  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 19
toitures terrasses
  1. aure_12
    Date d'inscription
    août 2008
    Âge
    33
    Messages
    109
    Exclamation toitures terrasses
    sur mon projet de construction MOB, j'ai l'intention de réaliser des toits terrasses, plusieurs possibilités s'offre à moi :
    1-Réalisation d'une toiture terrasse avec isolant auto protégée.
    2-Réalisation d'une toiture terrasse avec isolant et lit de gravier.
    3-Réalisation d'une toiture terrasse avec isolant végétalisée semi expensive
    La solution n°1 permet effectivement des économies, mais sa durée de vie est assez limitée
    La solution n°2 est économiquement viable, et prolonge la durée de vie via le bouclier thermique en gravier.
    La solution n°3 et hors de prix, mais possède tous les avantages thermiques acoustiques....
    J'ai l'intention d'isoler aussi par le dessous entre les solives.
    Le problème pour les solutions n°2 et 3 me font penser qu'il est contre nature d'installer autant de charges sur une maison "légères" (j'ai malgré tout fais dimensionner ma charpente pour résister à une charge de 150Kg/m², au cas ou on arriverait à me convaincre...)
    De plus, viens le problème de l'isolation pour les trois solutions :
    Soit je travaille en toiture chaude et je met en contact l'isolant du dessous entre le solive en contact avec l'OSB, dans ce cas la il faudrait un R de l'isolant du dessus supérieur de "1" à celui de dessous pour éviter le point de rosée
    Soit je travaille avec une "lame d'air" , en essayant de ne pas mettre en contact l'isolant du dessous avec l'OSB, ainsi laisser un espace de 10cm. Mais comment vais je obtenir cette lame d'air ? dois je percer les solives pour faire communiquer les "lames d'air" ?
    A vrais dire je suis un peu perdu quelqu'un aurait t'il un retour d'expérience sur le sujet ??
    Merci pour vos contributions
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. chataxe
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    Nogent sur Vernisson / Loiret
    Âge
    44
    Messages
    4 593
    Re : toitures terrasses
    Tes terrasses sont elles "facilement" accessibles?
    ont elles aussi une fonction de terrasse (repas, bronzette..)
    Es-ce que des panneaux solaires sont prévus dessus?
  3. aure_12
    Date d'inscription
    août 2008
    Âge
    33
    Messages
    109
    Bonjour chataxe,
    ces terrasses sont accessible via une fenêtre mais par pour une bronzette
    Quand aux panneaux solaire ...pourquoi pas un jour...
    Merci de ta contribution.
  4. chataxe
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    Âge
    44
    Messages
    4 593
    Donc pas de contre indiction à la toiture végétal.
    Sur un projet présenté par une architecte allemande pour une petite médiathèque (une centaine de m²) réalisée en ossature bois avec aussi un toit terrasse, elle prévoyait ce qui est courant en Allemagne :
    - Réalisation du Laffont avec des dalles béton précontraintes posés su l'ossature bois puis sur les dalles béton l'isolant et enfin revêtement étanche est végétallisation.
    Elle insistait pour le béton qui permettrait d'avoir de l'inertie.
    Pour l'isolation j'ai vu sur le site d'un fabricant de panneaux en liège qu'il en existait de différentes tailles réalisées en biseau, destinés justement aux toitures terrasses.
    Pour l’étanchéité si suffisamment de pente le célèbre fabricant de tôle fibrociment (maintenant sans amiante) a sorti un ensemble toiture + végetalisation.
    Il me semble que Schlueter spécialiste de l’étanchéité à aussi des produit pour les terrasses et si dessous la doc d’un autre fabricant que j’avais trouvé sut internet.
    Pour mois le mieux est de végétaliser car outre les avantages environnementaux et l’aspect esthétique vu de ta fenêtre cela préserve aussi l’étanchéité « plastique) des rayon solaire donc une durée de vie très augmenté .
    Fichiers attachés
  5. aure_12
    Date d'inscription
    août 2008
    Âge
    33
    Messages
    109
    Bonjour chataxe et merci pour ta contribution...
    J'ai laissé tomber la toiture végétalisée dans un premier temps (prix exorbitant ), par contre j'aimerais savoir qu'elle solution adopter pour la réalisation de mon toit terrasse décrit ci dessus (lame d'air ou isolant contre OSB )
    Merci encore.
  6. chataxe
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    Âge
    44
    Messages
    4 593
    Je n’ai pas d'info dessus mais fais très attention à l'étanchéité et autre problème de condensation, il y à une pente mini à respecté (il me semble 2% mais à vérifier et la norme vient de changer) toujours vers l'extérieur de la maison pour éviter la stagnation sur les chenaux et vérifies souvent les gouttières, si tu te rappelle il y à pas longtemps un magasin c'est effondré un jour de grande pluie.
