  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 38
Pompe à chaleur vs géothermie serait-ce idem ?
  1. prof01
    Date d'inscription
    août 2007
    Messages
    234
    Je compte changer de système de chauffage , on me parle de pompe à chaleur , géothermie et surtout de prix astronomique .
    Alors la différence entre les deux ? et les principes ?
    - géothermie on va chercher de l'eau chaude dans le sol ou on la rechauffe dans le sol puis via la maison là ok .
    - pour la pompe à chaleur tout le monde cite l'exemple du frigo , c'est bon ça je comprend ,chaud froid electricité + fréon , mais comment ça marche mais pour la maison ?
    -le cout electrique doit être monstrueux ! et le prix d'achat vous ne trouvez pas ça excessif , et combien d'années avant d'amortir ces milliers d'euros ?
    Si vous avez ça à la maison et que vous n'êtes pas vendeur pouvez-vous m'éclairer .
    • Publicité
  2. poulif
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Nantes
    Âge
    36
    Messages
    1 724
    Re : Pompe à chaleur vs géotermie serait-ce idem ?
    On dit pompe à chaleur pour les installations d'aerothermie : un espèce de gros ventilateur avale de l'air pour lui pomper ses calories. Mais c'est un abus de langage car la geothermie est aussi une pompe à chaleur mais qui pompe les calories du sol.
    Donc pour résumer, on a :
    pompe à chaleur aerothermique
    pompe à chaleur geothermique
    En conso c'est horrible pour l'aerothermie puisque c'est aux périodes les plus froides qu'elle est le moins efficace. Et pour le cout d'installation je suis bien d'accord avec toi c'est monstrueux, surtout qu'avec une maison correctement isolée l'interet d'une telle puissance devient inutile... Amortissement jamais puisque qu'il faut changer le matériel quand ca casse.
  3. prof01
    Date d'inscription
    août 2007
    Messages
    234
    Hum hum , donc avec une pompe à chaleur air , quand tu as besoin de calories donc de chauffer ta maison en hivers et que dehors il fait -10 °c , tu n'as que des calories négatives ! donc tu climatise et en été quand il fait chaud dehors + 30 °c et que tu n'a pas besoin de ces calories tu réchauffes encore ta maison , et le prix annocé ça donne encore pas mal de calories ! ça a l'air vraiment "top" ;( comme système , et ça ce vend ça ?
  4. Cécile
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    région parisienne
    Messages
    7 545
    Il existe de la "vraie" géothermie : dans certaines zones (par exemple en région parisienne), les nappes d'eau chaude ne sont pas trop profondes, on pompe cette eau et elle sert à chauffer des logements, via des réseaux de chaleur. C'est le cas notamment à l'Haÿ-les-Roses, Chevilly-Larue...).
    Le reste, c'est de la "fausse" géothermie, c'est à dire de la pompe à chaleur (l'inverse du frigo, comme tu l'as mentionné). On peut pomper la chaleur de l'air, ou la chaleur du sol, mais dans tous les cas, il faut de l'électricité pour ça, ce n'est donc pas une énergie renouvelable contrairement à ce que disent la plupart de leurs sites, mais une manière un peu plus rationnelle que les bêtes radiateurs de se chauffer électriquement. De plus, les prix sont astronomiques, comme tu l'as souligné, et je pense que les questions de maintenance ne sont pas maîtrisées. Je crois qu'au bout de 10-15 ans, de gros problèmes de maintenance se posent.
  5. aurel53
    Bonjour, elles sont appellé aussi PAC et tu as bien 2 type de pompes à chaleur.
    géothermie => eau/eau
    aérothermie => air/eau ou air/air
    Après pour différencier ces pompes à chaleur on a le COP "coefficient de performance" qui tourne autour de 3 toute l'année pour la géothermie donc pour 1 kW élec consommé par la PAC tu récupère 3kW thermique.
    Donc comme tu l'as découvert mais peu de monde ne le sait malheureusement. L'hiver, l'aérothermie ce n'est pas terrible d'aller chercher de la chaleur dehors quand il faut froid^^, cela amène à un COP hiver seulement de 1,4.
    • Publicité
  6. prof01
    Date d'inscription
    août 2007
    Messages
    234
    Et le chauffe eau solaire ?,
    ça me parait pas mal comme alternative pour l'eau chaude sanitaire , 2 panneaux + ballon 300l pour certes les prix font aussi refroidissent mais je crois qu'en France on exagère beaucoup le tarif par rapport à nos voisins Belges , Allemands et Hollandais qui payent ces systèmes 40% moins chers.
    Donc ça n'a pas fini de baisser , pressons nous lentement .
    Mais est-il possible d'alimenter un plancher chauffant à eau basse température 25 ° au sol ?
  7. aurel53
    Le chauffe eau solaire est peu être cher par rapport au autre pays mais c'est pour cela que l'ADEME est là avec les crédits d'impôt à 50% bizard cela revient au même prix que les autres pays ^^. Il faut en profiter cela va être surment la dernière année.
