Nous voulons faire une isolation par l'exterieur + bardage bois sur une maison du début des années 80 en briques de 20. Sud-ouest, bord de mer
Nous sommes limités en épaisseur pour des raisons d'avant-toits et de PLU.
Vaut-il mieux:
- 10 cm de polystyrène extrudé (roofmate TGX: R = 3.45)
- 12 cm de laine de roche rigide (rockfaçade : R = 3.30)
Quelle serait la différence en été ?
Le polystyrène extrudé est-il vraiment inconfortable en été? Ou bien le fait d'être entre le bardage et de la brique arrange les choses?
Mieux vaut du rockfacade que du PSE cause petites bébêtes car le PSE n'est pas protégé par un enduit ni par des rails en partie basse ...
Et ne pas oublier un pare-pluie sur le Rockfacade , il en existe du type respirant +réfléchissant ce qui améliore le R et le confort d'été (doerken - "delta-maxx-titan " thermomembrane peméable à la vapeur et métallisé sur la surface , pouvant être pose directement sur l'isolant )
28/03/2008 - 09h11
lemat
Date d'inscription
décembre 2006
Âge
37
Messages
590
Re : Polystyrene extrudé ou laine de roche?
LR car le polystyrène extrudé PXE (ou PXS ou XPS) est un produit certe performant mais plus polluant à la fabrication. Il ne craint pas vraiement les bêtes car il est peu friable contrairement à l'EPS.
En thermique d'été c'est KifKif, en phonique le LR est mieux.
Autant conservé l'extrudé pour les soubassement où il est bien adapté: il ne craint pas l'eau et résite très bien à la compression, on le trouve avec un revêtement ciment+toile de verre prêt à poser.
28/03/2008 - 09h15
herakles
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
12 347
Chez quel fabricant ? Knauf ?? ca m'intéresse !
28/03/2008 - 11h40
Darth
Date d'inscription
novembre 2006
Localisation
Lorraine 57
Âge
40
Messages
860
salut
et dans une démarche écologique il faut savoir que pour fabriquer l'isolant on a besoin de:
850kwh/m3 pour le PSE
150kwh/m3 pour la laine de roche
ME too,je suis interessé,si ca peut éviter de poser la toile,c'est un sacré plus....
28/03/2008 - 13h28
ririmason
Date d'inscription
mars 2006
Âge
55
Messages
5 622
Envoyé par herakles
Chez Cantillana
28/03/2008 - 13h50
lemat
Date d'inscription
décembre 2006
Âge
37
Messages
590
Dans toutes les GSB au rayon sdb, cela sert à faire des aménagements de salle de bain, habillage de baignoire etc et aussi au doublage des murs (ep 50 ou 80 en 2500x600 renforcé ciment une face) .La surface est prête à carreler mais on peut aussi peindre, c'est ce que je vais mettre pour mes soubassements. Ciment colle et bande à joint spécifiques dans le même rayon en général.
Attention à ne pas faire l'amalgamme EPS et XPS (PSE, PXS ou PXE).
L'EPS c'est à bille, pas trop énérgivore théoriquement recyclable
L'PSX homogène, souvent de couleur, très énegivore et pas recyclé.
28/03/2008 - 15h08
herakles
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
12 347
ludocool , lemat , si c'est pour des soubasements isolés de fondations apr l'extérieur , je crois ( AMHA) qu'il faut plutôt voir du côté des produits comme le DELTA-MS , Delta NP DRAIN ou DELTA-TERRAX , compatibles avec du polystyrène extrudé
ou encore le Somdrain RT5 vendu avec polyuréthane à coller sur soubassements ...
ces plaques toutes prêtes + ciment+armature (souvent plus chères au m2 en fourniture) ne sont pas imperméabilisants et il faut de toutes façon leur adjoindre une géomembrane imperméable et filtrante (comme le delta-ms...)
il faudrait comparer le coût et évaluer les différences en avantages et inconvénients ...
la doc du delta précise bien que cette membrane se pose sur du polystyrène extrudé jusqu'à 5 m de profondeur ...
oki,je travaille a leroy merlin,je viens de voir le prix....49 euro le panneau 2500x600x80mm!!!JE pense qu'a ce pirx la je préfére le prendre en simple,mettre de la fibre de verre,surtout que j'ai tout ma maison,aprés si ca vous interresse,le constructeur TOPOX fabrique du poly extrudé avec emboitage(plus pratique à monter)
28/03/2008 - 20h41
lemat
Date d'inscription
décembre 2006
Âge
37
Messages
590
Ouais, mais j'ai vu un équivalent moins cher chez un concurrent, lol!
Sinon je pensais polystyrène extrudé + plaque powerpanel H²O sur la partie exposée+peintuer ad'hoc.
@Hercales: l'isolant sera sur un mur déjà étanchéifié, le sol est du sable 100%, la semelle est à 45 cm sous le niveau du sol, le pourtour de la maison est en pavé autobloquant sur 1m et les toitures ont un bon débord.
28/03/2008 - 20h48
ludocool33
Date d'inscription
juin 2007
Âge
32
Messages
892
Envoyé par herakles
JE veux aussi faire l'isolation exterieur,et je voulais éviter la couche d'enduit,puis la fibre de verre,et encore une couche....
30/03/2008 - 18h48
05omega
Date d'inscription
décembre 2007
Messages
21
Merci pour vos réponses.
Pour les petites bêtes, je pensais que les grillages anti-rongeurs suffisaient?
Mais c'est le confort d'été qui me préoccupe: je n'arrive pas à trouver la densité du rockfaçade. Est-ce aussi médiocre que le polyuréthane extrudé pour l'été?
Nous faisons faire une extension et nous tenons à garder les chevrons apparents (oui je sais que les critères esthétiques et l'isolation ne font pas fornément bon ménage).
Donc la solution du sarking paraît idéale: on a un charpentier ok pour le faire mais pour l'instant on a un chiffrage avec du polyurethane ( TMS GF efisol: 100 mm R = 5.25)
J'ai peur pour l'été...
Est-ce que la laine de roche est 'moins pire' que le XPS en sarking (sachant que le parement intérieur serait du lambris) ?
Le problème est que la mise en ouvre de tout ce qui est fibres de bois ou panneaux de laine de roche en sarking (ou sur chevrons) est beaucoup plus chère que pour le TMS GF
En résumé, je sais que le confort d'été serait meilleur avec Homatherm ou Pavatex mais on attend les devis avec appréhension
Si le confort d'été n'est pas vraiment meilleur avec la laine de roche, quel intérêt à passer en laine de roche (à part l'énergie grise..)?
mais là ce n'est pas le paramètre le plus parlant, c'est la capacité thermique surtout qui joue sur le déphasage dans des inerties proches. En isol exterieur c'est surtout l'inertie du mur porteur, lourd qui joue en stockant et libérant les frigories durant les journées chaudes, pas besoin d'isolants déphaseurs ce qui laisse libre le choix de l'isolant.
