  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 39
Mur très chaud: dois-je m'inquiéter ?
  1. Giu
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    46
    Messages
    133
    Salut.
    On m'a installé aujourdhui un poele à bois (Hwam, Monet, je ferai un retour d'expérience quand on m'aura installé la stéatite qui va avec)
    Le poele est dans un coin.
    On a bien respecté les distances recommandées dans le manuel pour l'installation.
    Cependant lors de la 1ère flambée de ce soir, un des deux murs reçois beaucoup de chaleur et chauffe fort.
    Je peux encore laisser ma main sur le point le plus chaud mais si ça me prenait de faire chauffer la bête un peu plus, je me demande si je dois m'inquiéter ?
    La chaleur ne traverse pas beaucoup le mur: si je mets ma main de l'autre côté du mur (dans l'autre pièce), je sens à peine la chaleur (je dois même un peu chercher pour trouver le point tiède.
    Je ne sais pas en quoi est le mur.
    Il y a un chambranle qui sépare les 2 pièces et donc je peux mesurer l'épaisseur de ce mur: 10 cm
    Côté poele c'est le séjour, l'autre côté c'est l'entrée.
    Et ce mur est + ou - au milieu de la maison (de plain pied) mais j'imagine qu'il est un peu porteur sur les bords
    Bon, je vous prends un peu la tête avec tous ces détails mais je sais qu'on va me poser les questions
    Alors vous pensez quoi ?
    Je dois m'inquiéter ?
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. archeos
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Campagne angevine
    Âge
    55
    Messages
    9 326
    Re : Mur très chaud: dois-je m'inquiéter ?
    Hello!!
    10 cm d'épaisseur, ça doit pas porter grand chose, faudrait voir au grenier (une fermette?)! Pour voir de quoi est fait ce mur, tu peux démonter une prise électrique (s'il en comporte!)
    (Futura Sciences)
  3. Giu
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    46
    Messages
    133
    Archeos,
    bonne remarque.
    De fait, en y réfléchissant un peu...
    Au dessus, y a un grenier et toute la structure de la maison est perpendiculaire par rapport à ce mur.
    Donc, épaisseur 10 cm, un mur lisse (recouvert de fibre de verre)...ce serait du plâtre ?
    Ca prend feu le plâtre ?
    Pourquoi la chaleur travers pas ? Ca m'arrangerait vachement bien
  4. archeos
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Campagne angevine
    Âge
    55
    Messages
    9 326
    Hello!
    Un mur de plâtre, ça existe pas, il faut forcément un support (sauf dans le cas de plaques de plâtre, mais en fin de compte, y'a toujours un support métallique!). Le plâtre ne prend pas feu (en cas d'incendie, il tombe en poussière). Pour faire circuler la chaleur, pourquoi ne pas ouvrir une fenêtre intérieure entre ton entrée et ton salon, ça te permettrait peut-être aussi d'augmenter la luminosité d'une des deux pièces!
    (Futura Sciences)
  5. poulif
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Nantes
    Âge
    35
    Messages
    1 631
    Archeos, il y a les carreaux de platre 66*50 qui existent en 10cm de large et je peux t'assurer que c'est du 100% platre. Il faudrait percer un trou dans toute l'épaisseur pour voir
    Dans tous les cas ça m'étonnerait que ce mur soit porteur : 10cm c'est trop peu pour cette fonction, mais Herakles pourrait nous le confirmer.
  6. Giu
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    46
    Messages
    133
    En tous cas c'est un des seuls murs de la maison dans lequel on peut forer comme dans de la farine.
    Ca me rendrait malade de mettre quelquechose entre le mur et le poele pour contourner ce problème et renoncer à toute cette chaleur.
    Si la chaleur se répend bien dans le mur mais que d'un seul côté, je me demande si c'est pas le revêtement mural de l'autre côté qui fait barrière ?
    C'est une sorte de tissus mural qui se vendait au rouleau il y a plusieurs années et qui se posait comme du papier peint mais avec de la colle blanche.
    Ca nous fait une bonne couche de matière synthétique qui empêcherait la chaleur de traverser le mur ?
    Si oui, c'est un fameux isolant!
    Mais bon, ça m'arrange pas
    C'est pas chez moi, je loue.
    Je me demande si j'ai pas plus vite fait de percer un trou (petit) juste au niveau du point le plus chaud pour voir si la chaleur va s'échapper par là au lieu de s'accumuler d'un seul côté du mur...
    Si oui, je l'agrandis un peu et je met une étagère avec un pot de fleur de l'autre côté pour le masquer.
    • Publicité
  7. poulif
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Nantes
    Âge
    35
    Messages
    1 631
    Farine ok : maintenant c'est sur que c'est du plâtre.
    Si je comprend bien, tu veux qu'il accumule la chaleur et qu'il diffuse de l'autre coté mais en protégeant le mur de la surchauffe ? Alors il faut appliquer un matériau résistant collé et non isolant : par exemple une plaque de plâtre classée M0 du gabarit du poele, ou je ne sais quelle plaque de matériau réfractaire, ca doit se trouver chez les fabricants de cheminée... Et pour l'autre coté voit si tu peux enlever un bout de tapisserie pour voir si elle isole...
  8. archeos
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Campagne angevine
    Âge
    55
    Messages
    9 326
    Hello!
    Citation Envoyé par poulif Voir le message
    Archeos, il y a les carreaux de platre 66*50 qui existent en 10cm de large et je peux t'assurer que c'est du 100% platre...
