  • Login:
+ Répondre à la discussion
construire l'éolienne de futura science
  1. Mickael Moebs
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Âge
    25
    Messages
    39
    Smile construire l'éolienne de futura science
    Bonjours a tous, j'ai le projet de construire 2 éolienne à vitesse constante mais je ne trouve pas de plan 100% détaillé alors je me suis dit pourquoi ne pas en faire profiter tout le monde en créant une éolienne "futura science" avec les avi et aide de toutes les personne issu de se forum
    ### Copie d'une publication
    Jusqu'à présent j'ai trouvé pour le projet d'une éolienne
    Liste des matériaux
    4 feuilles de tôle d'acier doux en 20/10 de 1000 x 750 mm
    8 feuilles de tôle d'acier doux en 20/10 de 700 x 150 mm
    3,5 m de fer plat de 80 x 5 mm
    1 tôle de 320 x 320 de 5 mm d'épaisseur
    1,4 m de fer plat de 30 x 5 mm
    16 cm de fer plat de 20 x 4 mm
    15 cm de fer rond de 50 mm
    1 morceau de tube d'acier de diamètre 38 x 50 mm
    1 morceau de tube d'acier de diamètre 20 x 80 mm
    1 rondelle de nylon diamètre 60, épaisseur 8 mm environ
    1 butée à billes
    1 roulement à billes diamètre 30
    8 vis diamètre 12 x 40 mm, avec écrous de 12 et rondelles
    8 vis diamètre 8 x 15 mm + écrous et contre écrous de 8
    4 vis diamètre 8 x 10 mm
    2 ressorts de traction diamètre de fil 3 mm, diamètre extérieur 30 mm, longueur 330 mm
    1 barre d'acier (comprimé) diamètre 30 mm x 1950 mm
    9 m de cornière perforée de 50 x 50 mm
    1 plaque de tôle de 700 x 190 mm
    mais aussi
    Support inférieur
    Support supérieur
    La croix de liaison
    Biellette et accessoires
    Alors j'attends vos idée, et trouvaille mais aussi vos correction et je la monterait au fur et a mesure et présenterai les problème trouvé
    bien amicalement a tous Mickael
    Dernière modification par Philou67 ; 26/11/2008 à 13h58.
    • Publicité
  2. ririmason
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    56
    Messages
    5 855
    Re : construire l'éolienne de futura science
    Je trouve ca une bonne idée. Je n'y connais pas grand chose mais je suivrai les évolutions avec plaisir.
    riri
  3. yanael
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Âge
    37
    Messages
    221
    c'est une éolienne verticale non ?
    pourquoi se choix si c'est bien le ca.
    dans mes recherches j'ai put lire que ce n'etait pas vraiment éfficace ?
  4. Tsiledjé
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Localisation
    Nord
    Âge
    34
    Messages
    462
    Ca m'intéresse aussi.
    La partie mécanique, ca va encore
    moi c'est plus pour la partie électrique que je serai tout ouïe
    Il ne sert de rien à l'homme de gagner la Lune s'il vient à perdre la Terre. (F. Mauriac)
  5. Mickael Moebs
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Âge
    25
    Messages
    39
    j'ai choisi celle si car elle est impantable sur une maison, na pas obligatoirement besoin d'un grand mat et sa vitesse constante permettra de mettre des roue denté pour augmenter la production électrique, selon mes sources
    • Publicité
  6. Philou67
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Krùmm Elsàss
    Âge
    47
    Messages
    17 037
    Sujet intéressant effectivement, mais les images fournies sont issues d'une publication, et en soit, sont protégées par des droits de copie. Je les ai donc supprimées du message initial.
    Philou67 pour la modération.
    Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
  7. Mickael Moebs
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Âge
    25
    Messages
    39
    Ok veuillez m'excuser
    http://www.onpeutlefaire.com/constru...a-axe-vertical pour les images
  8. Myrddinlefou
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    30
    Messages
    53
    Citation Envoyé par Mickael Moebs Voir le message
    Comment l'utilisation d'engrenage peut augmenter la production électrique??
    Que ça simplifie le choix du moteur électrique, je veux bien (un moteur électrique fonctionne mieux à plus de 1000tr/min en générale), mais c'est tout. Ou alors je n'ai rien compris.
  9. Mickael Moebs
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Âge
    25
    Messages
    39
    un axe tournant 20 tours minutes peut avec des garnd et petit engrenage faire tourner un moteur a plus de 1000 tours minutes
  10. invite340987
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Messages
    0
    Un engrenage multiplie la vitesse de rotation, mais diminue aussi le couple. Du coup la puissance (vitesse x couple) reste constante si on néglige les pertes par frottement dues aux roues dentées.
    Donc j'ai aussi du mal à comprendre l'argument
  11. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    35 234
    Bsr Mickaels Moebs,
    La puissance (aux pertes pret) reste IDENTIQUE.
    Donc si à 20 tr/mn tu " actives" une masse de 100 kg APRES multiplication (1000 t) soit 50 fois plus, tu ne pourras "activer" qu'une masse de 100/50= 2 kgs.
    Ce serait "l'ouverture" vers le mouvement perpétuel ( et meme plus) si cela (ton raisonnement) était vrai !!
    Maintenant si au final tu n'as BESOIN d'entrainer que 2 kgs à 1000 tr/mn là c'est valable.
    Mais faudra au DEPART avoir la puissance pour "activer" 100 kg à 20 tr/mn.
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  12. Matho 44
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    nantes
    Messages
    32
    Salut
    Je ne comprends pas trop bien le système.
    Comment les pales se ferment et s'ouvrent en fonction du vent?
    Quand le vent vas souffler, cela vas engendrer une pression plus forte que celle du ressort, et réciproquement comment les pales peuvent elles s'ouvrirent, lors de vents faibles, la force du vent ne suffira peut être à vaincre la force du ressort?
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
