Je tiens d’abord à dire que j’ai beaucoup lu les discussions du forum sur les doubles flux. Je n’y connaissais pas grand chose et j’y ai beaucoup appris. J’ai lu environ 30 pages de la discussion « Double flux » et peut-être que certaines réponses à mes questions se trouvent en partie dans les pages 40 ou 50 ou sur un autre fil…
En fait, il me faut à présent prendre une décision assez rapidement quant au choix de la VMC. En gros, si vous étiez à ma place, que choisiriez vous ?
Résumé de la configuration :
- VMC double flux haut rendement monté par moi-même et mon beau-papa (nous sommes assez bricoleurs)
- Maison ossature bois très bien isolée neuve en cours de construction : les plaquistes ont posé les rails et une partie de la laine de bois intérieure et ils attendront que la VMC soit posée pour continuer.
- La VMC ainsi que toutes les gaines se trouveront dans des zones chaudes (principalement dans les planchers entre le RdC et l’étage). Le plan de passage des gaines est au point, il reste encore quelques choix à faire mais rien de bien important.
- Le fonctionnement de la VMC doit être silencieux dans les chambres : la première question est donc celle du choix des gaines pour insuffler l’air dans les chambres. Souple (la rigide me semble assez difficile à manipuler ?), d’abord rigide en sortie de VMC puis souple pour le silence (et quand il y moins de place) dans les chambres ; quelle matière, quelle diamètre, quelle grille ? Caisson anti-bruit ou non ? Une référence de gaine et grille ?
- Le moteur de la VMC se trouvera sur le palier de l’étage, derrière les WC, contre un mur extérieur. Pas de chambre directement en contact avec le bloc moteur, donc pas de bruit au niveau du bloc moteur ?
- Arrivée d’air neuf et évacuation d’air rejeté. Une dans le mur, l’autre sur le toit ? Laquelle sur le toit, laquelle dans le mur (Nord) ? En tout cas assez éloignée l’une de l’autre.
- Est il possible de prévoir un nettoyage des gaines au bout de quelques années de fonctionnement. Si oui comment ? Avec quelle gaine est-ce possible ? Est ce utile de prévoir ce nettoyage ? Les filtres suffisent-t-ils ? Je pensais par exemple (?) à une sorte de pulvérisation d’eau de Javel très diluée dans le circuit ? Et un nettoyage mécanique pour ma poussière ? … ?
- Important : le choix de la VMC : On me propose Unelvent AKOR HR et l’Atlantic Duolix. Le vendeur me conseille l’AKOR. Qu'en pensez vous ? Autres propositions dans la même gamme de prix ?
salut,
quelle est donc cette gamme de prix?
par contre je suis parti sur de la gaine rigide pour éviter les turbulences dans les gaines souples et je pensais aussi les bruits.
06/12/2008 - 20h11
cipango
Date d'inscription
août 2006
Localisation
Vosges
Messages
533
Re : Aide : Choisir la VMC double flux (encore!)
Pour la gamme de prix : autour de 2000 euros.
Pour le bruit : commencer en gaine rigide (à la sortie du bloc VMC) et finir en souple (dans les chambres) ? Et les raccords entre rigide et souple, ça pose pas de problème ?
Et surtout, quelle VMC ? Pour l'Akor HR, il est dit dans un post du forum que le rendement est nettement moins élevé que prévu. Y-a-t-il d'autres expériences pour confirmer ou infirmer ?
Parce que mettre le prix là pour et ne même pas avoir un bon rendement, ce serait vraiment une grosse déception. Normalement, l'air sort à 21° et rentre presque à 20 °, quand il fait environ 2 ° dehors ?
Je voudrais être certain d'atteindre ce genre de performance, sinon autant mettre une double flux classique (sans le haut rendement et moins chère).
06/12/2008 - 21h22
ludocool33
Date d'inscription
juin 2007
Âge
33
Messages
1 066
Envoyé par cipango
Salut a toi,pour ma part j'ai la akor HR,trés silencieuse(pas de bruit dans les chambres....), pour le rendement je ne saurais te dire.PAr contre,c'est trés volumineux.
07/12/2008 - 13h19
cipango
Date d'inscription
août 2006
Localisation
Vosges
Messages
533
Merci ludocool33,
Pour le rendement, a-tu mesuré la température de l'air qui est insufflé dans les chambres par exemple. Il doit être autour de 19° quand il fait plus de 0° dehors.
Pour le silence : quelles sont les gaines utilisées pour les chambres : souple ? en PVC ? Quelle diamètre ?
