retours d'expériences : test infiltrométrie (MOB sud haut-rhin)
Bonjour à toutes et tous
nous sommes en pleine construction de notre MOB dans le haut-rhin (à quelques kilomètres Dannemarie)
Notre projet à été réalisée pratiquement en totalité en suivant CE FORUM
Je remercie au passage tous les intervenants et intervenantes évidemment !
MOB de 165 m² isolation mur : 24 cm LdB ' 14 + 10 croisées) ,dans le comble (froid) comme on a pas assez commandé de LdB on posera de la ouate de cellulose 30 cm (il y a déjà 8 cm de LdB) ,maison compact R+1 garage au nord, baie au sud de 4m, la WMC double flux couplée à un PC à été étudié par B.Herzog.Pour le chauffage on aura un poêle à bois.
Actuellement je suis en fin de pose du freine vapeur ,les finitions les plus ch.... et les plus longues J'ai prévu un test d'infiltrométrie et de recherche de fuites pour le fin du mois .C'est quand même cher pour un particulier.
Voilà j'aimerais avoir un retour d'expériences, avant le test
Merci de m'avoir lu
Baboul
au cas ou tu n'aurais pas déjà.
Je ne sais pas quelle valeur tu vises ? as-tu un objectif pour le I4 ?
16/07/2008 - 22h12
boisetbio
Date d'inscription
juillet 2008
Messages
4
Re : retours d'expériences : test infiltrométrie (MOB sud haut-rhin)
C'est bien vrai que le test d'infiltrométrie est très honéreux.
Mais suite à un test réalisé pour l'un de nos clients, nous avons calculé le bilan thermique du bâtiment avec un logiciel approprié.
Nous avons fait deux variantes. L'un prenant le rapport du test (2,33 1/h) et l'autre à 1 1/h (coefficient recherché).
La différence entre les deux tests révèle une augmentation de 50% de la consommation en chauffage.
Je pense donc qu'il est très immportant de bien étanchéifier les bâtiments à l'air. Car en plus de consommer plus, on chauffe de l'air qui s'envole de la maison et réchauffe notre planête inutilement...
Malgré le coût important du test je pense donc qu'il est important. Par la suite passer la caméra thermique pour repérer les fuites et ensuite les collemater est un atout supplémentaire contre les déperditions.
Merci de m'avoir lu.
17/07/2008 - 06h27
herakles
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
13 031
caméra thermique ???
pour un max d'efficacité , il faudrait le faire par temps froid avec un intérieur chaud pour que la caméra thermique soit efficace
j'ai cru lire quelque part qu'on utilisait un fumigène spécial non toxique ???
Et pourquoi ne pas le faire soi-même ? ventilo à la porte d'entrée et fumigène !
Avec un dépressiomètre type colonne d'eau en U = 1mm d'eau = 10Pa
je sais , c'est empirique mais ca permet déjà de se faire une idée assez précise du niveau de fuites .
17/07/2008 - 07h49
rbobeda
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
Avignon
Âge
42
Messages
648
Envoyé par boisetbio
c'est quoi, cette unité : 2,33 1/h ???
18/07/2008 - 16h05
boisetbio
Date d'inscription
juillet 2008
Messages
4
l'unité est h exposant -1, c'est à dire l'inverse de h, soit 1/h. Et 2,33 est le résultat du test effectué.
18/07/2008 - 21h54
SebMP35
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
region rennaise
Âge
44
Messages
1 134
A priori c'est le n50 c'est le debit pour une dépression de 50 pa exprimé en volume chauffée par heure.
2.33 fois le volume chauffée par heure s'échappe sous une dépression de 50 pa. Bien sur ce débit sera plus faible en pratique puisque la depression sera aussi plus faible.
Dans un calcul RT2005, on prend en compte une depression de 4 pa pour calculer le debit de fuite.
Pour info une maison passive, c'est moins de 0.6/h.
18/07/2008 - 23h06
J3CAM
Date d'inscription
juillet 2008
Messages
183
Etant moi aussi en Alsace, j'aimerais savoir avec quel constructeurs vous avez travaillé pour votre maison.
Au plaisir de vous lire à nouveau !
20/07/2008 - 09h52
boisetbio
Date d'inscription
juillet 2008
Messages
4
Je n'ai pas encore fait construire. Je travail dans un bureau d'étude et de conception de bâtiment passif et basse énergie. Nous proposons au client une démarche particulière. Soit ils construisent leur maison eux-même (autoconstruction) et nous les aidons (le plus économique), soit on trouve avec eux les matériaux les moins chers et les artisants locaux pour les placer, soit ils décident de passer par une entreprise générale qui doit se soumettre au recommandations de notre bureau (cas le plus cher).
Parmis les études, il y a un projet en ce moment en moselle. ### Veuillez inscrire votre site web dans votre profil
Philou67 pour la modération
Dernière modification par Philou67 ; 04/11/2008 à 08h23.
