Besoin d'aide, chaudière gaz ! - Page 2
Affichage des résultats 31 à 46 sur 46
    Ducatman
    Re : Besoin d'aide, chaudière gaz !
    Non pas besoin, je pensais que tu avais une réflexion complexe au sujet de la température idéal afin d'avoir le meilleur rendement sur une chaudière à condensation
    quand tu parlais des 55° itou
    invite8b73a16f
    Réflexion complexe non,
    avis de fabricants, ingénieurs et techniciens,oui!
    Comment consommer moins avec une voiture?
    Simple me diras-tu, rouler à vitesse constante, anticiper, ne pas accélérer trop fort,etc...
    Pour une chaudière, c pareil=> mettre la température la plus basse possible.
    Bien me diras-tu, mais même en réglant sur 35°ou40°, ma chaudière démarre, s'arrête, redémarre...
    Vrai, mais en conduite aussi. Impossible de rouler à vitesse constante, la route monte ou descend, les conditions de trafic me font accélérer/décélérer...
    Reste que tu consommes moins en roulant à +ou-100km/h qu'à 130km/h
    => Idem pour ta chaudière
    Un point important: mettre une sonde extérieure et te faire expliquer comment modifier la courbe(=chauffer+ou-fort d'après la t° ext). Elle fera varier automatiquement la t° de la chaudière suivant les conditions extérieures(comme tu le sait, il fait généralement plus froid le matin que l'aprem par ex).
    Ce qui n'empêche pas de garder un TA(thermostat d'ambiance)!
    Pourquoi? La sonde extérieure va déterminer la t° de départ chaudière, le TA donne l'ordre de chauffer ou pas, les 2 sont donc nécessaires car ils ont une fonction différente et complémentaire.
    Pourquoi 55°? Là non plus je n'ai rien inventé, 55° c'est la t° à partir de laquelle ça ne condense plus.
    Donc, pas de t° idéale, mais la plus basse possible pour assurer ton confort intérieur. C'est aussi simple que ça,suffit de régler une bonne fois... D'où l'importance d'un chauffagiste capable de t'expliquer le fonctionnement pour ta maison.Lui pourra te donner les différents paramètres à régler/modifier, mais pour "rouler" à l'économie, toi seul pourra les régler/ajuster correctement(par ex il faudra un vrai hiver pour régler la t° chaudière, démarrage TA 20min ou 30min avant de se lever,...)
    Ceci bien sûr dans une démarche éconologique, la solution de facilité étant de dire: tout est mal réglé, même si j'ai pas froid, je paie le gaz et je râle mais je ne fais rien... Ce que font malheureusement beaucoup de gens autour de nous!
    Dur dur? Meuuuuuuuuuuh non, le seul problème est qu'un réglage demande un délai d'attente de plusieurs heures pour le vérifier, à cause de l'inertie de la maison. Mais en acceptant d'avoir parfois un peu froid(19° à la place de 20°, pas la sibérie orientale hein!), tu apprendras à régler correctement, et la joie au final de voir ta facture diminuer
    invite8b73a16f
    Oups un point oublié
    Fais toi aussi expliquer les fonctions eau chaude de la chaudière. Certaines ont un réglage économie/confort, parfois réglables. ça te permettra d'avoir de l'eau chaude plus vite(confort), et de mettre en position économique quand tu n'en as pas besoin
    patrice gaz marseille
    salut,il faut prendre note que la thémis n'est qu'à la moitier de sa vie car elle peuvent vivre 20ans ,donc si chaque fois que le corps de chauffe s'entartre il faut changer la chaudière ,humm!!!miam miam les plombiers,pose toi la vrai question et sache qu'il n'y aura pas de réel changement au niveau conso vu ton habitat condens ou basse température !!!!.de plus si tu changes la chaudiere avec une classique tel que elm leblanc ou saunier duval ou meme viessmann ces chaudiere fonctionne en sanitaire avec des echangeur inox à plaque qui entartreront et perdront du rendement 5fois plus vite qu'un corps de chauffe frisquet. donc je déments ce qui était dit avant sur certain autres méssage la frisquet est économique car elle a un rendement constant dans le temps. comme tout appareils elle s'entretien et se detartre tout les x temps selon la dureté de l'eau .NE CHANGE SURTOUT PAS TA CHAUDIeRE,ELLE EST BONNE POUR 10 ANS!!!!!!
    un dérartrage pour une themis coute environ 100euros si tu as un contrat et 160 sans contrat
    Dernière modification par Philou67 ; 29/09/2008 à 09h15. Motif: Citation inutile
    Ducatman
    Merci encore pour votre aide !
    Patrice, pense tu que mon problème de température qui fait du yoyo soit le seul fait de l'entartrage du corps de chauffe ?
    car c'est pas trop les économies de gaz qui m'inquiète mais plus celle de l'eau
    et si je change pas de chaudière avant Décembre, je perds aussi l'avantage des 40% de déduction d'impôt, ce qui représente une belle somme sur le prix d'une chaudière à condensation
    Ducatman
    Alors,
    j'ai passé un coup de téléphone à mon "escroc" actuel chez qui je suis sous contrat, il me propose le détartrage du corps de chauffe pour 65€ !