Je ne passe pas ma vie devant les forums mais de toutes manière je n'ai jamais vu qu'un utiilisateur de VMC. avait nettoyé ses gaines,
mais l'erreur est humaine... Mon installation (qui ne date pas d'hier= 1989) n'a de toute manière jamais été démontée ni nettoyée. Il faut cependant préciser que l'installation possède une un dispositif de filtration d'air supplémentaire qui retient poussières + pollens
Ce dispositif supplémentaire utilise des filtres HEPA
07/12/2008 - 18h29
ludocool33
Date d'inscription
juin 2007
Âge
33
Messages
1 066
Envoyé par cipango
Merci ludocool33,
Je veux bine mesurer, mais je susi branché a un puit canadien, ca ne joue pas? Et en plus c'est dans le cellier ou la temperature est bonne vu que c'est le depart plancher chauffant...
Gaine souple, isolé, diametre 82.
08/12/2008 - 09h11
cipango
Date d'inscription
août 2006
Localisation
Vosges
Messages
533
Pour krabi : Merci de l'expérience et surtout le recul sur l'utilisation de la VMC (1989 !). Pas de nettoyage, OK. Ca m'arrange bien...
Sinon, peux tu m'indiquer le modèle de ta VMC ((qui fonctionne bien depuis presque 20 ans) et son rendement approximatif (température d'arrivée de l'air dans les chambres par exemple). Merci.
Pour ludocool33 : Merci pour les renseignements. Le puits canadien joue un peu sur le rendement, mais pas tant que ça, car si la VMC a un rendement > 90 %, c'est elle qui fait presque tout le travail en hiver.
08/12/2008 - 17h48
poitouvert
Date d'inscription
novembre 2008
Localisation
poitou
Âge
41
Messages
79
retour sur mon expérience avec une duolix dont les conduits sont noyés sous 40cm de laine projeté et n'exédes pas 10 ml
aspiration d'air ext 9° , int 19°
rejet d'air ext 10°, int 16°
je bascule le bypass du puit canadien et vous dit dans 1 heure à quoi cela ressemble mais en tout cas depuis 1 an j'ai toujours eu plus de 2° de différence entre aspiration et insuflation intérieur
08/12/2008 - 17h54
isol77
Date d'inscription
juillet 2008
Âge
50
Messages
265
Envoyé par poitouvert
Comment avez vous mesuré les températures ? S'agit t il de moyenne sur l'ensemble des bouches ou de l'une des bouches ?
08/12/2008 - 18h04
poitouvert
Date d'inscription
novembre 2008
Localisation
poitou
Âge
41
Messages
79
avec un thermometre electronique dans les 4 compartiments de la vmc le tout renvoyer sur une station meteo à 4 entrées
08/12/2008 - 19h16
isol77
Date d'inscription
juillet 2008
Âge
50
Messages
265
Merci. Avez vous mesuré la température à la sortie des bouches d'insufflation ?
08/12/2008 - 19h20
poitouvert
Date d'inscription
novembre 2008
Localisation
poitou
Âge
41
Messages
79
j'essaye et je vous dit tout à l'heure
08/12/2008 - 21h08
poitouvert
Date d'inscription
novembre 2008
Localisation
poitou
Âge
41
Messages
79
résultat
aspiration d'air ext 3° , int 19°
rejet d'air ext 7°, int 15 °
la sonde à la bouche d'insuflation dans la chambre indique elle aussi 15°
conclusion sur un air pas trop froid (3°) le puit canadien ne sert pas à grand chose car le rendement de la vmc est meilleur
par contre je ne crois pas que l'on puisse obtenir un air d'insuflation de juste 1° inférieur à l'air vicié , 3° est en tout cas plus proche de ma réalité et je trouve deja cela bien (rendement 85 % si je compte bien)
08/12/2008 - 21h23
krabi
Date d'inscription
août 2008
Messages
41
Bonsoir Cipango
Première machine aldes 1989 rendement 70%
Seconde machine soler & palau rendement 9O%
Observations T° extérieure 6° : T° intérieure 22.5°...23,0° temps couvert
Températures d'insufflation pièces au nord éloignées de la VMC 12,3..12,5° (prises à la bouche d'insufflation)
Températures d'insufflation des pièces à l'est 13 °
Température d'insufflation des pièces au sud près de la VMC 14,3°
Ces observations ont été effectuées à la vitesse moyenne de la VMC.
Si journée froide (0° mais ensoleillée) fenêtres sud et est non occultées...rajouter minimum 7°
