  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 6 sur 119 PremièrePremière 6 DernièreDernière
Affichage des résultats 76 à 90 sur 1775
Allez montre le moi...ton topdown
  1. Ulyssesourd
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Haut-Rhin, Alsace
    Âge
    52
    Messages
    4 546
    Re : Allez montre le moi...ton topdown
    OK Merci je vais me procurer un thermomètre, le trou doit etre à combien de la chaudière ? (j'ai que 40cm jusque au mur, au dela c'est l'extérieur). Voir le fil "Allez montres le moi ...ton installation chaudière bois" vous verrez le conduit.
    • Publicité
  2. miawwrr
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    HAUTE SAONE / PARIS / BORDEAUX
    Messages
    1 106
    Citation Envoyé par ririmason Voir le message
    Pour la t° du conduit, la main de l'homme supporte difficilement des t° de plus de 55°-60°, ce qui quand on parle de combustion n'est pas beaucoup! Tu ne peux pas forer un petit trou quelque part histoire d'enfoncer une sonde de thermomètre? C'est ce que j'ai fait chez moi et cela me permet de vérifier la t° de sortie.
    Wiii, mais comme Ulyssesourd parle d'un conduit inox double peau isolé, je suppose que pour amener la surface exterieure dans ces temperatures, il faut probablement que les fumées à l'interieur soient beaucoup plus chaudes, au moins dans les débuts avant accumulation. D'ou effectivement l'utilité du thermo
    Douter de tout ne veux pas dire Ne croire en rien.
  3. ririmason
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    61
    Messages
    6 250
    @ madmac,
    Tu as regardé la vidéo canadienne? Notre belle canadienne n'a plus de fumée quand elle fait son TD et pour le prouver elle nous emmène dehors voir sa cheminée.
    Je pense que ton petit bois n'est peut-être pas tout à fait sec.
    Quand tu recharges, il est difficile de ne pas avoir de fumée du tout. Il faut réouvrir ton AP pendant quelques minutes afin de diminuer le phénomène.
    riri
  4. miawwrr
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Messages
    1 106
    Le ventre de BB apres la flambée du 19
    Bon on peut pas dire que ça se bouscule au portillon pour montrer de belles architectures en TOP-Down.
    TOP DOWN du jour en pleine action.
    Temperatures fumées 203°C
    Température fonte 354°C
    Température brique une peau 83°C
    deux peaux 35°C.
    Allez les autres, courage, postez de belles zimages
    Images attachées
  5. Tonia
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    Aube en Champagne
    Âge
    53
    Messages
    940
    heu j'essaie bien aussi de faire mes feux en TD, mais je ne sais pas s'ils sont si top que ça, les miens... je les trouve trèèèès longs à démarrer pour de bon, mes feux... une fois que c'est parti c'est parti, mais ils mettent entre 40 et 50 min à se lancer pour de bon... résultat pour des charges de 15 kg de bois environ ça met entre 2 h et 2h30, entre l'allumage et la fermeture du clapet...
    Même le petit bois prend très lentement... Et c'est seulement quand, bon an mal an, plusieurs planches des rangées sous le petit bois ont fini par prendre que le feu s'active enfin...
    Demain je fais un feu au matin, après en avoir fait un ce soir de 18 à presque 21 h... le poêle devrait être encore un peu chaud, peut-être que ça prendra plus vite...
    Je vous mets 3 photos du premier "gros" feu (15kg) que j'ai fait dans mon poêle... depuis je fais à peu près toujours de la même façon... mais parfois comme ce soir, ça m'a pris une demi-heure de plus... si vous avez des remarques sur la disposition des planches, je suis toute ouïe bien sûr...
    allumage
    après 45 min
    encore 45 min plus tard
    fermeture du clapet 30 min plus tard encore...
    Tonia
    • Publicité
  6. MadMac
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Localisation
    67-FR
    Âge
    43
    Messages
    1 239
    'lut par la.
    riri : mon petit bois c'est des chutes de lambris/parquet en ce moment a 8% d'humidite mesuree :/
    Par contre j'utilise toujours des pages d'annuaire pour allumer. J'arrete les idioties et aujourd'hui je vais chercher des allumes feux en bois/paraffine pour voir si ca change.
