  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 21
Répartiteur de chaleur ou VMC double flux ?
  1. beou
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    43
    Messages
    13
    Question Répartiteur de chaleur ou VMC double flux ?
    Notre petite famille vient d'acheter une maison de plain pied 100m²de 1970 (avant 1976 donc pas isoler !). Les murs extérieurs font 45 cm de large. La chaudière gaz est à changer. La cheminée est affreuse et à foyer ouvert.
    Nous emménageons fin décembre et, avant toute autre investissement de chauffage, nous voulons installer un chauffage au bois (poêle ou inserts). En fait, d'après les discussions que j'ai pu lire sur le sujet, il semble évident que ni l'un ni l'autre ne seront suffisants pour chauffer toute la maison, notamment les chambres les plus éloignés.
    Je sais qu'il existe un système de répartition de la chaleur, mais uniquement à partir de cheminée.
    J'ai d'autre part cru comprendre qu'une VMC double flux, outre sa fonction spécifique de ventilation, pouvait aussi diffuser la chaleur dans les différents pièces de la maison.
    Nous voudrions en savoir plus sur les avantages et inconvénients de ces deux systèmes.(A noter que nous connaissons le coût relativement élevé d'une VMC DF mais aussi ses avantages sur le plan de la qualité de l'air.)
    Merci aux courageux qui ont lu jusqu'au bout.
    En espérant avoir respecté les usages du forum.
    Bonne soirée et à bientôt.
    • Publicité
  2. chataxe
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    Nogent sur Vernisson / Loiret
    Âge
    45
    Messages
    4 840
    Re : Répartiteur de chaleur ou VMC double flux ?
    Bonsoir.
    Le 1er investissement à faire est l'isolation, car c'est le seul qui est durable et aussi le plus rentable, de plus isolez par l'extérieur, c'est plus efficace et vous ne perdrez pas de surface.
    Après le problème c'est que si vous dimensionnez votre chauffage suivant votre isolation actuelle il sera de 2 à 3 fois trop puissant après isolation et fonctionnera mal.
    Pour diffuser l'air chaud d'un foyer-insert, d'un foyer ou d'un poêle-cheminée le mieux est de lui raccorder des gaines et si besoin utilisez un groupe pour distribuer l'air chaud (regardez le site de Poujoulat pour voir le principe mais il y a d'autre marque dans les magasins de bricolages ou chez les artisans.
    Vous trouverez aussi sur ce forum une discussion pour utiliser une VMCDB pour renvoyer la chaleur, mais pas directement au travers de la VMC sinon elle ne supportera pas la Chaleur.
  3. poulif
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Nantes
    Âge
    36
    Messages
    1 717
    Tout à fait d'accord avec chataxe : isolez en premier car vous n'avez pas le couteau sous la gorge : votre chaudière fonctionne. Après ça vous pourrez constater et mesurer le gain en consommation de chauffage et pourrez choisir une nouvelle source en conséquence. La répartition de chaleur et la VMCDF c'est sans doute bien, mais dans votre cas vous chaufferez toujours une passoire : pas évident que vous y gagniiez en confort.
  4. beou
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    43
    Messages
    13
    Merci pour vos conseils.
    Je me demande quelle peut être l'efficacité de notre isolation.
    Il s'agit de murs périphériques de 45 cm donc, en béton banché.
    Quant au climat, la maison se situe entre Toulon et Marseille, à 10 km de la mer.
    Merci d'avance.
  5. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 970
    Jamais vu cela !! en béton banché ?? c'est un blockhaus ???
    pas de vide d'air ou isolant emprisonné entre 2 parois ??
    s'il s'avère que les murs sont réellement en beton banché de 45cm d'épaisseur , il y a de sacrées opportunités , une chance extraordinaire de transformer cette maison en maison super-passive solaire , avec appoints solaires et sans chauffage autre qu'un poele et 1 ou 2 convecteurs de faible puissance !!
