  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 29
estimation depenses energetiques
  1. reptilo
    Date d'inscription
    avril 2008
    Messages
    51
    je sais que cette question a deja ete posee auparavant mais j'avoue me perdre entre les logiciels complexes, les feuilles de calculs et autre, je ne sais plus comment m'y retrouver !
    Voilà, nous faisons construire en charente maritime une maison de 115m2 avec une partie toiture terrasse végétalisée et l'autre avec etage
    RC = 75
    etage = 40
    la construction sera en brique alvéolaire type optibric 20cm avec isolation soit laine bois 12cm soit ouate 15 cm par l'interieur.
    isolation sous toiture en ouate 30 cm
    2 baies Sud de 3m (RC et etage)
    2 baies Est de 2m
    aucune ouverture Ouest (mitoyen)
    peu d'ouverture Nord (entree, fenetre sdb)
    Volets roulants sur toutes les fenetres.
    Ma question porte donc sur le chauffage et donc les besoins.
    Nous voudrions nous passer d'une PAC et ne faire qu'avec 1 poele (eventuellement bouilleur) et de bons radiateurs elec en appoint si besoin à l'etage.
    qu'en pensez-vous et comment calculer ce fameux besoin energetique (kwh/m2/an)
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Ulyssesourd
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Doubs
    Âge
    46
    Messages
    3 003
    Re : estimation depenses energietiques
    Premièrement l'isolation que vous envisagez de mettre n'est pas au top : l'isolation par l'EXTERIEUR en 20cm est 3 ou 4 fois mieux...
    Apportez une meilleure isolation du toit car c'est par là que les depertitions sont importantes...
    Il faut penser à faire de l'ombre sur vos baies en été sinon ce sera un four dans votre maison ...
    et le VMC double flux?
    Le puits canadien vous connaissez ?
    etc ...
    Si vous respectez toutes les consignes, vous n'aurez qu'une demande minime en chauffage basse température et vous aurez besoin qu'entre 30 et 50 Kwh/m²/an...et la poele sera surement trop grosse ...
  3. reptilo
    Date d'inscription
    avril 2008
    Messages
    51
    merci pour les réponses.
    L'isolation par l'ext est la meilleure solution, oui, mais avec les artisans connaissant la technique et des cout interessants. ce n'est pas la cas dans notre region.
    On est donc parti sur une isol par l'int.
    30 cm de ouate, vous trouvez cela faible ou c'est l'isolation des murs qui vous choque ?
    On avait aussi l'option 20 cm de laine de bois sous toiture mais bcp plus chere...
    Pour l'été on a des casquettes au dessus de chaque baie pour limiter l'ensoleillement (et les VR en plus)
    La VMC sera une hygroréglable, pas une double flux.
  4. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 347
    http://forums.futura-sciences.com/post1820772-1196.html
    il faut faire un effort ...cela en vaut le coup
    cet exemple donne déjà moins de 40KWh/m2/an ..avec des murs de 50cms en béton de mâchefer ..
    Prendre de la brique ordinaire , lourde ou briques à bancher remplies de terre alternativement avec du béton armé , et isolée par l'extérieur est déjà une très bonne démarche bioclimatique !
  5. poly71
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Lyon
    Âge
    27
    Messages
    2 248
    Citation Envoyé par reptilo Voir le message
    Est ce que tu inclus dans ton étude de coûts l'économie d'énergie (prix en croissance de plus en plus rapide, quelque soit le mode de chauffage) que tu ferais tous les ans ? Et l'économie par l'achat d'un système de chauffage plus petit ? Et le confort ? C'est quoi des "coûts intéressants" ?
    PS : il existe des accents sur un clavier français.
  6. reptilo
    Date d'inscription
    avril 2008
    Messages
    51
    Mais oui je sais bien que l'isolation par l'extérieur est la meilleure alternative.
    Mais entre la théorie et la pratique, la france est sérieusement en retard.
    Et les régions ne sont pas toutes au même niveau !
    Déjà ici pour trouver un maçon faisant de la brique collée c'est la galère...
    En plus dans le lotissement on a des contraintes d'aspect extérieur, on peut pas tout faire...
    Bref voilà pourquoi on part sur la brique collée 20 cm (le monomur est hors de portée >100euro/m2)
    En ce qui concerne l'économie tous les ans c'est évident oui mais encore faut il pouvoir investir au départ...
    Je voulais aussi mettre un SSC couplé à un poêle bois...j'y ai renoncé encore à cause du coût de départ et du manque d'expérience des artisans.
    Vous me sapez le moral, moi qui pensait être pas mal avec 30cm ouate sous toiture, brique collée et 12cm laine bois...
    P.S. : j'ai retrouvé les accents
    • Publicité
  7. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 347
    Avec un tel niveau d'isolation intérieure , la crainte est que tu n'aies pas de confort d'été = surchauffes en cas de canicule car il n'y a aucune inertie ..
    = nécessité de poser un puits canadien sans chipoter sur les économies ...et associer à une VMI ou une VMC simple flux (les hivers n'étant pas très froids dans cette région , inutile de prendre une VMC DF si on a le puits canadien .
    le procédé isolation extérieure sur treillis nergalto est plus accessible à tout bon artisan = ossature bois fixée +chevillée au mur + isolant ouate ou autre + lame d'air+pare-pluie+treillis +enduit très classique
    alternative= ossature bois+ouate+paneaux rigides de laine de bois+enduit+treillis
    l'inertie est un plus vraiment appréciable qui induit déjà 20% d'économie en chauffage et 80% d'économie en climatisation ..
    sinon = puits canadien , tunnel de galets , etc, si tu isoles par l'intérieur ..pour retrouver cette inertie qui te fera défaut et en plus , places des contre-cloisons en briques pleines pour remplacer le BA13 ..
