  • Login:
+ Répondre à la discussion
plancher chauffant ou plancher bois
  1. swift 2540
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Messages
    294
    je vais rénover 2 pièces (chambres+ sdb) dans ma maison. Le sol est actuellement en béton, il est sain mais m'occasionne un pont thermique. Impossible d'isoler par l'extérieur, c'est domaine communal.
    La seule solution est donc d'isoler cette dalle.
    J'ai 2 solutions:
    1) je pose 1 isolant(lequel? écolo si possible), dessus vient les tuyaux de chauffage, ensuite la chape
    2) je pose des traverse en bois, je remplis les creux en cellulose, dessus un plancher (osb sterling), et je chauffe avec un radiateur
    Dans le premier cas, je supprime le radiateur, mais pour le confort au"toucher"(j'aime me balader pieds nus) mon PC doit fonctionner en permanence
    Dans le 2ème cas, je supprime de l'inertie thermique.
    Alors que faire
    J'ai beaucoup lu ce forum, mais ne trouve pas de réponses
    Pour être complet, j'habite Liège(Belgique), la hauteur n'est pas un problème(actu j'ai 3.10M sous plafond) et les pièces seront équipées d'une VMCDF branchées sur puit canadien dans le futur
    Quels sont vos avis?
    • Publicité
  2. ManuPAB
    Date d'inscription
    août 2008
    Localisation
    44
    Âge
    41
    Messages
    130
    Re : plancher chauffant ou plancher bois
    Tout d'abord les planchers chauffants ne sont pas incompatibles avec des planchers bois (et inversement). Tu peux par exemple mettre deux couches de liège sur ta dalle puis couler ta chape par dessus en intégrant tes conduits de chauffe, et par dessus ton plancher bois.
  3. swift 2540
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Messages
    294
    Merci pour le tuyau ManuPAB,
    maintenant ça me fait 3 possibilités
    En fait, ce qui me tracasse le plus c'est l'inertie d'un plancher chauffant. Est-ce raisonnable de penser à ce système de chauffage dans une chambre alors que l'on chauffe très peu cette pièce
  4. ManuPAB
    Date d'inscription
    août 2008
    Localisation
    44
    Âge
    41
    Messages
    130
    A priori si tu utilises ton plancher chauffant pour l'inertie, c'est la chappe qui l'enrobe qui va te la donner.
    Après pour une chambre (en rez-de-chaussée si je comprends bien) on n'a pas besoin de chauffage en continu. Il faut voir le système de chauffage que tu as derrière (central, régulation, programmation), mais avec ou sans inertie ça peut se faire.
    Ces pages sont vraiment pas mal sur le sujet.
    Avec un plancher bois, tu n'as en tout cas plus le souci d'un bon "confort au touché" même non chauffé.
    Après je ne veux pas t'orienter entre tes deux choix, l'autre est très bien aussi (je mettrais quand même un tit' couche de liège sur la dalle pour éviter tout risque d'eau : les spécialistes du Sd ça colle ou c'est n'importe quoi ?) - surtout si la surface est petite.
    Manu
  5. swift 2540
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Messages
    294
    Merci pour les conseils Manu,
    je vais prendre le temps de lire à tête reposée.
    Mon chauffage, c'est une chaudière fioul avec TA programmable, chauffage actuel par radiateurs. 2T sont prévu sur l'installation pour mettre une V3voies en cas de chauffage sol. Cette chambre n'est pas encore chauffée, pour l'instant elle est vide.
    De toute façon, j'isolerai la dalle actuelle soit en liège si béton, soit en cellulose si plancher. C'est le but premier, casser le pont thermique. Je peux aussi surdimensionner le radiateur pour qu'il fonctionne en basse température.
    Quand la rénovation intérieure sera finie et les finances revenues, j'envisage de mettre un appoint solaire. Une chose à la fois...
    Swift
    • Publicité
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. chaudiere bois pour plancher chauffant?????
    Par amanite02 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/11/2012, 21h01
  2. Plancher chauffant bois ?
    Par castor24 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/09/2008, 15h39
  3. plancher chauffant
    Par troglokhan dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/10/2007, 19h28
  4. Bonne isolation, poele à bois, besoin de plancher chauffant???
    Par choupchoup34 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/07/2007, 13h11
  5. Plancher chauffant
    Par 22970P dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2006, 14h06