    1-isoler par l'extérieur =minimum 12 à 15 cms PSE +enduit mince sur toutes les façades SAUF côté sud , il existe d'ailleurs d'autres procédés d'ITE : vêture, bardage, crépi sur nergalto..etc )
    2- sur la facade sud non isolée , accoler une véranda ou un vitrage pour en faire un mur capteur , avec volet roulant qui se baisse la nuit en emprisonnant ainsi la chaleur accumulée dans la journée ensoleillée entre octobre et mars..
    3-placer une VMCDF ou un réseau de gaines distribuant l'air chaud venant du mur capteur pour le distribuer dans toutes les pièces à vivre
    A noter = entre Marseille et Toulon , une VMCDF ne sera pas facilement amortissable surtout si elle est très haut de gamme : prendre une simple VMCDF avec 70% de rendement , sonc coût est faible = environ 800 à 900€
    Sinon , placer une VMC simple flux hygroréglable pour extraire l'air vicié des pièces humides
    et placer un réseau aéraulique de gaines (comme pour une VMCDF) et un ventilo INDEPENDANT de celui de la VMC simple flux = en marche continue à très bas régime juste pour introduire de l'air neuf , son débit augmentera dès que le soleil brille dans la véranda ou dès que le poele sera en fonctionnement , le débit étant proportionnel à la température de l'air dans la véranda ou au-dessus du poêle .
    Inutile d'investir dans une VMCDF HR haut de gamme à 3000€ car son échangeur(très cher , tout alu , 90 à 95%) sera de toutes façons hors circuit 10 mois sur 12 en Provence ...
    Inutile aussi de recourir à un puits canadien si les murs font réellement 45cms de béton ...autant d'économisé pour pouvoir mettre une ITE de qualité .
    • Publicité
  6. lemat
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    38
    Messages
    590
    Si on en croît les simulation faites sur le sîtes de citemaison.fr vous pouvez même réduire cette épaisseur dans votre climat.
  7. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 970
    Il s'agit aussi d'obtenir un bon confort d'été ...et de lutter contre le mistral en hiver et les marseillais connaissent bien l'effet d'un vent froid et sec en février
  8. beou
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    43
    Messages
    13
    Merci pour ces propositions alléchantes, Herakles.
    Mais que veulent dire les sigles ITE et PSE ?
    1- Je vais m'assurer que les murs sont bien en béton banché, sans autres composants.
    2- Une isolation par l'extérieur n'est pas envisagée car la façade est en bon état et que notre budget est limité. Nous isolerons plutôt par l'intérieur, malgré le problème des ponts thermiques.
    3- Concernant les aspects bioclimatiques:
    - Il y a déjà une petite véranda (environ 6m²) devant la cuisine (façade Sud). Celle-ci est en simple vitrage, de même que la baie vitrée située sur le mur mitoyen.
    - Le salon est à l'angle Sud/Est et communiquera avec la cuisine (située à l'angle Sud/Ouest). Il est ajouré par deux fenêtres de 2,80m² chacune (1 à l'Ouest, 1 au Sud) en double vitrage Alu.
    Je joins le plan de la maison (enfin j'essaie !).
    - Nous projetons de faire communiquer cuisine et salon. D'où peut-être la possibilité de profiter de l'effet de serre pour chauffer le salon, et même les chambres, avec un "ventilateur" partant de la véranda ?
    4- Nous souhaitons un poële ou un insert, qui se situera dans l'angle Nord/Est du salon (= emplacement du conduit). Objectifs de chauffage mais aussi d'ambiance et de plaisir visuel.
    Voilà un bref exposé de nos projets et contraintes.
    Questions :
    - Utiliser la véranda actuelle (sans investir donc dans une nouvelle serre ou un mur capteur) pour chauffer l'air du salon peut-il être efficace, au vu de la position et de la taille de la véranda ?
    - Un poële (de masse ?) pourrait-il chauffer les chambres, si on laisse les portes ouvertes en grand ? Ou un système ventilateur+gaines dans faux plafonds serait-il indispensable ? voire suffisant ?