  8. Ulyssesourd
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Doubs
    Âge
    46
    Messages
    3 003
    Salut à tous,
    Hier soir, à la télé, j'ai regardé une émission : Question maison. Un reportage fascinant d'une construction d'une maison en paille et le sol interieur est en terre battue ! le TOP !!! Et l'estimation en dépense energique en chauffage est évaluée à .....60 euros par an !
    Si je devrais (j'en ai le projet en tête) constuire une maison neuve, elle sera le top du top ! Et si c'est plus cher au départ pour économiser une energie qui la plus chère de la maison (le chauffage), je sais que je ne vais pas me mordre les doigts dans 5 ou 10 ans...Le prix de l'eau augmentera lui aussi et ce sera pareil pour l'electricité.
    Donc c'est MAINTENANT qu'il faut penser pour l'AVENIR...
    En général, une maison extra super isolée et passive, coutera 10 à 20% plus chère mais ce pourcentage sera vite amorti en 3 ou 5 ans SAUF si l'on fait l'isolation soi meme ...
    Astuce : Faire constuire sa maison en brique rouges et finir l'interieur SANS l'isolation. Correctement isoler le toit et les contours des fenetres, baies et portes avant la pose.
    Donc une fois la maison et déco finie, on peut faire l'isolation exterieure soi même.
    On aura donc le gain de cette MO et l'isolant si l'on achète soi meme
    (Les artisans prennent une marge de bénéf sur le prix du matériel)
  9. reptilo
    Date d'inscription
    avril 2008
    Messages
    51
    @herakles
    OK je retiens la brique pour cloisons interieures.
    Par contre si on est en laine bois 12cm apres la brique collée 20cm tu penses qu'en inertie ce n'est pas suffisant ? J'avais pourtant lu qu'en confort été c'était pas mal.
    Je vais me renseigner sur le puits canadien. Le principe c'est d'apporter de l'air a T° 10-12°C toute l'année ?
  10. Ulyssesourd
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Doubs
    Âge
    46
    Messages
    3 003
    @herakles
    Si tu mets de l'isolation intérieure il n'aura plus d'inertie ... c'est le mur en briques enduit de platre qui a de l'inertie et pas l'isolant...d'ou l'importance de l'isolation extérieure...
    Heraklès te dira la même chose ...
    • Publicité
  11. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 347
    le principe est de préchauffer l'air neuf en hiver de 8 à 12°C ou de le rafraîchir de 6 à 10°C en été ..
    en fait , il "lisse " les fortes variations de température et permet un maintien hors gel de la maison (si évidemment elle est très bien isolée ! )
    Quant à rajouter une VMC Df , les avis sont mitigés sur la pertinence de cet investissement supplémentaire , surtout en région tempérées comme la charente maritime ,puisque l'air sortant du PC est déjà préchauffé , disons de 0°C à 12°C , on ne rajoutera que 5 à 6°C par le biais de l'échangeur VMC DF qui coûte assez cher si c'est un modèle haut de gamme .
    Et en dehors de l'hiver, le Df ne sertqu' à équilibrer les flux d'air ou a distribuer l'air frais du PC vers les chambres
    déjà , un PC suppose la mise en place d'un réseau d'insufflation , comme pour la DF...
    Tu peux aussi te renseigner sur le "tunnel à galets " sous la maison = sorte de hypocauste romain , préchauffé par une véranda ou un capteur à air
    exact , et la cloison en briques lourdes rajoute un surcroît d'inertie , augmentant le déphasage avec la laine de bois ..qui sera utile si tu comptes installer un poele à bois , car les cloisons lourdes interieures lisseront par leur inertie les variations de tempéraure interne , en plus des apports solaires hivernaux
  12. laself
    Date d'inscription
    mai 2006
    Âge
    45
    Messages
    46
    je dois aussi essayer de calculer le coef energetique de ma maison.
    Est ce que quelqu'un pourrait poster le calcul des deperdisions energitique de sa maison comme exemple ?
    merci d'avance
    Jc
  13. reptilo
    Date d'inscription
    avril 2008
    Messages
    51
    Effectivement je ne connaissais pas le tunnel à galet !
    c'est une chouette idée, faut que je me renseigne du coût de la mise en place.
  14. reptilo
    Date d'inscription
    avril 2008
    Messages
    51
    Je reviens sur le tunnel a galets :
    comment estimer le nombre de tunnel ou sa taille pour une maison ?
    • Publicité
  15. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 347
    Un tunnel par pièce de 20 à 25 m2..
    Soit pour 100M2 = 4 ou 5 tunnels suivant région , le degré d'isolation de la maison ( mur = R>4 et toit = R>5 ) , la taille de la serre ou de capteurs à air
    Besoins d'énergie estimés : moins de 50KWh/m2 /an .
    espacement entre les tunnels = environ 1.50 à 1.80m ..
    longeur d'une unité =4 à 5 m , pas plus , à relier en pralèlle , jamais en série , à cause des pertes de charge qui grimpent vite avec la longueur des galets .
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Comment diminuer les dépenses en chauffage sans me ruiner ?
    Par Zebulon38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/06/2008, 09h55
  2. pertes énergétiques
    Par akarath dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2007, 14h31
  3. [Biochimie] les couplages énergétiques
    Par arwen2776 dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/09/2007, 16h14
  4. Niveaux énergétiques s, p, d etc...
    Par symphonie10 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/07/2007, 05h24
  5. Boissons énergetiques
    Par MJackson dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/10/2006, 20h41
