Ma question porte sur l'isolation des rampants et des murs.
Est il possible d'isoler de façon classique les rapmpants avec de la laine de verre de 200mm,et de caler entre les chevrons des plaques de polystyrène extrudées pour augmenter le pouvoir isolant ?
Comment ca se passe au niveau du pare vapeur dans ce cas là ?
Et meme question au niveau des murs, Polystyrène extrudé collé au mortier adhésif sur le parpaing + 100 mm de laine de verre.
Re : Complément d'isolation Polystyrène extrudé + LDV.
il faut savoir une chose essentielle concernant l'isolation c'est que le meilleur isolant est l'air donc je conseille de laisser de l'air circuler entre les chevrons et de placer de la laine de verre de 200 par dessus les chevrons
01/05/2008 - 21h43
rcgui
Date d'inscription
octobre 2007
Âge
32
Messages
276
rectification : l'air IMMOBILE est isolant, mais à partir d'une certaine épaisseur (environ 2 centimètres je crois) l'air se met à bouger par convection et n'est plus isolant
si le polystyrene est devant la laine de verre (côté chaud / intérieur), je pense qu'il jouera le rôle de pare vapeur, à condition que les plaques soient parfaitement jointives et que l'assemblage soit étanche (collé ?)
01/05/2008 - 21h53
penduick
Date d'inscription
mai 2008
Âge
34
Messages
4
Donc, entre volige et la laine, +ou- 5 cm d'air mais non isolant, entre la laine coté pare vapeur et l'ossature métallique, il y a environ 10 cm donc air non immobile si nécessité de 2 cm maxi.
Ou alors, je mets le polystyrène extrudé entre l'ossature métallique et la laine, et non plus coincée entre les chevrons, mais dans ce cas là, l'épaisseur d'air emprisoné sera supérieur a 2 cm.
Alors serait ce vraiment utile d'investir un peu plus dans ce cas là.
Autant mettre de la laine de 200 mm tout simplement.
01/05/2008 - 21h59
rcgui
Date d'inscription
octobre 2007
Âge
32
Messages
276
à mon avis il ne faut pas mettre le polystyrene derrière la laine (côté froid) parce qu'il risque fort d'y avoir de la condensation dans l'isolant, le polystyrene étant beaucoup moins perméable à la vapeur d'eau que la laine de verre
ou sinon il faut une forte épaisseur de polystyrene et pas très épais de laine de verre pour éviter ça