    Merci d'avance pour vos conseils éclairés.
    P.S: Apparemment, le plan de la maison est dispo en fichier attaché.
    Images attachées
  9. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 970
    ITE= Isolation Thermique (par l') extérieure
    PSE = polystyrène expansé
    on peut toujours l'agrandir légèrement , par exemple en augmentant volontairement l'angle de la toiture , ou latéralement
    pour 100m2=250m2 habitable , il faudrait 15 à 20m2 de surface virée dévéloppée (toit+face avant ) avec des murs islés apr l'extérieur
    Par contre , une isolation par l'intérieur risque d causer des suchauffes , puisque les excédents de chaleur fournis par la véranda ne seront nulle part stockés ..
    Un PDM est compatible avec une isolation par l'intérieur très poussée (murs et toiture ), au moins 15cm de PSE +cloisons plâtrières et 25cm en toiture , parce qu'il diffuse une chaleur douce équivalant à 3 à 6 KW en continu selon modèle
    mais avec une isolaton par l'extérieur , un bon poele + vmc Df suffira
    Dernière modification par herakles ; 01/11/2008 à 18h48.
  10. beou
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    43
    Messages
    13
    Pour stocker la chaleur, il y aura toujours les murs orientés Sud (non isolés) et les murs intérieurs, non ?
  11. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 970
    j'attends de voir les plans , mais attention ,es murs sud , non isolés et non recouverts par une véranda ont vite fait de se refroidir , mistral oblige , avec la conductivité du béton ...donc isoler...par l'extérieur toujours de préférence
  12. beou
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    43
    Messages
    13
    Le plan n'est-il pas en pièce jointe, tout en bas de mon long message ?
    Le Mistral venant du Nord/Ouest, la baie vitrée et la porte d'entrée peuvent peut-être "couper" la conductivité du béton jusqu'au mur Sud du salon ?
  13. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 970
    le modo il doit se reposer, il a pas validé !!!
  14. chataxe
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    Âge
    45
    Messages
    4 840
    Citation Envoyé par beou Voir le message
    Faite un comparatif, pour l'intérieur : besoin de tous déménager y compris la meubles de cuisine, de nombreux ponts à cause des cloisons puis refaire toute la peinture, papier peint... avec en plus une diminution de surface, plein de poussière pendant est après les travaux, es-ce que les meubles vont trouver leur place ?
    Pour l'extérieur pas de poussière, pas de déménagement R.A.S. coté budget comparer les 2 solutions (tous compris) et si financièrement ça coince faire 2 cotés en 2009 et 2 en 2010.
  15. beou
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    43
    Messages
    13
    En fait, la maison est vide et nous allons faire les travaux avant l'emménagement. Nous allons complètement abattre la cuisine et ainsi que deux cloisons (cf. plan de la maison joint au message #8).
    Donc pas de problème de manip' de meubles, ni de poussières.
    Côté isolation, j'envisage un simple bardage bois massif sur les murs Est (chambre + salon) et le mur Ouest (2ème chambre, la cuisine ???). Pas au Nord car construction d'une 3ème chambre au printemps (tant pis pour cet hiver).
    Est-ce à priori suffisant, avec ces murs de 45 cm en béton ?
    Les ponts thermiques seraient-ils si nombreux (à voir sur le plan) ?
    Merci d'avance.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. VMC double flux (récupération de chaleur)
    Par farani dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 162
    Dernier message: 31/05/2012, 09h50
  2. VMC double flux
    Par aure_12 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 100
    Dernier message: 15/01/2011, 14h07
  3. VMC simple flux, double flux ou VMI ? Dans un climat océanique
    Par SMAR dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 52
    Dernier message: 28/11/2009, 17h54
  4. Vmc Double Flux
    Par euskal dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/10/2008, 16h03
  5. VMC double flux
    Par xBeetlex dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 09/10/2008, 12h20
