Puit canadien à travers une cuve de récupération d'eau de pluie ?
    invite231ca1fe
    une petite question, peut-être complètement stupide mais qui m'arrangerais bien vu la configuration de mon terrain :
    Peut-on faire passer le tuyau d'un puit canadien à travers une cuve de récupération d'eau de pluie enterrée ?
    bien que cela me paraisse assez étrange je ne vois pas quelle pourrais en être les inconvénients étant donné que l'eau doit sensiblement être à la même température que la terre, non ?? sauf si la cuve est vide ....
    invite26513bf8
    Re : Puit canadien à travers une cuve de récupération d'eau de pluie ?
    Je crois que tu t es repondu a toi meme.
    "sauf si la cuve est vide"
    Et attention a l etancheité du tuyaux.
    invite231ca1fe
    merci pour la rapidité de la réponse.
    donc si je fais passer mon tuyau à travers ma cuve le seul risque que je prends est une perte d'efficacité du puit canadien lorsque la cuve sera vide ?
    c'est à dire en bretagne pas souvent.
    ou le fait que la pression s'appliquant sur le tuyau soit d'une intensité variable dans le temps (suivant le niveau d'eau) peut-elle faire vieillir prématurémment celui ci ?
    herakles
    Animateur Habitat
    il serait sans doute plus simple d'entourer la cuve (en ciment je crois ? ) de galets de rivière parfaitement lavés sur 20 cms d'épaisseur et sur la hauteur de la cuve ) , d'une géomembrane étanche , d'un bidim drainant , d'une arrivée d'air et d'une sortir d'air pour réaliser un puits canadien efficace ..
    Même si la cuve est vide , les galets restant en contact avec la terre continuent à favoriser les échanges de chaleur en été comme en hiver ; d'autre part , la surface d'échange air-terre-eau est bien plus importante qu'avec un tuyau immergé dont il faudra évacuer les condensats qui ne manqueront pas de se déposer au fond de ton tube ..ce détail a déjà été soulevé maintes fois ans trouver de solution valable ! à pârt sortir le tube tous les 15 jours pour le vider de ces condensats !!!
    Question : à quel niveau est la nappe phréatique ? plus bas que le fond de la cuve ? pas de risque de remontée des eaux de cette nappe en hiver ?
  1. Réponses: 19
    Dernier message: 26/02/2008, 17h51
  2. puit canadien
    Par invite37e44bea dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/12/2007, 15h21
  3. Récupération d'eau de pluie et crédit d'impôt
    Par jbdu49 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/04/2007, 16h32
  4. Puit canadien
    Par invite3d299c18 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/12/2006, 22h04
