quelle surface de foret pour production perso de buche
J'etudie la possibilite d'acheter une petite foret pres de chez moi pour m'en servir d'unique chauffage, dans l'hypothese de l'achat d'une chaudiere a buche en remplacement de ma chaudiere fioul.
Ma maison fait 150 metres carres, isolation moyenne pour une maison en pierre, region Bretagne, environ 1700 litres de fioul par an.
Il y a un petit bois d'environ 5000 metre carres maximum de hetre-chataigner-chene a cote. Est-ce qu'une telle surface serait suffisante pour se chauffer en maintenant le revouvellement continue de cette foret? Actuellement les arbres de cette foret ont un diametre d'environ 40cm. Sinon quelle surface faudrait-il?
Re : quelle surface de foret pour production perso de buche
Plus assez calée ès exploit forestière, mais pour moi, 5000 m², ça me semble pas grand chose pour avoir une ressource renouvelable et suffisamment durable.
Car il faut au moins 2 ans de séchage, et ce que tu sortiras de ton bois ne sera donc pas utilisable d'office.
Une fois coupé, avec tes essences, toutes ne rejettent pas de souches, donc pas génial pour avoir du taillis qui pousse vite. Le chataignier repoussera plus vite que le chêne, le hêtre poussant plus vite que le chêne, mais pas en taillis...
17/10/2008 - 09h30
rbobeda
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
Avignon
Âge
41
Messages
648
On compte environ 3.5 stères de production annuelle moyenne à l'hectare pour du taillis (source ONF). A condition d'avoir des essences qui rejettent et de faire des coupes à blanc, c'est en principe de cette façon que le rendement est le meilleur.
1700 l de fioul=170000 kWh=11 stères par an, à condition d'avoir une chaudière à bois à haut rendement (85%mini= proche de celui de la chaudière).
Il faudrait donc plus de 3 hectares, soit 6 fois la surface du petit bois en question, pour que l'opération soit envisageable.
Ou bien... mettre 90% du budget de la nouvelle chaudière dans de l'isolation pour faire chuter les besoins en chauffage et augmenter le confort de vie, et les 10% qui restent dans un petit poêle à bois, ce qui comme toujours semble être la meilleure solution. Vu la consommation, l'isolation semble en effet être très moyenne, voire franchement mauvaise. On arrive à plus de 110 kWh/m²/an rien que pour le chauffage. Il serait très facile techniquement de diviser ce chiffre par 3.
17/10/2008 - 09h51
Tsiledjé
Date d'inscription
octobre 2006
Localisation
Nord
Âge
33
Messages
462
Et puis, couper les arbres nécessite du matériel puissant et un entretien coüteux (sans compter les risques d'accident si on n'est pas professionnel).
Il doit bien y avoir une taxe foncière là dessus
Cela implique aussi du reboisement : cela demande du temps et de l'argent en + (voire même un plan de gestion du site pour ne pas faire n'importe quoi)
Sans parler du respect de la faune (si on veut faire les choses correctement, c'est aussi une chose à prendre en considération)
Bref, il y a plein de paramètres supplémentaires à prendre en compte.
Alors qu'une bonne isolation ... c'est beaucoup plus simple, bien moins cher et encore plus respectueux de l'environnement.
Il ne sert de rien à l'homme de gagner la Lune s'il vient à perdre la Terre. (F. Mauriac)
17/10/2008 - 10h31
vbrvbr
Date d'inscription
octobre 2008
Âge
35
Messages
2
En fait j'en suis plutot a 1000l de fioul par an depuis l'achat il y a 5 ans mais parceque je ne chauffe pas toutes les pieces, et pas tres fort. D'apres mon chauffagiste ce type de maison consommerait normalement 1800 litres de fioul. L'isolation est en cours d'amelioration mais n'arrivera pas aux performances d'une maison a faible consommation d'energie.
Depuis un bebe vient d'arriver, il faudra davantage chauffer mais avec l'isolation qui s'ameliore j'en resterrai peut-etre a l'equivalent de 1000l de fioul. L'une des limites restera le sol, chappe ancienne coulee sur la terre, bien l'ete mais pas ideal l'hiver. Et je ne suis pas sur qu'une ventilation double flux soit envisageable dans une maison ou les murs pierre a doublage bois ne sont pas etanches.
17/10/2008 - 10h58
Darth
Date d'inscription
novembre 2006
Localisation
Lorraine 57
Âge
40
Messages
860
Salut
Si tu peux te permettre cet achat de foret, et le matériel pour la coupe/manutention, c'est toujours ca de pris, même si tu fais quelques stère et que tu achète le reste, complète avec du fuel. Tu aura ton bout de foret et prendra surement plaisir à l'entretenir.
Tu pourra compléter aussi par du bois que tu ira couper sur d'autres parcelles.
Et puis avec les années tu pourra peut etre acheter d'autres forets
5000m2 ce n'est certes pas grand chose, mais au-delà des statistiques il faut voir la densité de la forêt et l'âge des arbres qui s'y trouvent déjà.
Notre bois dans le ried alsacien donne plus, bien plus que la moyenne de 3,5 stères à l'hectare, et sans faire de coupes à blanc qui défigurent le paysage.
De toutes manières la première chose est effectivement d'isoler (& de préférence par l'extérieur) la maison.
