je dois changer ma chaudière pour une chaudière condensation gaz fournissant l'eau chaude et le chauffage. aucun devis ne mentionne la même puissance pour la nouvelle chaudière...je ne voudrai pas avoir une surdimensionnée ni une trop faiblarde, pouvez vous me donner vos conseils ?
notre maison, individuelle, n'est pas super bien isolée (pas de double vitrage),entre 250 et 300 m3, dans le nord. 4 personnes. qu'en pensez vous ?
d'avance merci pour votre aide
Si tu changes de chaudière tu en avais une avant et tu avais donc sa puissance.
Tu peux si elle marchais convenablement prendre la même.
05/09/2008 - 15h50
milou590
Date d'inscription
septembre 2008
Messages
6
Re : quelle puissance de chaudiere choisir ?!
euh, peut être que mon ancienne chaudiére etait surdimensionnée ?
j'ai un chauffagiste qui me conseille une Wiessmannn au sol (vitocrossal 300)40kw et qui change tout (vannes 3 voies, pompes, vase expansion...) pour un prix de 40% + cher que les 2 autres (c'est celui qui suivait mon installation)
les 2 autres me conseillent un chaudiére de 8 à 35Kw (Viessmann murale vitodens 200W ou De dietrich au sol Elidens 1300) et ne changent pas toutes les pompes...mais me mettent un thermostat d'ambiance
du coup, je me demande qui croire ? d'où ma question...
help, il faut que je me décide...
05/09/2008 - 16h39
Ulyssesourd
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Doubs
Âge
46
Messages
3 003
40kW pour 250-300m3? C'est très dimensionné! Prennez donc 20kW cela suffit très largement ....
En fait la puissance en kW d'une chaudière doit s'exprimer en kWh ... c'est à dire la puissance maximale que la chaudière peut fournir en 1 heure...
En ce qui concerne les pompes, etc il vaut mieux changer ce qui est déffaillant et je vous conseille de mettre une régulation par programmateur qui régule le chauffage en fonction de la température extérieure et la température d'intérieur + Eau chaude
05/09/2008 - 21h25
milou590
Date d'inscription
septembre 2008
Messages
6
oui, ils me proposent une régulation avec horloge et sonde exterieure, et 2 me proposent en + un thermostat d'ambiance.
(j'ai 2 circuits de chauffage: plancher chauffant et radiateurs)
05/09/2008 - 22h39
Laurent LFC
Date d'inscription
juin 2008
Localisation
Marignane (13)
Âge
45
Messages
269
Salut, je peux facilement te calculer ton besoin, il me faut :
la surface maison (et la hauteur moyenne des pièces), le fuel sans ECS consommé par an, la température voulue ds la maison et la région.
P = 1.8 * 300 * (20-(-9)) = 15 kW. Ds ton cas ne pas dépasser 20 kW (Aléa de la valeur de G).
07/09/2008 - 01h12
marcsou
Date d'inscription
avril 2007
Âge
48
Messages
110
pour la puissance je pense comme le dernier mais le choix d'une chaudière à condensation reste encore à prouver en rénovation. Sur un site belge de bricolage, il y a eu deux ou trois personnes qui ont changé leur ancienne chaudière gaz par une nouvelle à condensation et bien évidemment la promesse d'économie substancielle . Mais pour les trois cas cela ne s'est pas produit conso plus ou moins idem voir plus, évidemment on pourrait dire que c'est une mauvaise année .
Pour faire des économies, il faut que la chaudière condense et donc parfois devoir changer les radiateurs etc.
08/09/2008 - 08h53
milou590
Date d'inscription
septembre 2008
Messages
6
Envoyé par marcsou
pourquoi serait ce une mauvaise année ? quels sont les critéres pour qu'une chaudiére à condensation donne au moins 30% d'économie ?
08/09/2008 - 16h46
Le Gascon du bord'Haux
Date d'inscription
février 2006
Localisation
Haux en Gironde
Âge
44
Messages
654
Envoyé par milou590
Un bonjour du Gascon,
J'ai, en Gironde, 740m3 pour 200m2 et des plafonds de type cathédrale pas d'isolation sur les murs, du double vitrage et isolation 200mm en plafond et j'avais une 25kw un peu sous dimensionné mais 40Kw pour environ 110 ou 120m2 c'est énorme.
Mes consommations sont déjà importantes environ 2800l de fioul et 6stères de bois.
Changes tes fenêtres et améliores ton isolation tu feras des économies.
Dans l'ordre , remplacer un modèla très vieux et gourmand
faire fonctionner la chaudière sur un émetteur compatible avec les très basses t° (plancher chauffant)
Utiliser une régulation sur sonde extérieure et sonde interieure et la parametrer convenablement (pas fait si souvent)
