dessus a un K13 et 20 cm de polystyrene dans un mur sans sans lame d'air. Leurs murs font 58 cm !! Les miens en font 40! Je ne vous raconte meme pas le surcout pour une telle épaisseur de murs en cave sous toute la surface!
  12. reglis06
    Date d'inscription
    février 2007
    Localisation
    Contes (06)
    Âge
    37
    Messages
    441
    K12 avec 30 cm de Néopor
    K20 avec seulement 12 cm, ce n'est pas proportionnel alors...
    Dans ce cas... hum... le schéma
  13. Narius
    Date d'inscription
    mai 2007
    Messages
    31
    Non, le K (grand K, suivant norme de calcul belge...) n'est pas proportionnel à l'épaisseur d'isolant puisqu'il dépend des k (ou U) de toutes les parois, de leurs surfaces respectives, des ponts thermiques et de la compacité de la maison !
    Cela dit, K20 avec 12cm de polyuréthane, cela me semble illogique... Sauf si la toiture, le sol et les fenêtres sont surisolés
  14. erness
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    Messages
    51
    Citation Envoyé par Narius Voir le message
    Le K20 est tout à fait possible dans le sens où : isolation sol : 14 cm polyuréthane, toit 28 cm en 3 couches (polyuréthane + LDR), foamglas sous les tetes de mur pour couper les ponts thermiques, triple vitrge u=0.7, étanchéité maximale entre les différentes parois et conception cliamatique de la maison, peu d'ouvertures au nord et un max au sud, volume compact.
    Pour comparer, ici un extrait de la conception de maisons basse énergie d'un gros constructeur bien connu en Belgique (qui n'est pas le mien)
    Nos options "énergie"
    Pour atteindre un coefficient d'isolation encore inférieur (jusqu'à K < 31)
    Mousse en polyuréthane rigide de 8cm dans les murs
    Chape isolante en polyuréthane de 10 cm au sol
    "Laine minérale" de 17 cm en toiture
  15. erness
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    Messages
    51
    Il faut comparer le lambda du polystirène et du polyuréthane et ça se tient.
    Polyuréthane : 0.023
    Polystirene : 0.032
    presque 30 % de différence pour une même paroi.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Qui peut construire une maison basse énergie en France ?
    Par Terrainmaison dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 459
    Dernier message: 28/12/2010, 18h46
  2. [Thermique] plus d eau chaude avec mon chauffe eau VAILLANT
    Par altel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2008, 20h12
  3. [Matériaux] Maison passive/basse énergie en Allemagne
    Par Rodrigue dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/08/2007, 09h40
  4. Constructeur de maison Basse énergie en France
    Par Bigdaddy dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/07/2007, 20h55