    J'ai oublié les carreaux de plâtre!!! J 'aurai mieux fait d'aller me coucher plutôt que débiter des âneries! Quoique en 10 cm d'épaisseur, c'est pas très courant, j'ai plus l'habitude de les voir en 5 ou en 7 cm d'épaisseur. Dans cette même épaisseur et si on peut y "forer comme dans de la farine", ça peut aussi être du béton cellulaire, ce qui expliquerai que la chaleur ne traverse pas.
    (Futura Sciences)
  9. Giu
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    46
    Messages
    133
    Poulif,
    Je ne dois rien faire pour que le mur accumule de la chaleur, c'est justement ça le problème: ça accumule déja tellement que pendant la flambée le mur est brûlant à son le plus chaud.(Quand je dis brûlant, ça veut dire que si je chauffe un peu plus avec le froid qui arrive, je ne pourrai pas laisser ma main sur le point chaud du mur tellement ç'est chaud).
    Ensuite la chaleur se répend très bien autour de ce point mais...d'un seul côté du mur. Elle est comme emprisonnée, elle ne sait pas sortir.
    Je vais essayer de décoller un bout de tapisserie de l'autre côté pour voir si c'est ça qui empêche la chaleur de passer, mais si c'est la cas...ces truc-là sont collés à vie. Détapisser tout un mur, je vais me prendre tout le platra sur la tête.
    Enfin bon, c'est mieux que de brûler vif hein
  10. chataxe
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    Nogent sur Vernisson / Loiret
    Âge
    44
    Messages
    4 593
    Apparemment le poêle n’est pas finis de monté puisque le parement n’y ait pas encore.
    Le mieux est d’attendre la pose des pierres pour voir ce qui vat ce passer, sinon si les distance sont respectées, le risque est uniquement pour le revêtement mural.
    • Publicité
  11. Giu
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    46
    Messages
    133
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    hmmm...comment savoir si c'est du béton cellulaire ?
    Est-ce un matériaux de construction récent ?
    Ils auraient été me mettre un matériaux isolant au seul endroit de la maison qui ne m'arrange pas ??
  12. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 347
    Peut-être est ce effectivement du plâtre allégé ou du BC , ce qui explique qu'un des côtés soit plus chaud que l'autre .
    Une suggestion , si je peux me permettre= monter un mur en briques pleines contre ce mur , en 11*22*5.5 , solidarisé au mur par des épingles acier inox et tenu sur les côtés par des poutres bois (comme pour les colombages) ou des profilés métal en U ou en H ..
    cette paroi , ainsi placée derrière le poele , formera masse accumulatrice et déphasera la chaleur de quelques heures après une belle flambée ..
    Une autre suggestion , peut-être loufoque d'un point de vue esthétique = placer derrière le poele un de ces grands panneaux radiateurs plats à eau de 2 m de hauteur (genre ACOVA) , et un autre identique de l'autre côté , reliés entre eux par tuyaux , remplis d'eau :
    l'eau chauffe côté poêle , et par thermosiphon , passera de l'autre côté pour chauffer la pièce "isolée " par cette paroi ...en boucle fermée tant que le poele ronronne ...
  13. Giu
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    46
    Messages
    133
    Chataxe: ce que tu dis est censé.
    Mais l'épaisseur de la pierre va faire en sorte que la chaleur soit encore plus proche du mur.
    Et je ne sais pas si le fabricant a prévu les ùesures pour un mur qui ne se "décharge pas" de la chaleur accumulée.
    Le fabricant stipule: mur inflammable ou non-inflammable
    Hérakles, ton idée des radiateurs est excellente mais c'est vrai que ça fait beaucoup de metal tout ça.
    En réalité je n'aurais besoins que de 2 petits degrés supplémentaires à passer de l'autre côté du mur pour arriver à chauffer entièrement la maison et avoir à l'aise 18 ou 19 dans la chambre du fond.
    C'est juste que ce mur qui chauffe autant ça me fait un peu flipper et que cette chaleur qui y reste coincée ça m'énerve.
  14. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 347
    Ben .. c'est du métal et de l'eau ..ca peut être "décoratif et utile à la fois " pour protéger ton mur tout en réequiilbrant les températures et en stockant une partie , avec un ballon tampon si besoin , encore mieux si on a un petit circulateur pour accélerer l'effet thermosiphon
    autre idée , mettre une "hotte" au dessus de ton poele et pomper l'air chaud et le souffler dans les autres pièces , un peu bruyant ..Y a-t-il une VMC DF ?
    • Publicité
  15. MANOU29
    Date d'inscription
    août 2008
    Messages
    271
    Pas si loufouque que cela, un radiateur petit volume devant, un robinet et un plus grand volume derriere un mur, là ou il y a un moindre besoin de chaleur.
    Merci de l'idée
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. boire chaud quand il fait chaud : idée reçue ?
    Par dgino dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 25
    Dernier message: 11/08/2010, 14h12
  2. [Blanc] compresseur très chaud fonctionne en permanence
    Par ignare dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2008, 18h05
  3. Pourquoi le noyau terrestre est-il très chaud ?
    Par yannetos dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Réponses: 60
    Dernier message: 11/01/2008, 14h09
  4. Climat : 2005 aura été très chaud
    Par Tenacatita dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 18/10/2005, 12h36
  5. Plus il fait chaud, plus il fera chaud
    Dernier message: 25/09/2005, 12h35
