le meilleur moyen de le savoir, c'est de savoir comment se comporte la chaleur dans les pièces:
Chez moi la pièce "plus basse" chauffe les autres pièces plus haute avec un plafond plus haut...Et, même là il y une différence de température, minime mais différente! mais ce n'est pas le cas partout!
Il faut faire des essaies avec des radiateurs élec à la place du poêle, tu devrait être fixé rapidement, et les résultats devraient être très proche de la réalité.
Attention, j’ai dit aura du mal, même si…
- Pour la 1ere elle est contigu à la salle à manger, donc avec 21 dans la sale à mangé et 18 dans les chambre, je pense que cela devrais allés, mais toujours se méfier, car si l’air trouve un petit passage sur la fenêtre de la chambre, la combustion pourrait aussi tirer cet air et refroidir la chambre .
- Pour le conduit l’avantage c’est que pour l’été tu peux y raccorder ton barbecue
23/11/2008 - 22h38
amal37
Date d'inscription
novembre 2008
Âge
35
Messages
9
Re : Conseil et aide sur puissance d'un poele
Je dois acheter moi aussi un poele a bois et je me prends la tete sur la puissance nominale ( dont j'ai du mal à intégrer la signification).
J'ai cru comprendre qu'il fallait mieux une puissance plutot moindre que trop forte, et qu'un poele trop puissant consommait beaucoup plus de bois pour un rendement pas terrible.
Je suis donc retourné chez "le roi" et le vendeur m'a plutot conseillé un 12 kw alors que j'étais parti pour un 8 kw .
Qui croire ? que dois-je faire ? parce que j' ai pas envie de me planter !
merci !
23/11/2008 - 22h40
amal37
Date d'inscription
novembre 2008
Âge
35
Messages
9
Au fait Matz il est chouette ce poele , tu l'as à quel prix ?
24/11/2008 - 01h04
herakles
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
12 347
En général on dit qu'un poele de 6 kw chauffe une surfance de 60 m2 si plafond de 2,5m. La pièce principale fait 36 m2. Donc quand on dit 60 m2, cela inclue toute la maison, ou seule la pièce principale ?
je vois sur votre plan une possibilité intéressante=
le couloir est dans l'axe du futur poêle
Compte tenu de votre isolation par l'intérieur , une surchauffe dans le séjour paraît inévitable
D'ou ma suggestion :
-installer un faux-plafond (en fermacell ou en lattes de bois ) dans ce couloir , pour y installer un plenum de distribution d'air dans les chambres , avec un ventilo extra-plat + caisson insonorisé
l'air passe de ce plenum dans chaque chambre et revient par le bas des portes pour retourner au salon
un thermostat différentiel déclenchera le ventilo dès qu'il détecte une différence de tempéraure de 2 ou 3°C entre le séjour et la chambre du fond par exemple ...
de cette façon , vous serez paré contre les risques de surchauffe et vos chambres profiteront de a chaleur des belles flambées de la soirée ...
24/11/2008 - 08h25
KroM67
Date d'inscription
décembre 2006
Âge
40
Messages
2 658
Envoyé par amal37
Il faut commencer par chercher les informations auprès de gens compétents et désintéressés.
24/11/2008 - 10h52
chataxe
Date d'inscription
octobre 2008
Localisation
Nogent sur Vernisson / Loiret
Âge
44
Messages
4 593
Envoyé par amal37
merci !
Impossible de répondre sans plus de donnée (taille de la pièce, disposition des autre pièces, isolation, région de la maison..) donc faire un petit schéma.
De toute façon, mise à par si votre pièce est très grande et ou très mal isolé, 12 kW en un seul point de chauffe c’est trop, le problème c’est que vous tournerez au ralenti pour avoir moins chaud et vous goudronnerez avec un rendement de30 à 40% d’où une surconsommation par rapport à la chaleur délivrée.
En réalité plus que la puissance du poêle c’est surtout la taille des buche, 12 kW, donc buche de 50cm, 8 donc buche de33.
Mais dans 80% des cas les français veulent des buches de 50 car moins de coupes, donc moins cher à l’achat du stère, mais ne réfléchissent pas qu’ils vont consommer + donc plus cher au final avec en plus les désagréments de tourner au ralenti .
24/11/2008 - 11h05
herakles
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
12 347
illustrée ci-dessous ..
je n'avais pas vu "le petit salon" .. alors , deuxième aérateur possible avec son propre thermostat différentiel
24/11/2008 - 21h50
amal37
Date d'inscription
novembre 2008
Âge
35
Messages
9
Merci pour vos réponses.
