Ajouter condenseur sur chaudiere ventouse
    Timar
    j'ai une frisquet 23kw ventouse qui me sert de chauffage.
    Sachant que:
    Il y a une belle condensation actuellement a la sortie de la ventouse lorsqu'elle se met en marche.
    L'eau de retour de mes radiateurs passe lentement de 20deg a 45deg, pour un depart a 60deg.
    j'ai donc pense adapter un echangeur de chaleur type condenseur air/eau sur la sortie des fumees, pour prechauffer l' eau de retour de mes radiateurs. En bref, reinventer la chaudiere condensation.
    Quelqu'un l'a t il fait?
    Ou trouver un echangeur inox air/eau avec diametre de 60mm pour l'entree d'air et pas trop de pertes de charge?
    A part les pertes de charges, quelles sont les autres perturbations envisageables?
    Merci!
    spoltibrun
    Re : Ajouter condenseur sur chaudiere ventouse
    Bonjour , ne tentez pas l'aventure , c'est une fausse bonne idée
    Le pressostat de la chaudière est taré pour un delta bien preçis , ni plus , ni moins
    Les produits de combustion sont potentiellement dangereux en plus d'être acides
    Il vaut mieux installer une chaudière ventouse cocue pour cela
    Timar
    merci pour votre reponse.
    Effectivement, il faut revoir le pressostat avec les pertes de charge du condenseur.
    Les fumees viennent ici d'une combustion gaz. Moins corrosif que le fuel.
    Il existe des condenseurs a rajouter sur des chaudieres industrielles, pourquoi pas sur chaudiere individuelle?
    Merci!
    spoltibrun
    Les chaudières industrielles sont en tirage naturel et pas ventouse
    Les condenseurs additionnels incorporent des turbines qui annulent les pertes de charge
    La quantité d'énergie cosommée par ces chaudières rend rentable l'investissement , ce ne sera pas le cas ici
    De plus , la conformité de la chaudière n'est plus garantie , avec les risques qui vont avec
    Une chaudière standard permet un rendement d'environ 80 % , le condenseur permettrait de gagner au maximum 10% (c'est aussi la régulation de la chaudière à condensation qui permet de vrais gains)
    La chaudière modulante est sur ce point bien plus interessante
    Pas de bricolage , c'est bien plus sur
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 06/10/2008, 21h40
  2. [Thermique] Probleme Eau chaude sur chaudiere Thematek a ventouse
    Par invitee026c60e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2008, 00h36
  3. [Thermique] probléme de chauffage sur chaudiére ventouse au gaz
    Par invited0095d3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 09h34
  4. bruit insolite sur chaudière ventouse
    Par invite5cf8faa5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2006, 21h12
  5. thermostat sur chaudiere frisquet gazliner ventouse 23
    Par invite6871e7ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2006, 15h24