  8. red.pepper
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    45
    N'oublions pas les PAC sol/eau (ou sol/sol).
    Donc il existe en fait trois types de PAC différentiées par la source de chaleur:
    air: ça fonctionne comme une clim inversée et pompe de la chaleur dans l'air extérieur pour la restituer dans l'air intérieur ou dans un circuit d'eau intérieur.
    Mauvais rendement en hiver quand on en a besoin, grosse différence entre jour et nuit, très mauvaise presse sur ce forum, moins cher à installer mais moins efficace.
    sol: pour capter la chaleur, on fait circuler un liquide dans le sol du jardin, soit à l'horizontale, soit en vertical. L'avantage est que la température varie beaucoup moins vite que celle de l'air, mais on refroidit la terre alentours petit à petit, donc rendement parfois plus mauvais que les PAC air en fin d'hiver. Plus cher à l'installation à cause du terrassement ou forage nécessaire.
    eau: On va carrément chercher l'eau de la nappe phréatique, et on l'y rejette éventuellement après en avoir pompé un peu de chaleur. L'avantage est que la nappe phréatique est une réserve énorme dont la température va peu varier => rendement constant toute l'année. Le désavantage est que c'est pas très écolo de pomper la nappe phréatique et que ce ne serait pas tenable si tout le monde s'y mettait, + risque de contamination si on y réinjecte l'eau.
    Ces trois solutions de "géothermie" nécessitent une pompe à chaleur puisque la source de chaleur est plus froide que la T° qu'on veut obtenir. La "vraie" géothermie consiste à plonger beaucoup plus bas dans le sol, pour obtenir des T° de l'ordre de 70, 100°C. Plus besoin alors d'y pomper la chaleur, un simple échange thermique étant suffisant. L'investissement nécessaire réserve cette application aux industries.
  9. Cécile
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    région parisienne
    Messages
    7 545
    Citation Envoyé par red.pepper Voir le message
    ... et aux villes suffisamment denses pour qu'un réseau de chaleur reliant de nombreux bâtiments soit rentable. Cf. L'Haÿ-les-roses et Chevilly-Larue que j'ai citées.
  10. aurel53
    Pour relié ton chauffe eau solaire au plancher chauffant cela existe mais il est peu connu malheureusement et il est appelé aussi système PSD (plancher solaire direct).
    Quand je disais eau/eau c'est le fluide utilisé en amont et aval donc le système qui récupère l'énergie du sol grâce eau et ensuite il y a échange vers le réseau de chauffage du type radiateur eau ou plancher
  11. red.pepper
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    45
    Citation Envoyé par aurel53 Voir le message
    C'est comme pour "géothermie", c'est une question de vocabulaire, mais la plupart des références que je lis appellent ce que tu décris une PAC sol/eau. La chaleur est pompée du sol, même si un circuit secondaire (qui n'est d'ailleurs pas nécessairement de l'eau) est utilisé. La PAC eau/eau est celle qui pompe la chaleur de l'eau dans la nappe phréatique. Ou qui fait tourner un circuit secondaire dans un lac ou une rivière, au lieu de le faire dans le sol. Il s'agit de techniques assez différentes pour être distinguées, et ça fait donc trois systèmes différents (air, sol, eau) et pas seulement deux (aéro-, géo-)
  12. poulif
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Nantes
    Âge
    36
    Messages
    1 724
    Pour le solaire va jetter un oeil sur ce site :
    http://forum.apper-solaire.org/
    Avec l'asso tu peux avoir ton équipement moins cher que par le commerce - credit d'impot. Et les gens de ce forum te distilleront de bons conseils. Je pense en effet que la seule energie qui ait un avenir c'est le solaire (après les negawatts bien entendu).
  13. prof01
    Date d'inscription
    août 2007
    Messages
    234
    J'y vais pas , j'y fonce !
    ^^^^Merci pour vos conseils ^^^^
  14. graounet
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    44
    Messages
    412
    UN cop de 1.4 ! Par -15°C !!!
    pour ma part je me chauffe sans soucis jusqu'à -10°C et ma apac n'absorbe que 1300 W électrique maxi..... Pour 90 m2
  15. prof01
    Date d'inscription
    août 2007
    Messages
    234
    Je ne suis qu'un profane donc je lis tous les posts .
    Mais moi aussi il y a quand même un petit truc qui me chiffone dans ces avis ;
    mon frigo , plus le compresseur et radiateur sont chaud plus il fait de froid ...alors si la PAC est basée sur le principe inverse , plus il fait froid dehors , plus elle devrait chauffer l'intérieur de ma maison , non ?
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. pompe à chaleur ?
    Par same dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 51
    Dernier message: 23/12/2011, 15h58
  2. TPE Geothermie-Pompe a chaleur
    Par spitfireman dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/02/2009, 07h44
  3. pompe a chaleur
    Par xoboys dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/01/2008, 09h50
  4. Géothermie - chaleur
    Par Cr4sH dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/01/2008, 16h27
  5. pompes à chaleur géothermie
    Par catouni dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/08/2007, 12h55
