  • Login:
+ Répondre à la discussion
remplacement énergie fioul
  1. yaya38
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Âge
    46
    Messages
    4
    Bonjour, je souhaite revoir mon mode de gestion de l'énergie dans ma maison :
    - je me chauffe et produit de l'eau chaude avec une chaudière fioul et plancher chauffant.
    - j'ai déja un complément pour la production d'eau chaude et chauffage solaire depuis 3 ans, ce qui m'a permis de passer de 2 000 à 1 500 l de fioul par an.
    La surface habitable est de l'ordre de 200 m² et j'habite dans l'Isère à une altitude de 475 m sachant que nous avons pendant quelques jours -10°.
    Actuellement j'hésite entre 2 solutions :
    - soit remplacer purement et simplement ma chaudière par une version à granulé de bois
    - soit passer à l'aérothermie et m'équiper dans un 2ème temps d'une éolienne
    Quand pensez-vous ?
    Merci, Laurent.
    • Publicité
  2. remyb
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Localisation
    IDF
    Âge
    41
    Messages
    1 502
    Re : remplacement énergie fioul
    Ecologiquement parlant, l'aérothermie est loin d'être le top. Il y a déjà beaucoup du fils la dessus : pour faire bref :
    - consommation d'électricité (sachant qu'1kWh d'electricité nécessite 3kWh d'énergie primaire)
    - mauvais rendement quand il faut froid... C'est à dire quand on en a besoin ! Bon rendement quand il faut chaud (mais moins bien que le solaire, fercement !)
    - investissement élevé
    Quand a compenser, avec une éolienne, l'électricité consommer par la PAC, il te faudra prévoir grand. Trés grand...
    Si tu peux partir sur : granule, plaquette ou buches, c'est mieux
    Et rien ne t'empéche d'installer une éolienne !
  3. yaya38
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Âge
    46
    Messages
    4
    Merci, c'était bien mon avis mais c'est la fillière d'approvisionnement des granules qui me semble pas fiable et faiblarde en quantité qui m'inquiète pour le futur du bois....
  4. yaya38
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Âge
    46
    Messages
    4
    A votre avis, en fonction du pouvoir qualorifirique des granules, sur quelle quantité je dois tabler pour avoir une comparaison des 1 500 litres de fioul ?
    3 à 4 tonnes de granules vous semble correct ?
    merci.
  5. pilote 68
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    alsace
    Âge
    71
    Messages
    84
    Citation Envoyé par yaya38 Voir le message
    merci.
    mes différents essais de consomation entre le fuel et granulés
    me donnent:
    1 litre de fuel équivaut a 2,3 kg de granulés
    donc si vous installer un bruleur a pellets sur votre chaudiere(puisque vous
    connaissez votre consomation de fuel)il vous faudra:
    1500 x 2,3 = 3450 kg de granulés
    voila
    • Publicité
  6. yaya38
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Âge
    46
    Messages
    4
    Citation Envoyé par pilote 68 Voir le message
    me donnent:
    voila
    Merci, et toi ne rencontre pas de problème d'approvisionnement pour les granulés ?
    depuis combien de temps utilises-tu ce mode de chauffage?
    N'y a t'il pas eu trop d'augmentation ?
    Merci, Laurent.
  7. eric.W
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Âge
    49
    Messages
    1
    je peux vous dire que vous avez la possibilité de brancher directement votre éolienne à un ballon à accumulation, et ainsi vous chauffer avec le vent.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 18/08/2009, 17h54
  2. Besoin de conseils sur le remplacement d'une chaudière fioul
    Par somaya13 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/03/2008, 14h11
  3. Big-bang : énergie noire ou énergie du vide? :?
    Par pititefille95 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/10/2006, 15h02
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 14/06/2004, 10h07