    Seulement, d'après lui il existe un risque que le corps de chauffe se perce car il à plus de 10 ans et l'acide risque de faire trop bien sont travail sur un corps de chauffe déjà usé....
    Après moult coups de téléphone à divers """(Spécialistes)""" aux réponses aussi farfelus les une que les autres je me demande si mon escroc me raconte encore des cracks ou pas....
    j'ai pas fini d'être parano
    ps: A la dernière visite annuel il m'avait dit que le corps de chauffe était à remplacer moyennant la somme de 700€... (heureusement que je paye que la pièce )
    invite5a4d83a6
    Je suis venu sur ce site pour en savoir un peu plus sur les trous noir et voilà que je retrouve sur des problemes de chaudiere c'est genial!!!
    Mais moi aussi j'ai un probleme avec les chaudieres je pose ma question peut on adapter un systeme ventouse sur une sortie VMC
    Merci à
    didier.rieuclaret
    bonsoir ,
    réponse , le principe de raccordement de la sortie des gaz brûlés d ' une chaudière sur un réseau de VMC est commun dans des immeubles. la chaudière prend son air de combustion dans la pièce. elle est équipée d ' un détecteur de dépression pour arréter le brûleur gaz si la VMC ne fonctionne pas.
    une chaudière à ventouse fonctionne avec 1 entrée d'air par un tube de dia 80 mn passantdans un tube de 110 à 125 mn de dia servant à la sortie des gaz
    une chaudière à ventouse n ' est pa faite pou étre raccordée sur un réseau VMC.
    salutations
    didier
    Dernière modification par Philou67 ; 30/09/2008 à 09h15. Motif: Citation inutile
    salut,pour les variation de temperature avec une themis c'est un bon thecnicien qu'il te faut et rien à voir avec le changement de l'appareil.
    il te faut une pression et un débit d'eau sufisant avec une bonne robineterie,des filtres robinets propre et une thermistance sanitaire bien graissé avec la graisse à contact ,suivi d'un bon détartrage!!.
    les 40% ne veulent rien dire car tu n'en a pas vraiment besoin une chaudiere condens dans ton cas te coutera ensuite plus cher qu'une autre pour des économie qui reste à prouver!!! enfin si je suis ta logique de départ dans dix ans tu rechange de chaudiere et SANS CREDIT D'IMPOT !!!!
    Citation Envoyé par Ducatman Voir le message
    65euros c'est pas cher si c'est fait dans les regles de l'art avec une produit speccial et destiné au détartrage des cuivre sanitaire. pas de risque sur une chaudiere de 10ans au contraire c'est conseillé de la faire ,bien sur le risque 0 n'existe pas mais c'est du 1 sur 200 ,faudrai pas avoir de chance!!
    Dernière modification par Philou67 ; 30/09/2008 à 09h16. Motif: Citation raccourcie
    Ducatman
    Je vais faire détartrer le corps de chauffe, verra bien si ça lâche ou pas.
    Je pourrais en même temps constater l'état d'avancement du tartre dans la chaudière.
    ps: je ne suis pas pour changer de chaudière tous les 10 ans, j'ai juste suivi le conseil de mon futur ex "escroc" qui m'a très fortement conseillé de changer la chaudière pour une basse température car investir 700€ dans un corps de chauffe neuf sur une chaudière de 10 ans n'était pas très rentable....
    invite5a4d83a6
    merci Didier pour votre reponse tres rapide,je suis bon pour prendre une chaudiere à ventouse.
    salutations:Thierry
    Philou67
    Ducatman, merci d'abandonner le terme d'escroc dans cette discussion (ce n'est pas de la diffamation, mais ce n'est pas loin de le devenir).
    Philou67 pour la modération.
    Ducatman
    Je comprends, désolé pour la perturbation Philou67
    Ducatman
    juste pour dire que j'ai gardé ma chaudière !
    j'ai aussi changé de chauffagiste, fait détartrer la chaudière et maintenant elle tourne nickel (il a même réglé l'eau chaude pour ne pas utiliser d'eau froide pendant les douches...)
    que du bonheur pour le moment et surtout je continu les économies pour faire avancé l'isolation de mon logement et peut être prévoir une aide solaire à la production d'eau chaude par la suite.
    Encore merci à tous pour votre aide précieuse et à Futura-Science pour ce forum
  1. [Thermique] Démarrer une chaudière au gaz dans un logement neuf...sans le gaz!
    Par invite76a271c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2008, 16h59
  2. besoin d'un correcteur et besoin d'aide
    Par invite850a2440 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/12/2007, 20h00
  3. Besoin d'aide, beaucoup d'aide...
    Par invite3b3656b3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/11/2007, 14h20
  4. chaudière mixte gaz ELM besoin d'aide dépannage
    Par invite7cef7f04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 19h34
