nous voulons changer de poele a bois hors notre conduit de cheminee est gainé en 125 cm. le poele que ns voulons acheter a une sortie de 150 cm. Est ce possible de faire un raccord av une reduction du diametre?
Si la cheminée tire bien (enfin le conduit) tu peux tenter le coup avec un réducteur.
Chez nous on a fait le contraire, notre poele a une sortie en 125 et le tubage apres le té de reduction ramonage est en 150 (c'était le diametre de notre ancien poele).
Et ça fonctionne très bien.
On s'était renseigné avant de le faire et quand les diametres sont voisins c'est pas problematique sauf pour les conduits difficiles (mauvais tirage).
Par contre côté assurance, je sais pas !
04/10/2008 - 20h32
carioline
Date d'inscription
juillet 2006
Localisation
Dans le Nord de la Côte d'Or
Âge
41
Messages
943
Re : tubage cheminee
J'suis pas pro, mais autant passé du 125 au 150, ça ne me contrarierrait pas, autant passé du 150 sortie poêle au 125 en tubage, je me demande si c'est bon ou autorisé ? ? ?
04/10/2008 - 20h44
catylameuh
Date d'inscription
septembre 2008
Âge
56
Messages
124
Techniquement ça fonctionne sans probleme depuis deux ans chez moi
mais on n'est pas très normatif, autorisations diverses et empecheurs de se chauffer de tout poil…
Doit bien y avoir quelquepart un reglement qui dit que ça doit pas se faire et que pour faire dans les regles de l'art faut faire marcher le business du bâtiment et les fumistes
05/10/2008 - 13h50
clarilau
Date d'inscription
octobre 2008
Localisation
La vendée
Âge
32
Messages
1 059
Envoyé par GDE19
étant poseur de poële je vais te dire de surtout changer de tubage si tu veux pas y mettre le feux, et en cas d'incendie AIE AIE sa va te couter chère.
EN aucun cas on diminu le conduit, comme également il y interdie de brancher deux appareil sur le même conduit.
Si tu change de flexible attention a le mettre dans le bon sens, toujours dans le sens des condensation afin que sa reste dans le conduit sinon il y aura des coulures sur l'exterieur.
bonjour à tous,
je viens de m'inscrire sur le forum car je vois que je ne suis pas le seul à me poser des questions sur le tubage de conduit.en effet je viens de remplacer mon vieux poêle par un beau Godin(CHAUFFECO)
celui-ci possede une sortie en 125 sur le dessus.l'ancien poêle avait une sortie en 200,donc un orifice énorme dans le mur,un coude,et ensuite le conduit d'évacuation(40 ans d'age).par curiosité je suis monté sur le toit et en regardant a l'intérieur j'ai constaté que le tube qui se trouve dans le conduit est en 125!.le boisseau du conduit étant en 200x200.
le mode d'emploi de Godin précise qu'il faut obligatoirement un tube en 180 minimum.
que faire? et comment?
merci de me "tuyauter"
09/10/2008 - 05h28
clarilau
Date d'inscription
octobre 2008
Localisation
La vendée
Âge
32
Messages
1 059
refaire un tubage en 180 avec un T de burge pour sortire du conduit.
Il te restera a relier ton conduit au poële avec les tuyaux.
mais bizar si la sortie de ton poële est en 125 qui faut faire un conduit en 180?
09/10/2008 - 08h39
ECLIPSE9
Date d'inscription
juin 2008
Localisation
AIN dans le Bugey !!
Âge
61
Messages
123
catylameuh a raison : passer de 150 à 125 ( mm. et non cm.!) n'est pas un problème si le tirage est bon.
