2 pros de la ventilation nous ont affirmé qu'il nous faut des ouvertures "escamotables" sous nos poêles et sous la cuisinière. Ceci afin que le fonctionnement des poêles ou de la hotte ne perturbe pas la vmc df.
Pour le poêle, il est préférable d'avoir une entrée d'air extérieur directement branchée sur le poêle. Encore faut-il que le poêle l'accepte. Sinon, il faut changer de modèle
Pour la hotte, préférer une hotte à recyclage : l'air sera filtré pour refoulé dans la cuisine, sans perturber la VMC. Certains signalent des odeurs plus importantes mais nous n'avons pas à nous plaindre de telles nuisances. La VMC aspire de toute façon l'air en permanence.
16/06/2008 - 17h45
herakles
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
12 347
Re : VMC DF et ouvertures
pas glop ...et il faut changer le charbon actif ...
la hotte de la cuisine ne pertubera que par intermittence le débit de la VMC DF puisqu'on ne la fait marcher que juste le temps de la cuisine !!
pas la peine de se prendre la tête d'autant que le rejet d'air se faisant à l'extérieur via un clapet anti-retour , il y aura juste une dépression dans la maison qui n'a pas d'influence sur le poele s'il possède sa propre alimentation en air extérieur
On peut aussi entr'ouvrir la fenêtre de la cuisine car il fera toujours chaud au moment de la préparation des plats !
pendant quelques minutes , un quart d'heure tout au plus la dépression créee par la hotte fera rentrer de l'air en plus par l'entrée d'air neuf et en partie perturber l'extraction d 'air vicié .pas de quoi griller les ventilos de la VMC
Pour les craintifs = disjoncteur automatique couplé à la hotte stoppant la VMC DF pendant le fonctionnement de la hotte ...
16/06/2008 - 19h23
marcsou
Date d'inscription
avril 2007
Âge
48
Messages
110
Herakles, j'ai été voir les moteurs de hotte, je vois des débits de 700 à 1000m³ heure de fonctionnement si on compare avec une vmc tournant au max à 300m³ d'air par heure , si on oublie d'ouvrir une fenêtre qu'est-ce qui se passe ? tu parles de moteur grillé pourquoi
16/06/2008 - 19h33
herakles
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
12 347
je ne crois pas qu'il faille se faire peur ..
On insiste beaucoup sur les perturbations hotte/vmc:
imaginons qu'on oublie d'arrêter la hotte tournant à 1000m3/h , il s'ensuit une dépression continue qui va contrarier l'extraction d'air vicié de la VMC , et au final de l'air extérieur pourait entrer par l'orifice de rejet en freinant la rotation du ventilo dans le réseau "rejet d'air "
en plus de l'air extérieur entrant par le réseau "air neuf"
Personnellement , je n'y crois pas trop , il faudrait une maison rigoureusement étanche pour que cela arrive
un clapet s'ouvrant en cas de nécessité pourrait éviter ce problème..
17/06/2008 - 11h07
Gilbair
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
Aubel, Belgique
Âge
44
Messages
137
Une VMC DF est d'autant plus efficace que la maison est étanche à l'air. Installer une VMC DF dans une maison peu étanche n'a aucun sens : on parle souvent d'une étanchéité < 1 pour que la VMC approche des rendements indiqués.
Les débits d'une hotte sont importants et, personnellement, je préfère garder 500 m3 d'air chaud à l'intérieur avec une hotte à recyclage (en faisant fonctionner la hotte une demie heure) plutôt que les rejeter illico à l'extérieur. Sans parler de l'étanchéité à l'air de ce conduit d'extraction. Tout est une question de choix ...
En faisant marcher la hotte avec rejet a l'extérieur ( par un conduit muni d'un clapet anti-retour) , on accélère le débit d'air neuf de la VMC DF , donc c'est de l'air préchauffé qui rentre , pas de l'air froid ..
Rien n'empêche de placer un deuxième conduit alu plus grand autour du conduit d'extraction sur une certaine longueur = on récupère un peu de chaleur sur l'air rejeté ..
et 500m3 d'air rejeté , remplacé par de l'air à 16°C (suivant rendement de la VMCDF )
ne fait perdre qu'un demi KWh :
0.34 * 500 * (20°-16°) = 680Wh =0.68 KWh en hiver par temps froid ..
cette perte de chaleur s'amenuise à mesure que le temps s'adoucit ..
en contrepartie , on renouvelle l'air et on rejette tous les polluants ..
17/06/2008 - 13h42
Gilbair
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
Aubel, Belgique
Âge
44
Messages
137
Pour mon information Herakles, à quoi correspond ton 0.34 ?
Par ailleurs, je ne connais pas de VMC "grand public" qui assure un renouvellement d'air équivalent à l'extraction de la hotte.
Bien sûr, toute cette discussion ne tient pas la route en période estivale, sortez vos BBQ !
17/06/2008 - 13h57
herakles
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
12 347
0.34 exprimé en watts = énergie nécessaire pour porter un m3 d'air de 20 à 21°C...soit 1 degré ..
17/06/2008 - 22h13
Philou67
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Krùmm Elsàss
Âge
46
Messages
16 040
J'ai toujours eu des hottes filtrantes, et les filtres au charbon ne m'ont pas encore ruiné... Si l'on ne cuits pas des sardines tous les jours, c'est amplement suffisant, et ça évite de se poser des problèmes d'étanchéité et de déperditions...
Ce qui est paradoxal , c'est que toute VMC de bonne facture possède 3 vitesses , et que la 3e vitesse est en général sollicitée lors de certaines préparations culinaires avec production de vapeur d'eau
Donc , autant faire marcher la hotte sans enclencher la 3e vitesse de la VMC ..
Ce qui me gêne dans les filtres à charbon est le fait que l'atmosphère reste confinée, puisque'on reste en boucle fermée , surtout si on cuit généreusement au gaz ..pas de renouvellement d'oxygéne ...
18/06/2008 - 01h30
marcsou
Date d'inscription
avril 2007
Âge
48
Messages
110
pour en revenir au problème de Lilou et de ces deux ouvertures ...
Etes-vous d'accord que les deux ouvertures sont à éviter absolument et que si on met ses ouvertures , la vmc ne servira plus à rien ?
En gros si j'ai compris , poele absolument avec une prise d'air extérieure
et pour la cuisine , si elle cuisine à l'elec , une hotte recyclable et si elle cuisine au gaz, elle ouvre la fenêtre et met une hotte avec évacuation ?
Est-ce que j'ai bien tout compris ?
18/06/2008 - 07h57
herakles
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
12 347
.Est-ce que j'ai bien tout compris ?
oui ...cela permettra de faire entrer de l'air neuf sain dans une cuisine qui sera toujours un peu plus chaude et humide que les autres pièces
En plus , dans une cuisne , on s'active , on bouge , on fait la plonge ...et un courant d'air frais est souvent le bienvenu...
Ah oui ..ne pas oublier le clapet anti-retour pour pas que de l'air froid revienne en permanence à l'intérieur
18/06/2008 - 20h32
dad21
Date d'inscription
mai 2008
Localisation
TOURS
Âge
39
Messages
145
bonsoir,j'ai un vendeur de maison en madrier qui m a certifie ,qu'une maison comme ceci n'a pas besoin de vmc(simple ou double).que le bois respire et qu'il evacue toutes les toxines ou autres....merci d'avance de me repondre
