norme pour tubage
norme pour tubage
    invite5005bd89
    norme pour tubage
    Bjs
    Je souhaite installer un insert deville REGAIN 71 sorti tubage D180 ,mais le conduit de la maison est juste de 180 .
    Ma question :il y a t'il probleme si le tubage touche le conduit (norme)
    MERCI
    et quelle raccord de depart je doit acheter,encore merci
    chataxe
    Re : norme pour tubage
    Si le conduit fait 180 (bizarre !) un tubage de 180 ne passera pas car il fait minimum 185 extérieur, et c'est déjà pas facile à passer dans des boisseaux de 200, à cause des joint.
    Donc la seule solution c'est : pas de tubage si le conduit actuel est bon, sinon prendre un foyer plus petit avec buse de 160 ou 150.
    clarilau
    ton conduit fais 180?!!!!! bizar
    bref c'est quoi comme conduit? boiseau ou inox
    en tous cas si ton conduit est en bonne état et bien étanche tu n'es pas obligé de le tuber. La seul chose il faut pas que tes fumées refroidisse trop vite sinon risque de condensation importante.
  1. tubage conduit existant pour poele granule
    Par invitebda262a6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2018, 10h55
  2. tubage horizontal pour poele à bois
    Par invite32dcb1ea dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/12/2014, 22h24
  3. Conduit de cheminée trop étroit pour tubage
    Par invitec6319c9f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/11/2014, 15h37
  4. Réaliser un tubage sans boisseau pour un poèle à bois
    Par invitea2501b8c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/11/2007, 10h18
  5. Obligation de Tubage pour les poêles à bois ?
    Par invite2ff1c486 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/10/2007, 12h47