    Tu trouveras ci joint la doc de liège avec une série spécial pour les terrasses.
    Bon courage et à +
    Fichiers attachés
    • Publicité
  7. aure_12
    Date d'inscription
    août 2008
    Âge
    33
    Messages
    109
    merci chataxe pour ta collaboration. Effectivement la pente de mon toit terrasse oscillera entre 2.5 et 3%, de plus, pour éviter les problèmes de stagnation, je ne souhaite pas avoir de chéneaux encaissées.
    Quelqu'un dans ce forum, aurait-il un toit terrasse isolé par le dessus +dessous ?
    Merci encore.
  8. Philou67
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Krùmm Elsàss
    Âge
    46
    Messages
    16 040
    Pour la toiture végétalisée, voir également cette discussion : isolation - etancheité toiture terrasse
    Plus j’apprends, et plus je mesure mon ignorance
  9. aure_12
    Date d'inscription
    août 2008
    Âge
    33
    Messages
    109
    Merci philou mais il n'y a pas d'informations sur l'isolation par dessous en complément...
  10. aure_12
    Date d'inscription
    août 2008
    Âge
    33
    Messages
    109
    Que me conseillez vous pour obtenir un R maximal en toiture terrasse ?
    (solution végétalisée exclue...pour le moment)
    MERCI
    • Publicité
  11. Philou67
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Krùmm Elsàss
    Âge
    46
    Messages
    16 040
    Je ne suis pas sur de comprendre... si vous souhaitez isoler par l'intérieur, quelles solutions ne vous semblent pas envisageables ?
  12. aure_12
    Date d'inscription
    août 2008
    Âge
    33
    Messages
    109
    Quoi qu'il arrive, la réalisation de l'étanchéité se fera en dessus de l'isolant (ce dernier sera posé sur un support OSB).
    Pour obtenir un R proche de 6 je souhaiterais faire un complément par le dessous du support bois (du coté habitation) mais apparemment ce serait déconseillé...QUE FAIRE ?
  13. Philou67
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Krùmm Elsàss
    Âge
    46
    Messages
    16 040
    Une toiture terrasse, de ce que j'ai compris en conclusion de la discussion citée plus haut, nécessite une étanchéité parfaite qui implique une étanchéité à la vapeur d'eau... Dans ce contexte, je vous conseillerais de placer votre isolant entre solives, et de mettre un pare-vapeur dessous : plus de problème de point de rosée, puisque plus de vapeur d'eau en transit.
  14. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 347
    pour éviter à aure des migraines à répétition , si j'ai bien compris son dilemne , je lui propose de se pencher sur les procédés de Finnforest ou d'un autre fabricant - Ligontrend-
    solives en I de très grande hauteur = 20, 30, 40 ..., espacées tous les 50 à 60cms , sur lesquels on fixe dessus les panneaux porteurs OSB, la sous-face (fermacell + pare-vapeur ou frein-vapeur , l'isolant étant déversé entre solives sur 30cms avant la pose des panneaux du dessus et de l'étanchéité
    cela laisse une lame d'air confortable ( toiture froide ventilée ..)
    et les solives en I demandent peu de cubage bois
    voir sur le site www.finnforest.fr.
    • Publicité
  15. aure_12
    Date d'inscription
    août 2008
    Âge
    33
    Messages
    109
    je reviens à la charge quelques mois plustard car mon projet d'autoconstruction est bien avancé, et la toiture terrasse à été réalisé ainsi (de l'ext vers l'int):
    Gravillons
    Etancheité TERANAP
    PU 100mm
    Pare vapeur
    Osb 18mm
    Charpente (10*25)
    j'ai ouie dire que je pouvais rajouter un complément entre pannes par le dessous, si l'isolant supplementaire ne dépasse pas 30% du R total...
    Quelqu'un peut il me le confirmer ?
    Merci d'avance.
    PS: Herakles ta solution ne n'a pas été envisageable..
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Divers] étanchéité des toitures terrasses
    Par charlotte59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2008, 16h10
  2. Biocides pour nettoyages terrasses
    Par invité576543 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 22/04/2007, 10h55
  3. Toitures-Terrasses / Toitures Plates végétalisées
    Par Zarcobx dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/10/2006, 17h28
  4. Toitures végétalisées
    Par Acfi dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/06/2006, 23h11
  5. [4è] Matériaux utilisés pour les toitures
    Par Marie- Maguelonne dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 30/01/2006, 09h20
