je recherche des infos sur ce systeme de ventilation:consommation edf,tarif,niveau d isolation......car rien de preciser sur le site
Eric
Eric
Ca m'interresse aussi car je me demande si je ne peux pas utiliser ma cave pour "pré chauffer" l'hiver et refroidir l'été.
Nous avons une cheminée et je crois que c'est mieux d'utiliser une VMI plutot qu'une VMC 2f...
bonjour, j'ai fait monter une vmi, il y a 2 ans et je suis vraiment satisfait de ce produit qui sert aussi de préchauffage .L'air est sain et j'ai fait de sérieuses économies de chauffage par rapport au fioul. Le prix de base d'une vmi posé par un professionnel coute environ 2000 euros pour le système préchauffe à 15 degrés.Pour la version qui préchauffe à 18 degrés coute environ 3200 euros.A faire connaitre absolument autour de vous.Pour plus d'infos, n'hésitez pas de me poser des questions,ce sera avec plaisir de vous répondre.
Pourquoi pas plus d'info ....
Qu'elle est le principe et l'objectif par rapport àune VMC hygro ou double flux ?
Avantages ?
Inconvénients ?
Questions:L'air est sain et j'ai fait de sérieuses économies de chauffage par rapport au fioul. Le prix de base d'une vmi posé par un professionnel coute environ 2000 euros pour le système préchauffe à 15 degrés.Pour la version qui préchauffe à 18 degrés coute environ 3200 euros.
1) Combien de temps pour le retour sur investissement avec les économies réalisées ? (Avec 2 ans de mise en œuvre cela doit ce calculer rapidement )
2) Comment a évolué en parallèle la facture d'électricité ? (Tenir compte du surcoût pour le réponse à la question 1)
la vmi est le sens contraire d'une vmc, c'est à dire l'air est pris de dehors ,préchauffé si besoin et insufflé à l'intérieur de la maison et celui-ci ressors par les bouches d'aérations se situant au dessus des fenetres.Il faut savoir aussi que dès lors que vous installé une vmi, il faut supprimer la vmc car l'air insufflé va etre aspiré directement par celle-ci.
pour ta réponse, ceci n'a rien à voir avec la vmi; là tu parles du" puits canadien", ce qui est complètement différent.
je considère le retour sur investissement est d'environ 4 ans. ma consommation annelle d'électricité s'est élevé de 150 euros en plus pour une économie d'environ de 800 litres de fioul. une chose très importante que la vmi "venlilairsec" est garanti 5 ans. pour ceux qui avoir les coordonnées de mon installateur pour ceux qui habitent le 49 ou aux alentours est la ### Pas de coordonnées professionnelles sur le forum, merci.
Dernière modification par Philou67 ; 15/10/2009 à 11h27.
Bonjour à tous.
Le principe de la VMI ne serait-il pas l'équivalent d'un puit canadien sans VMC?
Je suis à la recherche d'une solution de type puit canadien ou provencal à installer dans une villa dans le VAR.
La VMI peut-elle rafraichir?
non, la vmi ne rafraichit pas, ce n'est pas une climatisation mais un système d'assainissement d'air et de préchauffage.
bonjour Brunol49, merci pour cette précision sur la VMI, je vais donc aller sur les forums puit canadien pour choisir mon système de rafraichissement/préchauffage de ma amison dans le midi.
Bonjour Brunol49 merci pour tes infos ,je suis dans le 49 aussi et je vais faire installer une VMI ou J'ai vue aussi une VPH !
Mais je pence une VMI mieux car elle garderai les calories de mes combles et donc moins de consomation d'éléctricité pour préchauffer l'air je pense !
Après peut tu me donner plus d'infos sur (la buée sur les vitres ,l'air que l'on peut sentir au niveau des fenêtres ou porte mal isolée est elle réduite ,sen tu que l'air ai bon a tu une différence de qualité d'air que tu peut ressentir )
Et sinon peut tu me dire par message l'entreprise qui te la installée si c'est une ventilairsec je connais 1 fournisseur donc je pense que c'est celui la ?
Merci pour tes réponses si tu peut !
Merci Fabrice
Si vous voulez plus de renseignements sur la VMI... http://forums.futura-sciences.com/ha...e-regulee.html
je pense faire installé une VMI du type prestige de ventilairsec, qui a mon avis est la marque de référence,
actuellement j'ai une vmc hygro, qui ne me satisfait pas totalement, car j'ai un problème récurent dans 2 chambres situées au nord.
Pensez vous qu'avec une vmi j'éliminerais mon problème ?
Le commerciale me conseille de mettre 2 bouches une dans le couloir, une dans la cuisine (maison 1/2 étage 7 marches)
Ma crainte c'est les vapeurs de cuisine et salle de bain, je suis septique sur le faite qu'elles vont s'évacuer par le faite de la surpression ?
Et l'été, il faut laisser les fenêtre ouverte ?
Quelqu'un peut il me confirmer que ca fonctionne bien ?
J'ai une vmc hygro qui ne me satisfait pas totalement, soit elle est mal réglée ou alors inéficace.
