  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 12 sur 12 PremièrePremière 12
Affichage des résultats 331 à 335 sur 335
comment bien installer son distributeur d'air chaud
  1. partitionflorent
    Date d'inscription
    avril 2011
    Messages
    4
    Re : comment bien installer son distributeur d'air chaud
    Je pense sérieusement me lancer dans l'installation d'une distribution d'air chaud :
    -Maison 1 étage environ 150 m2
    -Sur un pignon : stuv 30 compact, qui chauffe trés bien mais parfois il fait trop chaud en bas et le chauffage électrique fonctionne en haut... dommage...
    -tubage 230 poujoulat "retubé" à l'intérieur en 150 pour s'adapter à la sortie du poele
    -Le tube poujoulat est dans un caisson entouré par du placo ( environ 15-20 cm de vide tout autour du tube
    (le tube poujoulat est trés isolant : même à forte puissance il reste à peine tiède)
    Mon idée :
    Découper la plaque que j'ai au plafond au dessus du poele pour fixer une grille de 80 ou 125 reliée à une gaine M0 qui longerait le tube poujoulat.
    Cette même gaine serait branchée à un distributeur d'air chaud dans les combles qui distribuerait les chambres de l'étage.
    Utiliser ma box domotique pour piloter l'allumage/extinction du distributeur d'air chaud :
    Il n'aspirerait que lorsqu'il fait suffisamment chaud en bas et qu'il est nécessaire de chauffer l'étage ( utilisation de capteurs de températures)
    Les questions que je me pose avant de me lancer
    -La gaine qui va aspirer l'air chaud risque de chauffer en étant relativement proche du coffrage du tube poujoulat ... risque ?
    -Le fait d'aspirer l'air chaud au dessus du poêle peut t'il entraîner des risques en terme de monoxyde ? dans le fond je me dis que ca reste de l'air pris dans le logement mais ce mouvement d'aspiration peut t'il perturber le fonctionnement du poele ?
    -Est ce vraiment efficace ? j'ai placé un thermomètre au plafond juste au dessus du poele et l'air est à une température supérieure à 35 degrés, 30 à 1m du poèle, mais en aucun cas 60 ou 70 degrés.
    Qu'en pensez vous ?
    Dernière modification par partitionflorent ; 29/12/2015 à 21h39.
    • Publicité
  2. partitionflorent
    Date d'inscription
    avril 2011
    Messages
    4
    De manière plus concrète voici une photo du projet :
  3. mwilfried
    Date d'inscription
    juin 2015
    Messages
    3
    d'un point de vue norme DTU, il me semble que tu ne peux pas faire transiter l'aspiration d'air chaud à travers le même conduit que ton tubage, il faudrait percer à côté et isoler via un autre coffrage ta prise d'air.
    Cdt
  4. chloe59143
    Date d'inscription
    février 2014
    Messages
    1
    Bonjour je voudrais mettre 2 debit d air car le premier et a 13 mettre de la premier bouche est ou a 15 et 17 mettre je voudrais savoir si je pourrais en mettre 2 debit air pour avoir plus d air chaud merci de votre reponse cordialement
  5. champisere
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    45
    Messages
    114
    ca depent aussi de ton debit que donne ton distributeur
    moi j'ai 8 bouches et ca fonctionne nickel par contre il faut que la cheminée carbure
    ca fait (je sais plus trop) mais environs 7 ans que ca fonctionne
    • Publicité
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Installer un variateur de vitesse distributeur d'air chaud
    Par J-Pierre57 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/06/2011, 08h10
  2. distributeur d'air chaud
    Par BEGUDE dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/12/2010, 15h12
  3. distributeur d'air chaud
    Par mike16 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/10/2010, 17h41
  4. distributeur d'air chaud
    Par jppdemions dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/01/2010, 12h38
