Bonsoir à tous
Voilà depuis quelques années je rénove une vieille grange en montagne, entre le sous sol semi enterré et l'étage (lieu d'habitation) j'ai réalisé une dalle béton sur hourdis.
Seuls les murs à l'étage sont isolés et je souhaiterais poser un parquet massif (22mm) posé sur lambourdes sur cette dalle.
mais une problème me turlupine depuis pas mal de temps, c'est l'isolation de cette dalle :
- soit l'isoler par dessous la dalle, mais je ne supprimerais pas le pont thermique créé par la liaison dalle murs extérieurs
-soit l'isoler entre les lambourdes mais j'ai une réservation de 6cm max et je vais créer des ponts thermiques au niveau de chaque lambourdes.
-Soit ne pas l'isoler
merci d'avance pour un conseil ou une réponse à mon problème pour que j'avance un peu.
pat
Poursuivez votre recherche :
