  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 16 à 30 sur 43
Ajout isolation ext; laine de bois, pse ou laine de roche ?
  1. SV DIDIER
    Date d'inscription
    avril 2008
    Âge
    54
    Messages
    9
    Re : Ajout isolation ext; laine de bois, pse ou laine de roche ?
    Actuellement, j'ai à l'exterieur le moellon nu et à l'interieur de la laine de verre GR 32 en 100 mm systeme optima avec un pare vapeur et un plaque de placo de 15 mm.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Philou67
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Krùmm Elsàss
    Âge
    46
    Messages
    16 040
    Donc je ne vois pas où se situe le risque de condensation.
    Plus j’apprends, et plus je mesure mon ignorance
  3. fthib
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    53
    Messages
    88
    Citation Envoyé par Philou67 Voir le message
    Avec seulement 6cm de laine de bois, le déphasage sera insuffisant pour être efficace. Du coup, à votre place, je miserais sur l'efficacité en terme de résistance thermique, sachant par ailleurs que plus le flux de chaleur est faible, et moins le déphasage n'a d'importance. Pour 6cm, je viserais le polyuréthane.
    En région bordelaise, quelle épaisseur extérieure choisir avec la laine de bois et avec la laine de roche pour une bonne protection d'été (sur un mur de 20 cm de brique, 2 cm d'air, et 5 cm de briquette intérieure) ?
  4. Philou67
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Krùmm Elsàss
    Âge
    46
    Messages
    16 040
    Post Re : Ajout isolation ext; laine de bois, pse ou laine de roche ?
    Voici un ordre de grandeur (voir le fil outils de calculs qui offre des feuilles de calcul permettant d'obtenir ces valeurs).
    Laine de bois (55kg/m3) en 18 cm R=4,74 m2.K/W : 6,88 h
    Laine de verre (35kg/m3) en 18 cm R=5,14 m2.K/W : 3,18 h
    Laine de bois (150kg/m3) en 18 cm R=4,5 m2.K/W : 11,62 h
    Il faudrait considérer un déphasage de 10 à 12h environ (à confirmer par Herakles).
  5. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 347
    Bizarre : 150kg/m3 et R=4.5
    55/kg/m3 et R=4.74 ...????
    la laine de bois 3 fois plus dense est presque aussi isolante que la LDB à 55kg/m3 ???
    je n'ai pas la doc sous les yeux , mais y a qque chose qui cloche .
  6. ofmika
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    Illkirch - Alsace
    Messages
    1 050
    C'est du tout bon. Plus de densité => un peu moins d'air dans le produit => un peu moins isolant thermiquement => le R est légèrement moins bon.
    En fait, quand on augmente la densité, le lambda bouge mais pas de grand chose : au lieu d'être à 0,04 (faible densité), il passe à 0,042 ou 0,044 (en haute densité). Bref au final le R ne change pas beaucoup... mais le déphasage lui change beaucoup.
    Je l'ai constaté pour plein d'autres matériaux.
    Ceci dit pour être honnête, il existe de la laine de verre haute densité mais qui est hors de prix et aussi de la laine de roche haute densité plus abordable (idem que laine de bois : je ne sais pas).
    Mais la laine de bois est plus écologique ...
    Laine de roche rockciel 445 en 20 cm => 8,038425835 h de déphasage et R = 5,555555556. C'est mieux mais la laine de bois reste plus performante.
    Michel
    Dernière modification par Philou67 ; 15/05/2008 à 22h59. Motif: Citation superflue
  7. Philou67
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Krùmm Elsàss
    Âge
    46
    Messages
    16 040
    Lambda de la fibre de bois en 160kg/m3 (steico therm) = 0.040
  8. ofmika
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    Illkirch - Alsace
    Messages
    1 050
    Citation Envoyé par ofmika Voir le message
    => lambda = 0,18 / 4,74 = 0,0378974683 soit 0,038
    => lambda = 0,18 / 4,5 = 0,04
    J'aurais donc du écrire :
    au lieu d'être à 0,038 (faible densité), il passe à 0,04 (en haute densité).
