  • Login:
+ Répondre à la discussion
Choisir une bonne isolation ou un chauffage type géothermie
  1. nathetvincent44
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    27
    Messages
    5
    je fais construire une maison en loire atlantique d'environ 95m2 sur un terrain de 1430 m2.
    Nous nous sommes informé sur un chauffage géothermie vertical ou horizontal et cela nous semble cher (12 à 16000 euros) mais correspondre à nos souhaits en terme de system.
    Lors d'un salon j'ai rencontré un professionnel de l'isolation en liège et ouate de cellulose et nous a conseillé d'isoler au mieux notre maison afin d'avoir un moindre chauffage. Soit :
    40 à 50 cm dans les combles en ouate de cellulose + un parpluie
    15 à 20 cm dans les murs en liège vrac
    6 cm dans le sol
    selon lui avec ces dimensions nous pourrions raccorder notre plancher chauffant à une simple chaudière électrique basse consommation 6kw.
    Qu'en pensez-vous? pouvez-vous me guider dans mon choix?
    Merci.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. rbobeda
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    Avignon
    Âge
    41
    Messages
    648
    Re : Choisir une bonne isolation ou un chauffage type géothermie
    Plus on isole, moins on a de pertes, moins on chauffe. En coût global (investissement de départ+fonctionnement+remplace ment des appareils+entretien) une meilleure isolation est toujours gagnante.
    Qui plus est, si vous orientez correctement la maison (bioclimatisme) vous n'aurez plus besoin NON PLUS de plancher chauffant. Les besoins étant alors minimes, vous pouvez vous chauffer avec ce que vous voulez.
    http://www.architecturenaturelle.com/projets-101.html
    Pour ce projet de 2 logements mitoyens de 67 m² chacun, les seuls moyens de chauffage sont des convecteurs de 2 kW (1 par logement). Pour une conso annuelle de 200 € d'électricité au plus. Cela dit, je pourrai en dire plus à la fin de l'hiver, les locataires venant à peine de rentrer dans les lieux. Mais les premières impressions confirment bien a théorie
    Dernière modification par Philou67 ; 16/09/2008 à 16h31.
  3. nathetvincent44
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    27
    Messages
    5
    les 200 e d'électricité comprenne uniquement le chauffage ou les autres besoins aussi (électroménager?)
    Sur quelle isolation vous êtes vous basé sur ces logements?
    En terme d'épaisseur (comble mur et sol?)
    Merci d'avance.
  4. rbobeda
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    Avignon
    Âge
    41
    Messages
    648
    ### Lien réparé.
    Un pdf est dispo avec les caractéristiques. L'isolant en mur est passé en réalité à 16 cm.
    La conso ne comprend que le chauffage (moins de 2000 kWh/an en tout, soit 100 € par logement à 10 cts/kWh, et c'est sans doute compté large) L'autre gros poste est l'appoint d'eau chaude (environ 800 kWh d'électricité pour chaque logement) le reste étant produit par du solaire.
    Ici pas de plancher chauffant qui ne servirait à rien, mais plutôt beaucoup de vitrage au sud, très peu ailleurs.
    Pour les épaisseurs d'isolation, tout dépend de la région, de l'ensoleillement, de l'orientation des vitrages, etc... C'est plus complexe que de simplement donner une épaisseur générique. Mais en tous les cas, plus il y en a, mieux ça isole... C'est un fait Le vrai problème, c'est qu'isoler avec 8 cm derrière un doublage placo, ça ne se fait pas de la même façon que 20 cm en extérieur d'un mur, ni au même prix. Mais pensez "coût global" : ce que vous ne mettez pas dans l'isolation passera en chauffage dans les 10 années suivantes voire avant. Et surtout : à partir d'une certaine qualité de l'enveloppe, un système de chauffage central n'a plus d'intérêt, on se chauffe très bien soit avec un petit poêle à bois, soit même avec de petits convecteurs.
  5. nathetvincent44
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    27
    Messages
    5
    Merci pour ces information
  6. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 347
    a lequel il faut aujouter un autre probleme = la surchauffe d'été ou l'inconfort estival !!!!!!!
    Plus on isole par l'intérieur , ( toujours avec placo+PSE ou placo+LDV) plus votre maison sera un four en été ...
    Entendu cela lors d'une conférence à graulhet le we dernier , sur le thème de l'habitat économe , ce qui n'est pas une surprise ...le conférencier insistait sur le fait que plus on isole par l'intérieur , plus on s'expose à de sérieux problèmes d'inconfort estival sauf à mettre une PAC qui marcherait aussi bien l'été qu'en hiver ..avec les risques de panne (EDF) au plus fort d'une canicule ...
    Donc la démarche suivie par Rbobeda est la meilleure ..16 cms de liège = été comme hiver , la maison sera extrêmement confortable !
    grille-pains de 2KW = investissement vraiment minime , à peine 300W à 500 W par pièce ...
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. chaux + pierre volcanique: une bonne isolation pour maison en pisé??
    Par mike2460 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/06/2008, 21h50
  2. Quel type de mur pour une maison climatique et isolation interieur ?
    Par teteenlair dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/05/2008, 02h12
  3. Quelle R mini faut-il respecter pour avoir une bonne isolation
    Par gastonlagrat dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/01/2008, 08h55
  4. Maison ossature bois : épaisseur cloisons ,isolation/chauffage choisir ?
    Par alexk73 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/10/2007, 15h38
  5. Choisir: Chauffage electrique ou mauvaise isolation
    Par LeLama dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/07/2006, 21h12