Si vous voulez bien m'aiguiller, alors je vous joins un plan du rez de chaussée : comme vous le voyez, il y a une grande piece qui fait salon salle a manger et séjour de 60 m2, un bureau et des toilettes, l'entrée est completement ouverte sur l'étage ou monte l'escalier pour arriver sur un couloir-mezzanine qui dessert 3 chambres et la sdb ( 70 m2), c'est donc une maison "ouverte", avec peu de cloisons ( sauf a l'étage) . Nous chauffons actuellemnt au sol avec chaudiere a condensation au gaz, nous voulons moins consommer de gaz.
L'isolation est aux normes puisque la maison est neuve, elle a 2ans et demi et nous habitons en touraine.
Quant au bois, pas de problemes pour la coupe, c'est monsieur qui s'en chargera, nous avons un petit bois !
Alors au vu de ces infos, dois-je rester sur ma 1ere impression: choisir du 8 kw plutot que du 12?
Merci !!
24/11/2008 - 21h53
amal37
Date d'inscription
novembre 2008
Âge
35
Messages
9
C'est mieux si je vous envoie le plan du rez du chaussée, le poele sera au pied du pilier a la croix rouge.
Amal37, il serait mieux de refaire un sujet non? Car là on va s'emmeler les pédales...
24/11/2008 - 22h07
amal37
Date d'inscription
novembre 2008
Âge
35
Messages
9
ok merci quand meme
24/11/2008 - 23h21
chataxe
Date d'inscription
octobre 2008
Localisation
Âge
44
Messages
4 593
Pour Amal37
8kW c'est un maxi , plus ce sera trop, surtouts que c’est la puissance nominal, souvent le double à plein régime.
Par contre évidement suivant ton budget, mais fais attention à la marque que tu choisi, dans les grandes surf du brico on trouve de tous, ok si il n’y a pas de budget, sinon le mieux (à mon avis personnel qui n’engage que moi ) est de passer par un professionnel (reste quant même vigilent et n’hésites pas à revenir sur ce forum) et pour la marque, à toi de voir le style que tu aime et il y a déjà plein d’info sur ce forum
Rappel, le bois 2 ans de séchage dans de bonnes conditions, buches de 33 max et fendu si besoin pour équivalent de 10 a 15cm de diamètre environ, sans oublier que TOUS les bois sont bon pour être brulé.
24/11/2008 - 23h36
matz33
Date d'inscription
novembre 2008
Âge
39
Messages
46
Envoyé par amal37
Je l'ai à 2300 euros en TVA 5,5 sans la pose. Par contre je veux bien que tu crées un autre TOPIC sinon on va se perdre. Mais mon conseil : méfie toi du "roi" : j'ai eu affaire à eux, selon l'installateur qu'ils t'envoient c'est une catastrophe. Ils m'ont quand même dit "Avec un poele on a chaud à la tête et froid au pied, car on va vous faire une bouche de 10 cm sur 20 cm pour l'air, constamment ouverte" ou encore "La puissance ? Le plus fort, le mieux, 10 ou 12 Kw et vous serez tranquille"... etc...
Envoyé par herakles
Fort, fort intéressant. Je vous remercie pour cette idée qui me semble très ingénieuse. Je vais étudier la question.
Mais j'ai pleins de questions du coup :
1. Qu'est ce qu'un plénum ?
2. Pourrais je régler le différentiel de façon à garder une différence entre les chambres et le salon ? Car dans les chambres 19° c'est parfait, dans le salon un bon petit 21/22 et c'est sympa
3. Vous dites un ventilateur silencieux : c'est VRAIMENT silencieux ce genre de choses une fois dans un caisson ? Ou alors pourrais je envisager de l'installer dans les combles avec un système de tuyaux comme une VMC ? Auriez vous un lien à me conseiller montrant ce genre de matériels (plenum, ventilateur etc) ?
Merci à tous, c'est un sujet passionnant les poeles
Mathieu
Dernière modification par matz33 ; 24/11/2008 à 23h40.
un plenum est une sorte de gaine rectangulaire plate (une boîte , quoi ..) tapissée de fibres acoustiques qui reçoit l'air venant d'un caisson ventilateur et répartit l'air sur différents départs
dans le matériel VMC on a un caisson extra-plat pour intaller en faux-plafond , avec répartiteur (petit plenum ) et quelques départs pour gaines souples ...
2- certains thermostats peuvent être réglés avec un double seuil , mais je ne connais pas la ref exacte ..les modèles différentiels déclenchent à aprtir de 3 ou 4°C d'écart et stoppent -si je me souviens bien - dès que l'écart n'est plus que de 2°C...
3- il existe des caissons insonorisés (voir la gamme rectil'air ou similaire) avec ventilo tournant à faible vitesse (moins de 900 t/mn) de type centrifuge , avec caisson répartiteur insonorisé .
