Quels radiateurs avec une chaudiere gaz à condensation ?
Tout est dans ma question j'envisage d'installer une chaudiere gaz Viessmann à condensation Vitodens 333-F et quel genre de radiateur faut il installer avec ce genre de chaudiere. j'ai cru comprendre qu'il fallait des radiateur à chaleur douce or mis a part des radiateur electrique à chaleur douce je trouve pas grand chose comme informations sur le sujet. d'autre me conseil d'installer des radiateur à chaude classique mais en les sur dimensionant, mais de combien faut il les surdimensionner ???
Enfin voilà, si quelqu'un chauffe avec ce genre de chaudiere ou si vous vous y connaissé j'attend vos conseils
Re : Quels radiateurs avec une chaudiere gaz à condensation ?
Ben il faut les dimensionner avec un delta de température de 40°. Cela ferra une température de retour toujours inférieure a 55° donc toujours de la condensation.
14/04/2008 - 22h59
Sorlan
Date d'inscription
mars 2008
Localisation
PAS DE CALAIS
Âge
41
Messages
43
Eh ben dis donc, Kaelkael, tu ne veux plus du tout te lancer dans le pellet, tu es complétement parti dans le gaz maintenant!!
15/04/2008 - 23h43
lolodecarvin
Date d'inscription
novembre 2007
Âge
30
Messages
797
Envoyé par kaelkael
Pour bien faire, il faut les multiplier par 2.44. C'est a dire qu'un radiateur passant d'un delta t de 50 a un delta de 30 divise par 2.44x sa puissance effective.
Maintenant, si tu travailles avec sonde exterieure ( ne pas travailler avec sonde exterieure serait stupide d'ailleurs ), en augmentant leur taille de 75% serait deja quasi parfait.
Il te faut donc la regulation vitotronic 200 HO 1
Pour info, il n'existe pas de radiateur basse temperature ou chaleur douce : il existe des radiateurs ou on augmente la surface d'echange afin qu'il restitue suffisement de puissance pour chauffer une habitation
24/03/2009 - 12h02
SyntaxError
Date d'inscription
décembre 2008
Messages
27
Bonjour Kaelkeal,
Je suis dans la même situation. Peux-tu stp me dire quelle solution tu as adopté ?
24/03/2009 - 18h51
Did67
Date d'inscription
janvier 2008
Âge
59
Messages
4 541
Envoyé par lolodecarvin
Je ne comprends pas bien : il existe des radiateurs qui fonctionnent bien avec des températures très basses ; j'en ai installé en dérivation de mes planchers chauffants (température de départ de 35 à 40 ° - au maximum, par les plus gtrands froids -, et des retours de 28/30 ° C - cela dépend évidemment de la température extérieure).
Il s'agit de radiateurs JAGA, avec des ailettes comme les radiateurs de voiture. C'est étonnant. Cela marche, alors qu'ils sont très très tièdes...
Par rapport à la condensation : le gain de rendement est proportionnel à la quantité d'eau condensée. Or, une chaudière à condensation commence à condenser vers 55 °C, mais le gain n'est important que si on a des retours froids (de l'ordre de 28/30 ° C). D'où l'intérêt de la condensation avec des planchers chauffants ! Et l'absence d'intérêt avec des radiateurs "haute température" (fonte à l'ancienne ; 60/70 °C). Et pourtant cela se voit ! L'intérêt est "mitigé" avec des radiateurs "haute température modernes" (50 à 60 ° C). Plus on surdimensionne, et plus l'intérêt est important, car plus le retour sera froid.
A noter que les notices et les pubs pour les chaudières à condensation disent toujours" jusqu'à x % d'économies" (pour cette raison, cela dépend de la température de retour ; cela peut très bien être nul !).
