  • Login:
+ Répondre à la discussion
Régulation chaudière pellet
  1. Eataine
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Âge
    41
    Messages
    169
    Je viens de remplacer ma chaudière mazout par une chaudière à pellets.
    Le chauffagiste qui me l'a installée n'avais encore jamais installé ce
    modèle et "rame" un peu avec le boitier de régulation. Pas trop grave, car du coup, c'est un technicien du fournisseur qui est venu faire la mise à feu et qui se charge de "l'écolage" de mon chauffagiste (qui doit installer 5 autres chaudières de ce type dans les semaines qui viennent, donc en fait, je sers un peu de cobaye).
    Au moment de la commande de la chaudière, j'avais bien précisé que je n'avais aucun robinet thermostatique et que la régulation se faisait par un thermostat programmable central. Pour ma chaudière mazout, le thermostat commandait l'allumage ou l'extinction du bruleur.
    Or, le technicien de la firme qui importe la chaudière m'a indiqué que pour éviter tout problème de corrosion, l'eau de retour de la chaudière ne peut pas descendre sous les 40°C, et que la régulation doit se faire par robinets thermostatiques sur chacun des radiateurs. Outre le fait qu'équiper tous mes radiateurs de vannes thermostatiques va me couter bonbon (12 radiateurs), ça
    va me prendre pas mal de temps étant donné que les robinets actuels présents sur les radiateurs sont vraiment "soudés" par les années (et les innombrables couches de peinture du précédent propriétaire...).
    Le chuffagiste, lui, me dit que je pourrais raccorder le thermostat
    d'ambiance au circulateur, ce qui fait que lorsque la T° sera atteinte, le
    circulateur se coupera, la T° de l'eau présente dans la chaudière augmentera et une fois la température maximale dépassée, la chaudière se mettra en mode
    "veille".
    Le technicien de la firme repassera fin de semaine, et en attendant de lui demander ce qu'il en pense, je voulais receuillir un maximum d'avis et d'informations sur les différents moyens de réguler la T° d'un chauffage central.
    Autre chose, j'ai lu à droite et à gauche qu'on pouvait réguler la T° à
    l'aide d'une vanne 3 voies motorisée, mais la mienne, de vanne 3 voies, est manuelle (motorisable, mais actuellement manuelle). Est-ce que celà vous semble intéressant de motoriser cette vanne, et surtout, d'agir dessus pour réguler la T° de l'eau circulante? Est-il possible de faire ça sur une chaudière pellets?
    Pour info, la chaudière est de type bruleur horizontal pulsé, et vous pouvez trouver les info ici:
    http://nordjyskbioenergi.noweb.dk/in...?DocumentId=82 (modèle BioComfort)
    http://www.greenpetro.be/pages/10alsfr48_serie_p.html
    Voilà, je suis preneur de toute information ou retour d'expérience sur:
    - la régulation de chauffage central
    - les chaudières pellets
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Eataine
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Âge
    41
    Messages
    169
    Re : Régulation chaudière pellet
    Un autre gros avantage, amha, du thermostat centralisé (couplé ou non à des
    vannes thermostatiques dans les pièces telles que chambres ou bureau), c'est
    que je peux le programmer pour avoir chaud lorsque je me lève... C'est
    d'autant plus intéressant avec le bois, ou comme chez moi en ce moment avec
    le pellet, dont la chaudière met environ 3/4h - 1h avant d'avoir de l'eau à
    60°C.
    Mais je comptais de toutes façons, même si j'étais resté au mazout, équiper
    les radiateurs des chambres, de la salle de jeu et du bureau de vannes
    thermostatiques... Mais chaque chose en son temps, et vu les risque de
    tomber sur un os au démontage, je ne compte pas entreprendre ça en saison de
    chauffe (et hors saison de chauffe, y'a plein de travail ailleurs, donc,
    depuis 2ans que j'y pense, c'est toujours pas fait...)
    J'ai cogité toute la nuit et je profite du fait que je sois aujourd'hui toute la journée à la maison pour
    tester le système: j'ai raccordé la pompe au thermostat d'ambiance, je vais surveiller de près comment se comporte la chaudière...
