Installation de fermacelle
    invite8d63aece
    Je pense prochainement amménager mes combles. Actuellement mes combles n'ont même pas de plancher donc je pense mettre du fermacelle (bonne qualité d'isolation phionique et termique selon ce que j'ai lu).
    Comme le sol de mon grenier est constitué par le poutres et chevrons, je voudrais savoir si je peux poser directement les plaques de fermacelle sur ces poutres et chevrons ou si il faut que je mette quelque chose entre eux.
    Je pense que non car l'idée du fermacelle est aussi celle ci de faire "frontière" entre poutres/chevrons et futur parquet flottant, mais je voudrais confirmer avec vous...
    merci et bonne journée.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Installation de fermacelle
    Hello!
    Ben, ça dépend de l'entraxe existant entre tes solives (les chevrons, c'est en charpente)
    (Futura Sciences)
    invite8d63aece
    Entraxe je suppose que ça veut dire distance, correct?
    (Désolé, je n'y connais absolument rien)
    Alors la distance minimum entre les solives, ça doit être combien?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    En principe, 60cm maxi pour le placo (je pense que le Fermacell doit avoir les mêmes contraintes). De toutes façons, tu ne pourra pas circuler dessus, il te faudra rajouter un plancher bois.
    (Futura Sciences)
    invite8d63aece
    Ce que je veux faire c'est poser du parquet flottant.
    Donc il faudra que je mette :
    - les plaques de fermacelle sur les solives suivis du parquet flottant OU alors
    - un plancher bois, suivi des plaques de fermacelle et enfin le parquet flottant?
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Je pense que le choix est surtout esthétique : que souhaites tu voir au plafond de l'étage en dessous, entre tes solives : Fermacell ou plancher bois?
    (Futura Sciences)
    invite8d63aece
    Pas de problème pour l'étage d'en dessous, il ne sera pas modifier.
    Il y a déjà un faut plafond...
    Hello!
  1. Installation de la TI-84 Plus
    Par invite687338c1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/05/2007, 18h05
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 13/03/2006, 19h35
  3. Installation de la TI-84 Plus
    Par invite687338c1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/01/2006, 20h47
  4. pb installation XP
    Par invite20125fd9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 26
    Dernier message: 19/05/2004, 17h36
  5. — Installation
    Par invite5c80985b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/02/2004, 16h51