La question des assurances est plus délicate. un particulier, chez lui, n'est pas soumis aux contraintes règlementaires des professionnels, notamment sur les exigences des DTU et autres normes que les professionnels rédigent et s'engagent à suivre. (les avis techniques du CSTB notamment n'ont qu'une valeur relative et n'apportent que la garantie de sérieux qu'on veut bien leur accorder). les assurances ne peuvent dégager leur couverture pour de telles raisons. N'empêche qu'ils le font parfois ! alors il faudrait ici l'avis d'un avocat ou d'un expert sur le sujet.
pour ce qui est de passer de 200mm à 125 c'est assez gonflé mais ça marchait, donc...
le tubage des cheminées est une exigence liée à l'apparition de fumées froides grâce aux performances améliorées des fourneaux poeles et chaudières. les fumées sont des particules éparses véhiculées par de l'air et l'air est très compressible donc pas d'angoisse si le tirage est bon.
09/10/2008 - 09h37
laveur92
Date d'inscription
octobre 2008
Âge
68
Messages
6
merci pour les réponses mais cela ne me dit pas si je dois retuber en 180 comme le préconise Godin ou si je laisse le tubage existant en 125 et je me connecte dessus.Je précise que l'ancien poêle tirait normalement, malgré la différence de diamètre entre sa sortie(200) et le tubage ! !.
10/10/2008 - 08h19
ECLIPSE9
Date d'inscription
juin 2008
Localisation
Âge
61
Messages
123
Essayez et regardez 1 si le feu est beau ! ( bon tirage, pas de fumées qui trainent audessus des flammes) 2 si ça ne goudronne pas en début de conduit ( pour ça l'idéal serait d'avoir un tube en té avant la pénétration dans le mur avec trappe de visite) ce qui indique un mauvais tirage. A vérifier differentes fois suivant les vents. A part ça changer le tubage ne devrait pas être difficile, et ça peut se faire soi-même si on n'a pas le vertige et avec un harnais !
10/10/2008 - 16h08
laveur92
Date d'inscription
octobre 2008
Âge
68
Messages
6
OK bien reçu.je vais brancher sans retuber et wait and see.Je vous tiens au courant de toutes façons.merci et A+
20/10/2008 - 16h07
laveur92
Date d'inscription
octobre 2008
Âge
68
Messages
6
Re bonjour !
comme je vous l'avais annoncé il y a qqs jours j'ai mis en marche le poêle en partant de diam125(sortie du poêle) à diam 153 coudé qui redevient diam 125 dans le tubage.
ça marche apparemment,mais prudemment je n'ai pas trop fait chauffer. Bien m'en a pris car en fouinant dans le grenier ou passe le conduit j'ai constaté qu'il y avait du avoir un pb car il ya des traces de combustions sur une des poutres en bois proche du conduit. Elle a cramé en partie !!C'est ancien probablement,mais c'est la preuve d'un pb.
je pense donc que je vais m'adresser à un spécialiste pour qu'il revoie tout ça.Je ne veux pas prendre le risque de mettre le feu.
Est ce qu'un maçon peut s'occuper de cela ou dois je m'adresser à un "fumiste".merci de me donner votre avis. A+
20/10/2008 - 17h35
clarilau
Date d'inscription
octobre 2008
Localisation
La vendée
Âge
32
Messages
1 059
oui revois tous ça se sera bien plus prudent
un fumiste pouras regarder si c'est en norme, donc commence par lui
20/10/2008 - 17h50
chataxe
Date d'inscription
octobre 2008
Localisation
Nogent sur Vernisson / Loiret
Âge
45
Messages
4 840
Un Fumiste est évidement le mieux mais très rare, les maçons ne connaissent pas les normes le plus simple est de trouvé un chauffagiste si il est "Qualibois", c'est un plus. Pour tubage en 180 d’un poêle en 125 moi non plus jamais vue sur une notice, normalement au minimum égal à la buse.
Nota : regarde aussi sur la notice technique du poêle si Godin n'impose pas un régulateur (ou modérateur) de tirage pour la garantie de son poêle
20/10/2008 - 23h05
laveur92
Date d'inscription
octobre 2008
Âge
68
Messages
6
authentique pour le tubage en 180!Godin précise meme que c'est un minimum.PJ ci contre(si c'est lisible)
en outre c'est vrai qu'ils demandent de prévoir un modérateur de tirage si la dépression est trop forte!
Pas simple de trouver un chauffagiste dans le 83!! c'est galère.
