Bruits occasionnés par une chaudière à gaz à condensation
    invitefbf6b513
    J'ai il y a peu de temps fait installer une chaudière à gaz à condensation de la marque "Idéal Standard".
    Depuis que cette chaudière est installée, il y un ronronnement que je qualifie de normal mais il y a un un autre bruit, un sifflement permanent et qui se propage dans toute la maison. Ce sifflement non stop n'est plus supportable. Je voulais savoir si cela est normal et si non, comment je peux le stopper !
    Je remercie par avance ceux qui pourront m'apporter la réponse !
    invitefbf6b513
    Re : Bruits occasionnés par une chaudière à gaz à condensation
    Merci, merci pour toutes ces réponses !!!!!!!!
    Moi qui pensais pouvoir consulter des pros sur ce site !!!
    invitefff6b0bf
    j' ai exactement le même problème avec une DEDIETRICH, installée cette année. Si vous avez des réponses, merci de m'en faire part. Biensûr j' en ferai de même.
    ### Pour votre sécurité, les emails sont interdits, merci de relire la charte.
    Merci.
    Dernière modification par Philou67 ; 28/11/2008 à 09h27.
    lolodecarvin
    Citation Envoyé par jaccophil Voir le message
    si t'es pas content, demande a un vrai pro : ton chauffagiste
    invitefff6b0bf
    Citation Envoyé par lolodecarvin Voir le message
    C'est justement parce que le chauffagiste ne trouve pas la réponse que je viens sur ce site. j'ai besoin de trouver si le problème vient de la chaudière pour exiger la réparation (sous garantie) et que ce n'est pas un problème des radiateurs.
    spoltibrun
    Bonjour , vous êtes bien gentils tous les deux mais comment traiter à distance un problème de bruit ?
    Selon sa fréquence , le moment ou il se produit , son intensité , il y a beaucoup de causes possibles
    C'est comme dire au téléphone à son docteur : "j'ai mal" et attendre l'ordonance par fax !
    Oui , il y a des pros sur le site (et des pas mauvais )
    Non , il n'y a pas de marabouts
    On a déja assez de boulot dans le monde réel sans avoir à s'occuper de gens qui attendent que tout leur tombe tout-cuit (et gratuit en plus ) sur le forum
    Commencez par faire votre part du boulot avec une description suffisament preçise
    ririmason
    Sur les chaudières à condensation, c'est souvent un problème lié au ventilateur ( turbine ). Ca émet un sfiflement qui peut parfois être insuportable. Quand on enlève le capot c'est carrément intenable.
    invitefff6b0bf
    Précisions : L'installation des radiateurs a plus de10 ans. La chaudière à condensation, installée en mai 08 à la place d'une simple à veilleuse, n'a jamais fait de bruit. Les sifflements sont apparus dès que j'ai réutilisé le chauffage en octobre. (en fonction eau chaude seule, pas de pb). les sifflements sont continus lorsque la température(thermostat) déclenche la chaudière. en ouvrant un robinet d'eau chaude le sifflement cesse puis reprend dès fermeture. J'ai retiré les robinets thermostatiques mais ça continue à siffler.Jen'ai jamais eu de pb avant avec l'ancienne chaudière.
    Merci de me venir en aide. Mon souci reste de savoir si le défaut serait lié à la chaudière et dons si je peux exiger une réparation ou un changement. Elle m'a déjà couté assez cher et se trouve sous garantie.
    spoltibrun
    Bon , c'est déja plus clair
    Le sifflement est donc lié à la circulation de l'eau dans les radiateurs
    Pompe de chauffage réglée à trop haute vitesse , pompe disproportionnée en rapport de l'installation , trop de radiateurs fermés , soupape différentielle (hérésie en condensation) mal réglée
    Voila déja quelques pistes à suivre
    Nous indiquer lesquelles sont impossibles
    invitefff6b0bf
    Je ne sais pas s'il y a une soupape différentielle! Ils ont simplement remplacé mon ancienne chaudière à veilleuse par une neuve à condensation VIVADENS MI 30/35 DE DIETRICH. Aucun radiateur fermé. Il y en a 4 grands(2000w), 5 moyens. et 3 petits. Je dois ajouter 2 radiateurs, pensez vous que ça règlerait le problème.
  1. Quels radiateurs avec une chaudiere gaz à condensation ?
    Par kaelkael dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/03/2009, 06h07
  2. chaudiere gaz condensation
    Par invite535649b0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/07/2008, 07h37
  3. Chaudiere gaz condensation
    Par nicolas42 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/04/2008, 22h47
  4. [Thermique] Chaudière gaz à condensation
    Par invitef22a6352 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2008, 19h26
  5. [Thermique] Bruits bizarres sur chaudière gaz EGALIS
    Par invite97513adb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2007, 12h55