    Bon y'a aussi les reglages d'air qu'il faudrait que je surveille ou reflechisse. Enfin l'un ou l'autre, c'est pas trop ce que je fais avec le poele pendant que je suis au chantier
    Mais j'ai note ton coup d'ouvrir le cendar pour une montee rapide en temperature au debut du feu. C'est peut-etre ca qu'il me manque, une grosse arrivee d'air au debut. Je ferme la porte et laisse juste la tirette d'air (qui regle l'arrivee globale primaire+secondaire) ouverte a fond. Mais j'ouvre pas le cendrier. Il faut que j'essaie pour voir. Parce que ce que tu decris apres tes photos (le "flottement" entre le petit bois et l'embrassement du reste) c'est ce que j'ai chez moi.
    Bon et je note aussi que je vois de la fumee dans le foyer, mais j'ai jamais fait gaffe en sortie de conduit. Enfin si je vois quand meme nettement la difference entre le top down et le "tas qui fait down"
  7. Philou67
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Krùmm Elsàss
    Âge
    52
    Messages
    20 836
    Tonia, 2h pour 15kg, ce n'est pas extrêmement long, même si ça peut être plus court.
    Effectivement le TD démarre plus lentement, mais l'allume-feu bois/paraffine est excellent : très forte chaleur, bon maintien, le feu démarre assez vite avec.
    Sinon, premières neiges ce matin. Je n'ai pas encore le temps de photographier le TD, mais quelqu'un pourrait-il m'indiquer les réglages à faire sur l'appareil pour faire des photos en continu (sans changement de réglage intermédiaire) pour avoir des photos ni noire, ni crâmées.
  8. miawwrr
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Messages
    1 106
    Citation Envoyé par Philou67 Voir le message
    Ben theoriquement la cellule s'en occupe a chaque déclanchement .
    C'est Koâ le problème ?
    C'est Koâ comme appareil ?
    T'in on dirait une grenouille du neuf trois.
  9. Ulyssesourd
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Haut-Rhin, Alsace
    Âge
    52
    Messages
    4 546
    Salut Tonia,
    Tu utilises le méme allume feu que moi...En effet, un TD démarre tout doucement...Ton bois est un peu trop fin essaies avec un plus gros calibre entre 8 et 10cm de diamètre. Si tu brules 15kg tu as chaud combien de temps? Sur tes photos je ne vois pas la double combustion...il faut que tu cherches le bon réglage...Ton foyer provient d'une récup'?
  10. miawwrr
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Messages
    1 106
    Si la construction du PDM de Tonia est faite suivant les canons du genre, la double combustion se fait dans la chambre haute donc pas visible depuis le "hublot".
    D'accord avec Ulysse... Tonya tu devrais pouvoir mettre du bois plus gros dans le bas de la pile.
  11. Tonia
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    Aube en Champagne
    Âge
    53
    Messages
    940
    Salut !
    mon poêle a été construit sur place, et le foyer (neuf) vient de Finlande je crois... pour le bois je n'ai rien de plus gros, ce sont des chutes de scierie que j'ai fait livrer en janvier dernier... c'est du chêne, pas moyen de trouver autre chose dans mon coin... (ou alors nettement plus cher : là j'ai payé 590 € pour 16 stères livrées, c'est déjà pas donné je trouve, pour des chutes, mais je n'ai pas à les recouper elles font 33 cm maxi...)
    La double combustion je suis sûre maintenant qu'elle a bien lieu, mais pas tout de suite hein... grosso-modo entre 1/2 h et 1 h après l'allumage. Pour les réglages je suis à la lettre les conseils de riri... Peut-être que je suis un peu radine en petit bois, ou que je ne le place pas bien, pour qu'il mette autant de temps à s'enflammer... (ce que j'utilise en ce moment comme petit bois provient des démolitions : lattes des cloisons en torchis, restes de lambris sans peinture, ça ne peut être qu'ultra-sec, et c'est tout fin et tout léger...)
