chaudiere vmc
chaudiere vmc
    invite010140da
    chaudiere vmc
    j'envisage de remplacer ma chaudière au gaz (eau et chauffage). cette chaudière est raccordée directement à une cheminée pour l'evacuation des gaz de combustion.
    je peux récupérer chez un ami une chaudière neuve (il a installé un chauffe eau électrique mais avait déjà commandé sa chaudière) prévue pour etre raccordée sur une vmc.
    question: est-il possible d'installer cette chaudière? quelles sont les adaptations possibles et nécessaires -court circuité le capteur qui détecte le bon fonctionnement de la vmc?
    merci!
    invite98ea20a7
    Re : chaudiere vmc
    C'est trop dangereux deux choix poser une vmc ou chercher une chaudière normale à conduit ou ventouse.
    Dans la vmc gaz tout est calibré ou calculé en fonction du principe de vmc avec en plus plein de securite .
    invite010140da
    Re : chaudiere vmc
    ok, merci de la réponse. une question complémentaire: poser une vmc, c'est compliqué? dans un immeuble collectif. est-il possible d'utiliser la cheminée pour l'évacuation?
  1. [Thermique] Bruit VMC chaudière ELM Leblanc Acleis
    Par invite26c91272 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2008, 10h46
  2. VMC et chaudiere tirage naturel
    Par BRP03 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/06/2008, 23h44
  3. Chaudière gaz et VMC
    Par romut dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/06/2008, 18h13
  4. [Thermique] Pb de chaudière qui se coupe (VMC)
    Par yaannn dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2008, 09h22
  5. Problème bruit chaudière Centora 3.24 VMC
    Par invitec317ae1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2006, 20h29
