  • Login:
+ Répondre à la discussion
construction cheminée
  1. beagle64
    Date d'inscription
    juin 2008
    Âge
    33
    Messages
    49
    je construit une cheminée en siporex et des cailloux contre pour l'habillage.
    je vais y mettre un insert invicta puissance 16 KW
    faut il obligatoirement isoler le tour de l'insert , le siporex est un isolant
    faut il obligatoirement fermé le haut de la hotte
    faut il boucher le haut du conduit de fumé entre le tube de 200 et les boisseaux 30X30
    l'arrivé d'air frais de 100 mm doit obligatoirement ce prendre a l'exterieur ou au sous sol
    • Publicité
  2. Ets.Duvivier
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Localisation
    Rochefort
    Messages
    11
    Re : construction cheminée
    Il faut isoler obligatoirement l'appareil pour éviter une dilatation trop importante au niveau de l'habillage. Quant à la hotte, il faut lui prévoir une ventilation interne pour éviter une accumulation de chaleur. Il faut boucher le dessus du conduit de cheminée, il ne faut pas que l'humidité puisse rentrer à l'intérieur du conduit.
    Dernière modification par Philou67 ; 16/07/2008 à 09h28.
  3. yanael
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Âge
    37
    Messages
    221
    Citation Envoyé par beagle64 Voir le message
    oui pour la raison explicite dans la reponse au dessu
    oui c'est obligatoire en suivant la norme, il faut un caisson de depression (30 cm du plafond il me semble), et biensurt le tout isolé
    pas d'obligation je crois, c'est juste une question de bon sens, cela evite les nids d'oiseau ou nids de guêpe, en revanche il ne faut pas boucher hermétiquement, le boisseau doit pouvoir respirer
    le sous sol est il ventilé par l'exterieur ?
  4. beagle64
    Date d'inscription
    juin 2008
    Âge
    33
    Messages
    49
    non pas de ventilation du sous sol
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Divers] cheminée
    Par jenic dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 07h34
  2. Distance mini entre cheminée de ventilation et cheminée de combustion
    Par Yoghourt dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/05/2007, 07h37
  3. Conduit cheminée /contrat construction
    Par Kibati dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2007, 22h06
  4. cheminée
    Par zian dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2006, 20h34
  5. Inserts de cheminée
    Par sweapy dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/12/2005, 20h45