    Ce midi quand je suis retournée à la maison pour faire un nouveau feu, le poêle était déjà presque froid mais autour de lui j'ai été toute surprise de sentir de la chaleur, ou disons de la douceur, et dans la maison il faisait beaucoup moins froid que dehors... alors qu'elle est aux 4 vents et toujours sans isolation... Mais j'ai encore mis presque 3 heures à brûler ma charge d'une quinzaine de kg...
    Je pense que je dois pouvoir trouver comment améliorer le démarrage, en construisant mieux mon feu de façon à ce qu'il ne s'écroule pas devant la vitre comme parfois (ce qui m'oblige à rouvrir la porte pour ramener les brandons dans le feu), et de façon à ce que tout le petit bois prenne plus vite et plus fort...
    Merci de votre intérêt !
    Tonia
  12. Ulyssesourd
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Haut-Rhin, Alsace
    Âge
    52
    Messages
    4 546
    Tonia,
    essaies de reconstituer une "buche" de 10cm de haut avec une pile de planches que tu as, et 3 "buches" espacées de 1cm à la première pile sens N-S, eet ainsi de suite pour la 2ième rangée en sens O-E, la 3ième et 4ième "buches" de 5cm de haut, et enfin, monte plusieurs piles de petit bois en N-S et O-E. Les piles doivent toucher le fond de ton poele pour qu'ils se tiennent.
  13. ririmason
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    61
    Messages
    6 250
    Salut Tonia,
    L'est tout bô ton TD.
    Tu ne dois pas t'en faire pour ton tirage. D'abord parce que ta maison est encore froide ( le différentiel de t° qui est créateur du différentiel de pression est faible ). Ensuite, un brique met une saison a sécher complètement et on n'y peut rien. Ton tirage va aller en augmentant mais ne sera optimum que l'hiver prochain.
    Cela veut peut-être dire que par rapport à mes réglages, il te faut sans doute un poil plus d'AP.
    De toute manière, tu ne te débrouilles pas si mal puisque tu es déja dans la règle des 5kg/h .
    riri
  14. Ulyssesourd
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Haut-Rhin, Alsace
    Âge
    52
    Messages
    4 546
    Hourra je suis très content de mon génie !!! en fait ma chaudière a une grille dont l'eau chaude passe dans des tubes qui sert de grille d'air primaire. Entre les 2 tubes il y a un vide de 2cm ce qui fait tomber des braise dans le bac à cendres. Ce qui veut dire que les braises ne durent pas assez longtemps...alors j'ai pensé à la grille du bas de ma barbecue, qui est fichue: c'est une plaque en acier, dont il y a de petits trous tous les 2cm (la plaque fait 50x30), je l'ai mis dans la chaudière ce soir, et j'ai fait un TD et surprise ! J'ai des braises très intenses sur 10cm de haut ! j'ai rajouté 4 buches et hop! le feu a repris en 2 ou 3 secondes ! Incroyable à tel point que je voulais voir comment cela fait, et j'ai vu la double combustion comme dans la vidéo de la belle Canandienne ! Et j'ai dit Youpiiiii!
    L'eau monte en température plus vite que d'habitude...Mais pourquoi le constructeur de la chaudière n'a pas fait des tests plus approfondis?!
    vraiment je suis très content ce soir!!!
  15. ririmason
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    61
    Messages
    6 250
    Bravo à toi et à ton sens de l'observation. Tu viens sans doute de franchir un belle étape! Adieu le bistre et vive le rendement. Veille toutefois à ménager quelques passages d'air francs pour refroidir les tubes.
    riri
    Dernière modification par ririmason ; 22/11/2008 à 21h10. Motif: otho
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Vieille montre
    Par dragaozinha dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/05/2008, 14h45
  2. le verre de montre
    Par zakariae dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/05/2008, 21h54
  3. Montre et magnétisme
    Par ltaillan dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2008, 20h36
  4. Précision du montre.
    Par EaGle58 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/12/2006, 17h55
  5. Montre Cardio
    Par Subaru dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2004, 20h13