Je pensais mettre une VMI,
d'autant que j'ai deux pièces situées au nord qui sont un peu humides, manque de ventilation (tache noirâtre au plafond)
Un technicien de actimur m'a proposé de mettre 2 bouches, et d'ôter ma vmc hygro , et que cela suffirait a régler mes problème. (devis 3200 €)
je suis encore septique.
pensez vous que la vmi sera efficace dans les pièces humides, telle que SB cuisine
et résoudra mes problèmes d'humidité dans mes 2 chambres
merci pour vos réponses
Je cherche des avis positifs et negatifs sur la VMI®, car j'ai un ami qui m'a demandé un avis sur le sujet et j'ai été très surpris du système qui ressemble plus à une arnaque, au vu du prix et sur le fonctionnement . Insuffler de l'air neuf dans une cuisine, une salle de bain, un wc et faire sortir l'air vissié par les pièces de vis et les chambres, bonjour les odeurs de cuisine dans le séjour.
bonjour, Il faudrait faire arriver l'air neuf uniquement dans les pièces dites sèches : séjour, chambres, bureau. Ensuite raccourcir les portes pour permettre la circulation de l'air vers les pièces humides : cuisine, salle de bain, WC. Et les pièces humides uniquement devraient comporter une évacuation au niveau du plafond (même place que les aspirations d'une VMC.
Les gens qui proposent l'arrivée d'air neuf dans la cuisine n'y comprennent rien.
Et pour avoir une soufflerie avec un peu de chauffage lorsque nécessaire, on s'étonne que les bricoleurs ne se fabriquent pas le trucs eux même, ça leur reviendrait moins cher, car c'est hors de prix par rapport à ce que c'est.
La VMI® POUSSE l'air, alors que la VMC ASPIRE l'air, sinon, le circuit de l'air est le même : il va des pièces dites sèches, vers les pièces dites humides.
Le risque étant qu'avec la surpression, l'humidité excessive de l'air (éventuellement) migre derrière l'isolant, ce qui ne ferait pas du bon boulot.
Quant à aspirer de l'air de la cave, comme j'ai lu dans un post, on va avoir de l'air humide (moisissures) et peut-être du radon en prime, donc attention
Dernière modification par Larzacien ; 24/06/2014 à 02h59.
Je découvre avec retard votre recherche d'avis.
( pourquoi n'avez-vous pas continuer la discution
" Alors ?? Satisfait ou pas d'une VMI®® Ventilairsec ?? " )
Par mon expérience courte de 9 mois,le seul point positif
est que justement il n'y a pas d'odeur de cuisine qui se
répand partout.
Car autrement, bonjour la conso électrique !!
Comment est faite votre installation ? Aviez-vous une vmc avant?
Je trouve le prix d'une vmi très exagéré alors que c'est un produit qui devrait être au même prix qu'une vmc hygro.
Non,auparavant pas de VMC (des extracteurs individuels )
Groupe posé sur ferme charpente,prise d'air neuf extérieur
qui est réchauffé et distribué par 2 bouches (couloir et salle-salon)
Air vicié évacué par sorties en plafond,dans cuisine,wc,salle de bain,
et par poêle .
Et pourquoi ne pas avoir installer une vmc double-flux? vous auriez gagné par rapport au consommation électrique du réchauffeur d'air
Tout simplement par ce qu'il est difficile d'installer toutes
les gaines d'une double flux dans le bâti ancien.En rénovation
c'est possible
J'aimerais connaître en euros la consommation d'électricité occasionnée par une VMI® pour une gra,de maison maison de 04 chambres.
Dernière modification par magrise ; 27/09/2016 à 17h30.
Habitez-vous une région froide ?
Grande maison ?Quel volume ?
Perso après essais,je préchauffe à 12° et l'arrête l'été, car j'ouvre fenêtres et portes.
Conso de cette année,hiver doux :
Déc 15: 156kw
Jan 16 :252
Fév :232
Mar :222
Avr :108
Mai :45
Merci pour vos réponsesBonjour ,Merci d'avoir répondu à mon message
Habitez-vous une région froide ? La Bretagne .... donc région pas spécialement froide
Grande maison ?Quel volume ? maison de campagne avec 04 chambres
Perso après essais,je préchauffe à 12° et l'arrête l'été, car j'ouvre fenêtres et portes. La VMI a été acquise en 2007. Elle est tombée en panne car elle a été arrêtée durant quelques années. Selon l'installateur, il faut toujours laisser fonctionner ce genre de matériel. Alors, je m'étonne que vous l'arrêtiez en été sans avoir d'incidents quand vous la remettez en marche !!!
Conso de cette année,hiver doux : et en euros ça donne quoi ?
Déc 15: 156kw
Jan 16 :252
Fév :232
Mar :222
Avr :108
Mai :45
Excusez mon retard.
Donc vous aviez une VMI®® ??
Quels arguments votre installateur avance pour dire de la laisser fonctionner ??
Pour le coût en €....bien...vous multipliez les KWS par le prix d'achat de votre KW !!
BUNOL49 après qq années d'utilisation etes vous toujours satisfait de cette installation ?
Le coût mensuel en électricité en hiver semble etre d'environ 35€/mois est ce exact?
bonjour je suis piseur de vmi
première chose si votre maison est une rénovation il y a des chance que l humidite soi envoyé directement sur la structure ou l isolation. le fait de chauffer l air avant augmente considérablement la facture edf. et l histoire d une économie de 800 l doit être certainement fausse pour économie privilégié l isolation des comble en ouate iu laine de coton etc mais eviter laine de roche ou de verre en gros une bonne simple ou double flux suffit (desoler pour l hortographe)
A-t-on des retours d'expériences qui montrent une humidification interne des parois ? Est-ce que ce risque est avéré ou seulement théorique ?