    Désolé pour l'erreur (j'avais en tête que le lambda du bois est de 0,04 en général), ce qui n'enlève en rien au raisonnement.
    Michel
  9. Philou67
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Krùmm Elsàss
    Âge
    46
    Messages
    16 040
    La lambda du bois (massif léger) est en général autour de 0,13.
  10. ofmika
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    Illkirch - Alsace
    Messages
    1 050
    Salut Philou,
    Oui j'aurais du écrire : Désolé pour l'erreur (j'avais en tête que le lambda de la laine de bois est de 0,04 en général), ce qui ...
    Mais tu as raison, il faut être précis ... même à 2H15 du mat.... ... même si on comparait 2 exemples de laine de bois.
    Michel
    Dernière modification par ofmika ; 17/05/2008 à 01h09. Motif: Rajout
    • Publicité
  11. fthib
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    53
    Messages
    88
    Pour Philou,
    je suppose que le déphasage de 10 à 12 h que tu indiques est à prendre pour l'ensemble du mur pas juste pour l'isolant extérieur ajouté:
    Ce qui donnerait chez moi si je le réalise:
    exemple (calcul issu de http://www.ideesmaison.com/15-facons...re-au-banc.htm)
    laine de roche 15 cm déphasage 4,81
    brique 20 cm 5,24
    air 2 cm 0
    briquette 5 cm 1,31
    produit un décalage > 11 avec R de 4,5 donc OK
    Avec laine de roche nettement moins chère que laine de bois
  12. Philou67
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Krùmm Elsàss
    Âge
    46
    Messages
    16 040
    Il ne faut pas tenir compte du déphasage de la maçonnerie de la même façon que celui de l'isolant, car une fois la maçonnerie chargée de chaleur, celle-ci se retrouve enfermée à l'intérieur, et elle aura d'autant plus de mal à sortir.
    Je ne sais pas faire la simulation dynamique d'une tel mur, mais il me semble qu'il ne faudrait prendre en compte que le déphasage de l'isolant extérieur pour obtenir une protection efficace contre la surchauffe estivale, le déphasage de la maçonnerie étant essentiellement dû à la forte capacité thermique de ce matériau (qui va mettre longtemps à se charger en température), mais qui se déchargera d'autant plus lentement. Une fois la maçonnerie chargée, l'onde de chaleur sera effectivement atténuée, mais la surchauffe aura tout de même lieu car la chaleur sera emprisonnée à l'intérieur.
  13. Sarri
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    39
    Messages
    201
    Finalement le monomur brique, s'il est correctement monté, n'est-il pas le plus efficace pour lutter contre la chaleur estivale?
  14. Philou67
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Krùmm Elsàss
    Âge
    46
    Messages
    16 040
    Dans quelle mesure ??? Il faut aussi se rappeler qu'il n'y a pas que le déphasage qui entre en jeu dans la surface estivale, il y a aussi le stockage interne et la surventilation nocturne. Une brique pleine + isolation extérieure aura un meilleur cout/performance qu'une monomur, isolée ou non par l'extérieur. Vous ne croyez pas ?
  15. fthib
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    53
    Messages
    88
    Bonsoir:
    Houlala ...
    Ce dispositif serait meilleur l'hiver que la brique seule, OK, pas de doute.
    Mais, dois je comprendre que ce dispositif :
    - serait seulement un peu meilleur l'été
    ou
    - serait largement pire (enfermement et accumulation de chaleur).
    Dans ce dernier cas, cela implique de bannir la laine de roche (je vais pas en mettre 40 cm).
    Il faudrait alors revenir à la laine de bois nettement plus chere avec les valeurs citées par OFMIKA: Laine de bois (150kg/m3) en 18 cm R=4,5 m2.K/W : 11,62 h
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Isolation par soufflage et insufflation de laine de roche
    Par cadicecla dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/07/2010, 15h24
  2. Isolation laine de bois
    Par maitio dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/04/2008, 14h38
  3. Isolation laine de roche /verre et liège
    Par marmotte19 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/04/2008, 14h40
  4. Arbitrage isolation laine bois + roche en soupente
    Par Malaiac dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/04/2008, 14h13