    Voilà, 9h45, 2h que la chaudière est en route, le thermostat d'ambiance a déclenché vers 9h15 - 9h30, mais lorsque je suis descendu voir ce que faisait la chaudière, le panneau de controle indique "STOP", la T° d'eau froide est de 38°C et celle de sortie de l'eau chaude de 45°C.
    Je pensais que la chaudière se mettrait en veilleuse, mais ce n'est visiblement pas le cas...
    a suivre...
    Je ferai un retour d'expérience si ça intéresse qqun sur le forum
  3. Eataine
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Âge
    41
    Messages
    169
    9h50: remise en route
    T° pièce: 22,5°C - circulateur OFF
    T° sortie chaudière 42°C
    T° entrée chaudière 35°C
    10h40 POWER 17%
    T° pièce: 23,5°C - circulateur OFF
    T° sortie chaudière 72°C
    T° entrée chaudière 40°C
    Petite question à propos de la vanne 3 voies (voir photo)
    Je pensais qu'elle permettait à l'eau froide de retourner dans le circuit chauffage sans passer par la chaudière. Or, en voyant le montage et les flèches, je pense qu'elle permet à l'eau chaude sortant de la chaudière de retourner se réchauffer sans passer par le circuit des radiateurs...
    C'est quoi la bonne réponse?
    Images attachées
  4. Eataine
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Âge
    41
    Messages
    169
    Donc, voici les derniers relevés de chaudière:
    10h40:
    Puissance chaudière: 17%
    11h00:
    T° pièce: 24,5°C - circulateur OFF
    Puissance chaudière: 30%
    T° sortie chaudière 69,8°C
    T° entrée chaudière 42°C
    11h30:
    T° pièce: 25°C - circulateur OFF
    Puissance chaudière: 14%
    T° sortie chaudière 70,3°C
    T° entrée chaudière 43°C
    12h00:
    T° pièce: 25,5°C - circulateur OFF
    Puissance chaudière: 10%
    T° sortie chaudière 70,6°C
    Et pendant que je faisais les relevé, soit vers 12h05, la chaudière s'est mise en mode STOP
    T° sortie chaudière 75,6°C
    Si j'ai bien compris, je devrais régler la vanne 3 voies de façon à ce que plus d'eau chaude retourne dans la chaudière... Mais je ne sais pas si c'est en tournant vers la droite ou vers la gauche... en gros, les valeurs "rouges" plus élevées ou plus basses?
    Par contre, la pompe est à l'arret depuis 9h15, et la T° ne cesse pourtant pas de montant dans la maison... Phénomène de thermosyphon, vous croyez?
    Dernière question: serait-il judicieux de demander le remplacement de la vanne 3 voies manuelle actuelle par une thermostatique, voire par une motorisée pilotée par le thermostat d'ambiance (quitte à acheter un autre thermostat d'ambiance...)
    Sur le schéma du manuel
    à la 2ème page, on voit une vanne 3 voies thermostatique et pas de robinets thermostatiques sur les radiateurs...
    Voilà, je continue mes observations... mais j'ai de plus en plus chaud
  5. Eataine
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Âge
    41
    Messages
    169
    12h25
    Puissance chaudière: 30% NO FIRE
    T° sortie chaudière 46,4°C (en augmentation)
    T° entrée chaudière 36°C
    13h00
    T° sortie chaudière 72,4°C (en augmentation)
    T° entrée chaudière 38°C
    13h40
    T° pièce: 24°C - circulateur OFF
    T° sortie chaudière 66,6°C (en augmentation)
    T° entrée chaudière 33°C
    14h20
    T° sortie chaudière 71,5°C (en augmentation)
    T° entrée chaudière 31°C
    14h40
    T° sortie chaudière 74°C (en augmentation)
    14h45
    Puissance chaudière: STOP
    T° sortie chaudière 75,4°C (en augmentation)
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Chaudière à pellet
    Par mimi741 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 31
    Dernier message: 01/01/2009, 18h25
  2. poele pellet ou chaudiere pellet
    Par yann69 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/01/2008, 16h04
  3. amortissement d'une chaudiere a pellet versus une chaudier gaz naturel
    Par jung dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/12/2007, 11h13
  4. Chaudière à pellet- Conseil-prix et concret
    Par lilou1976 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 13/11/2007, 09h37
  5. Consommation Pellet Pour Chaudiere?
    Par lidy54 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/10/2006, 19h02