17/10/2008 - 17h25
tripat
Date d'inscription
mars 2006
Âge
52
Messages
146
Je suis d'accord avec Krom, tout dépend de l'état actuel du bois, l'idéal est une parcelle un peu à l'abandon avec des arbres morts voire du chablis. Le simple fait de nettoyer devrait t'assurer 2 ou 3 ans de chauffage. Le plus mauvais plan c'est le bois trop bien entretenu ou bien éclairci par le précédent propriétaire, il ne reste que des beaux arbres un peu clairsemés...tout le bois de chauffage est parti!
Tout de même 3,5 stères par Ha et par an ça me parait bien peu.
17/10/2008 - 19h05
pimpin54
Date d'inscription
mars 2007
Âge
63
Messages
115
J'ai quelques chiffres en tête:
une forêt de pins bien gérée produit de 8 à 11 m cubes par an,le rendement des feuillus est moindre.
ces chiffres correspondent à du bois d'oeuvre,il faut compter en plus les branches;les mètres cubes ne sont pas des stères.
Au total,avec des arbres à maturité,tu devrais pouvoir retirer 4 ou5 stères par an de tes 5000m
17/10/2008 - 22h36
Ulyssesourd
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Doubs
Âge
46
Messages
3 003
Hello,
J'ai une forêt de 1,5ha peuplée la plupart d'accacias (faux robinier), le reste c'est plein d'autres essences : charme, noisettiers, hetre,...) à l'origine elle etait ...un pré que mon arrrière grand père avait achetée. Il y a bati une maison, cultivé les champs, et plus loin une lisière de foret.Tous ses enfants sont partis en ville pour travailler à l'usine. Donc ces 1,5Ha ont été abandonnés et aujourd'hui c'est une vraie foret ...et plus de maison...
Si j'ai le temps, je vais là bas pour faire le nettoyage des arbres tombés lors de la tempete 1999. Et faire des éclairissements puisque bcp d'autres petits poussent et les grands empechent leur bonne croissance...Elle est si dense qu'en été on ne voit pas bien au delà de 3 ou 4 rangeés d'arbres... J'aurais donc beaucoup de bois pour plusieurs années. Mais je ne peux pas faire tout le bois seul, (jai des cousins mais ils ne sont pas interresés...) donc j'en fais ce que je peux et le reste j'en commande à un bucheron.
Ma foret est à 70km de chez moi et ... faire transporter le bois coupé jusqu'à chez moi ca revient au meme prix que si je commande chez le bucheron. Je le fais quand même pour le plaisir de rendre la forêt encore plus belle.
Je ne suis pas un bucheron "sauvage" qui saccage ou qui pétine les petites pousses que font d'autres gens qui "volent" du bois en coupant la sauvette, à la hache, les arbres qui ne sont pas encore "adultes"...
Donc ce que je pense que pour 5000m² c'est très peu pour en produire tout le bois pour chaque année. Mais si c'est pour le plaisir de faire un peu son bois soi meme, rien ne vous empeche de l'acheter.
a+
Oui oui, c'est évident que 5000 m² ne suffisent pas pour tirer 11 stères par an sans déboiser. A vue de nez je dirai qu'il faut 2 ha pour ça donc 4 fois plus.
Autre chose il ne faut pas se faire un monde de faire 11 stères par an, si la parcelle n'est pas trop difficile et avec juste deux tronçonneuses une hache et un merlin il me faut une vingtaine d'heures pour ça. En plus rien n'oblige à tout faire à la suite, juste il faut tomber les arbres à la bonne période, décembre et en lune descendante aurait dit mon grand-père. Une fois tombés ça peut attendre un peu pour débiter refendre et débarder. Par contre l'idéal est une parcelle très proche de là où on vit comme ça on peut y aller une heure par ci par là, une heure derrière un merlin ça défoule
25/10/2008 - 12h05
rizout
Date d'inscription
janvier 2008
Localisation
74
Messages
3
Bonjour ,
J'aimerais savoir ou trouver des informations précises sur l'entretien et la gestion durable des forêts pour les particuliers qui possèdent des parcelles de bois ?
Merci d'avance !
25/10/2008 - 12h32
chataxe
Date d'inscription
octobre 2008
Localisation
Nogent sur Vernisson / Loiret
Âge
44
Messages
4 593
Envoyé par rizout
Bonjour ,
Merci d'avance !
Renseignes toi auprès de la chambre d'agriculture de ton département, au moins pour notre département mais je pense que c'est dans tous les départements, il y a une association de propriétaires forestiers qui dépend donc de la chambre d’agriculture (du plus petit au plus grands) avec des experts forestier salariés qui réalise des plans de gestions et de nombreuse réunion d'information sur le terrain pour leur adhérents.
Et au passage le meilleur bois pour son poêle c’est le moins cher .
12/01/2011 - 13h19
Cacheapres
Date d'inscription
novembre 2010
Localisation
Soignies, Belgique
Messages
51
C'est peu être un peu tard pour partager mon expérience, mais veut mieux tard que..
Je posséde un terrain boisé de 3000m carré, et je peu "tailler dans le bois de mon papa(2,5 hectares). La différence énorme est que dans le petit bois derriére chez moi(je sais c'est facile) ; le parcours est si court que je peut pratiquement faire un tas sur place, le laisser sécher, et le rentrer directement prés de ma chaudiére avec une brouette. Donc si le terrain est trés peu éloigné de la maison c'est super intéressant.
Quand à la production, ne pas oublier que même une branche de la grosseur d'un manche de brosse peut bruler et chauffer.Pour ma part, je fais des essais d'arbre tétard et de gros bambous. On verras. Bonne journée!
