je cherche une turbine air pour ventiler mon insert vers d'autres pièces
qui peut me répondre.
30/10/2008, 18h58
#2
chataxe
Date d'inscription
octobre 2008
Localisation
Amplaing dans l'Ariège entre Foix et Tarascon
Âge
56
Messages
4 901
Re : insert
Toutes les grandes enceignes du bricolage proposent ce genre de matériel mais aussi les artisans chauffagiste.
Nota : respectez bien les règles de sécurité, et regardez le site de Poujoulat il explique le raccordement.
02/11/2008, 21h11
#3
pintje
Date d'inscription
novembre 2008
Localisation
Labruguiere Tarn 81
Âge
70
Messages
5
Re : insert et air chaud
Poujoulat c'est top mais cher, chez Leroy-merlin ou Castorama il y a des récupérateur air chaud moi j'ai installer ce systéme sur mon insert et cela fonctionne bien.
Fonction: distribution d'air chaud 350 m3/h en provenance d'une hotte de cheminée à foyer fermé.Mise en marche: automatique dès que le seuil de température est atteint.Caractéristiques: alimentations: 230 V .Puissance maxi 52 watts à pression 80 Pa.Classe 1.Moteur à rotor extérieur 4 pôles
Plus du produit : La récupération d'air chaud est un système, grâce auquel, il est possible de récupérer les calories de sa cheminée à foyer fermé étanche. Outre les économies liées à l'énergie récupérée et donc au chauffage économisé, la ventilation par air chaud procure un bien-être à l'ensemble des occupants.LE CAISSON CENTRALISE:Pour répartir la chaleur dans toutes les pièces principales du logement, un caisson est installé dans les combles.Ce dernier est relié en aspiration dans la hotte et en insufflation dans les pièces à chauffer.RAC 3/5 pièces.Réseau jusqu¿à 25 mètres, de 2 à 5 bouches. Le débit maximum est de 350 m3/h, Le diamètre des buses en sortie de caisson est de 125 mm. Consommation électrique : 52 W./0,29 A.
Voir photo jointe.
pintje
