Pompe A Chaleur
Pompe A Chaleur
    invite472bddb1
    Pompe A Chaleur
    Je possede vune maison de 28 ans chaufé au fioul avec radiateur acier, pour des soucis d'économie j'aurai aimé la coupler avec une pompe à chaleur haute temperature air-eau ou travailler en géothermie eau-eau. pour l'instant j'ai eu 2 devis en PAC air-eau utilisant des groupes CIAT et WINVERTER, j'aurai aimé avoir des avis sur ces solutions techniques et sur le matériel ou proposé d'autres solutions techniques et d'autres marques
    nico.vince
    Re : Pompe A Chaleur
    Es tu sûr que t'as isolé au maximum de ce qui pouvait se faire dans ta maison avant d'investir dans du materiel plus coûteux et moins fiable que de l'isolant?
    Je vais encore répeter la même histoir connue mais il est aussi dur de chauffer une maison mal isolé que de remplir d'eau une passoir...
    invite499160e2
    Travailler en haute température va tuer net tes rendements donc ton COP (coéff de performance) le ration entre Kw consommé et Kw produit.
    Il ne faut plus réagir en Température quand on parle de PAC (pompe à chaleur) mais de débit de circulation et donc jouer sur la vitesse d'échange dans tes radiateurs.
    En gros : une chaudière fait de l'eau à 70 °C obligatoirement afin d'éviter le bistre ou pt de rosée mais la loi oblige tes radiateurs à ne recevoir que du 55 °C donc il y a une vanne mélangeuse ou ballon mélangeur qui prend l'eau en sortie de tes radiateurs soit 45°C afin de la mélanger à celle produite par ta chaudière 70 °C ce qui te fais du 55 °C.
    C'est FINI ce raisonnement avec une PAC car on travaille à 55°C avec un ballon tampon et une vitesse de circulation élevée afin que ton eau ressorte de tes radiateurs à 53 °C et c'est logique !
    Qu'y a-t-il de plus rapide et de plus logique : Faire chauffer une eau à 70 °C pour ensuite la refroidir ou faire chauffer l'eau à 55 °C ?
    L'inertie de ta PAC (réservoir 20 l) sera compensée par un ballon tampon de 300 l et c'est avec ce système ainsi qu'un module de gestion hydraulique (réservoir 20 l) que tout cela fonctionne.
    Dans un circuit d'eau de chauffage on a entre 80 et 100 l d'eau en circulation (disons alors 100 l) or dans un système PAC + BALLON + MODULE on a les 100 l du circuit de chauffage + 20 l de la PAC + 300 l du ballon tampon et enfin les 20 l du module de gestion soit un total de 440 l.
    Comparé au 100 l de ton système chaudière y'a pas photo et donc on peut augmenter dès lors le débit de circulation et limiter le refroidissement de ton eau.
    Dernière modification par Yoyo ; 27/07/2008 à 19h39. Motif: pas d'email, ni de coordonnées sur le forum
    spoltibrun
    Bonsoir , outre le fait qu'il à été depuis longtemps démontré ici que les pompes à chaleur sont loin d'être la solution aux problèmes financiers du chauffage , je rappelle que la publicité est interdite par la charte du forum
    C'est d'ailleurs une façon assez sure de reconnaître un pur commercial d'un vrai professionnel animé de la volonté de rendre service à distance
    Un petit coucou à la modération qui est en route
    invite472bddb1
    Citation Envoyé par nico.vince Voir le message
    Oui la maison est tres bien isoler lors de l'achat de celle-ci le moyen initiale de chauffage etait des convecteurs électriques. Elle a été construite avec l'isolation en rapport a ce moyen de chauffage => dalle : : poutre + ourdis + sable + 10 cm de polystyrène + chape + carrelage, les murs arpaing de 200 + laine de roche + brique (150 mm) et double vitrage.
    lolodecarvin
    Citation Envoyé par Innovert Voir le message
    C'est un peu n'importe quoi. Si le delta radiateur est de 2° ( entrée à 55°, sortie à 53° ), tu n'as quasi aucune transmission de chaleur a ta piece.
    Au contraire, sur une pac, il ne faut pas que le debit soir trop rapide
    Concernant les capacités en eau, cela depend de la pac, selon les marques, la capa peut varier entre 150l et 500l!!! De plus, selon que l'on travaille en detente directe entre le module interieur et l'unité exterieur ( comme sur la winverter ), ou par liaisons hydraulique ( type ciat), il y a la necessité d'utiliser du glycol qui necessite une capa en eau moindre.
    Enfin, un bt de 300l, ca me parait beaucoup, d'autant plus que celui ci est fonction de la puissance de l'instal.
    En fait, il faut en moyenne (et ca depend des marques), que l'install ait une contenance de 20l/kw
    De plus, maintenant, beaucoup de chaudiere peuvent travaillé en loi d'eau. Et si on sors 70° de la cocotte, c'est simplement car l'install doit travaillé a 70°
    Pour rappel, point de rosé fioul : 45°
    Point de rosé gaz : 54°
    Dernière modification par Philou67 ; 05/08/2008 à 22h01. Motif: Citation raccourcie
  1. Pompe à chaleur
    Par invite39b4a720 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2008, 14h54
  2. Pompe à chaleur
    Dernier message: 22/05/2008, 12h25
  3. pompe à chaleur
    Par bazou dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/12/2007, 17h17
  4. Pompe à chaleur
    Par julien_4230 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/05/2007, 18h25
  5. Pompe a chaleur
    Par invite237949cc dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/11/2004, 18h13
