  • Login:
+ Répondre à la discussion
Isolation laine de bois
  1. maitio
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    Pays Basque
    Âge
    39
    Messages
    139
    Je reçois mon Homatherm en 100 mm cette semaine. Mais avant d'attaquer la pose, une question me taraude : comment le fixer sur mes parpaings enduits ciment (pose par l'intérieur) ? Avec de la colle ou bien avec des chevilles plastiques (certainement génératrices de ponts thermiques) ?
    D'avance merci pour votre aide.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. maitio
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    Pays Basque
    Âge
    39
    Messages
    139
    Re : Isolation laine de bois
    Petite précision, le parement sera constitué de placo ou fermacell fixé sur rails métallique.
  3. maitio
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    Pays Basque
    Âge
    39
    Messages
    139
    Citation Envoyé par maitio Voir le message
    Personne n'a une petite idée sur la question ?
  4. Manu71
    Date d'inscription
    février 2008
    Messages
    27
    j'ai pas d'idée mais j'ai le même type de question.
    Dans mon cas, j'ai un enduit béton sur mur en pierre (intérieur, l'extérieur c'est chaux sable), et les murs sont pas, mais alors pas du tout droits.
    Je me demande si je peux faire une ossature bois de sorte à être au maxi à 8 cm de mon mur (certains endroitmoins vu la forme de ceux ci), remplir avec mes panneaux laine de bois en 80, et venir fermer ces caissons avec de fibre de bois rigide type UDP standard 20 mm.
    Je compte comme ça avoir éviter toute lame d'air et donc tout point de condensation.
    Ma question était aussi de savoir si je pouvait coller, la laine souple sur le mur béton (ou un peu batard je sais pas) et avec quoi.
  5. moustique8422
    Date d'inscription
    février 2008
    Messages
    31
    systeme optima d'isover !!
  6. BioTop
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Provence Verte
    Âge
    56
    Messages
    1 061
    Perso, j'avais prévu rail à placo, Laine de bois et fermacell...
    Devant la difficulté d'obtenir le fermacell dans les délais, je l'ai remplacé par du ba13..
    Jean-Luc
    "Si tu habites dans un thermo,... un pet et tu as chaud!" (Maxime Proverdoise)
    • Publicité
  7. maitio
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    Pays Basque
    Âge
    39
    Messages
    139
    Citation Envoyé par BioTop Voir le message
    Jean-Luc
    Mais comment as-tu fixé ta laine de bois ???
  8. BioTop
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Provence Verte
    Âge
    56
    Messages
    1 061
    Je l'ai coincée dans les rails et entre les rails et les pierres... la circulation d'air se fait entre la laine de bois et les nombreuses et profondes irrégularités des joints...
  9. guillaumefgas
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Âge
    33
    Messages
    95
    si ca peut aider ... je colle tout a la colle MAP
    Images attachées
  10. MadMac
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Localisation
    67-FR
    Âge
    37
    Messages
    1 238
    Citation Envoyé par guillaumefgas Voir le message
    ... qui est peu ouvert a la diffusion d'eau et servira donc ici de pare-vapeur, laissant l'humidite dans l'isolant :/
    J'espere que les plots que tu mets, une fois ecrases ne recouvrent pas toute la plaque.
    Une colle a la chaux, comme celle utilisee pour le liege serait l'ideale pour le collage.
    Les chevilles plastiques ne sont pas si mechantes que ca en rapport de la surface a couvrir.
    Et l'ideal c'est le montage en doublage (puisque c'en est un) derriere les rails metalliques ou bois. Mais c'est reserve a des murs bien droits ca.
    Tony
    • Publicité
  11. tripat
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    52
    Messages
    146
    Pour doubler mes murs j'ai fixé des voliges de 10cm horizontales espacées de 57 cm entre lesquelles je bloque la laine de bois et que je recouvre suivant les endroits de panneaux de fibre de bois rigides ou d'un littelage et lambris.
    Mes murs sont assez droits mais en réglant la position des équerres par rapport aux voliges y a moyen de compenser des petits décalages.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. isolation interieur laine de bois
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/04/2011, 12h24
  2. isolation laine de bois + bois massif madrier 70
    Par jeviob dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/10/2008, 11h02
  3. Arbitrage isolation laine bois + roche en soupente
    Par Malaiac dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/04/2008, 14h13
  4. Isolation acoustique des combles en laine de bois
    Par rapped dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/07/2007, 23h45
  5. isolation de combles, laine de bois?
    Par unlucky dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/06/2006, 15h15
