  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 16 à 30 sur 35
Construction en brique BGV isolation renforcé
  1. grkinou
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Âge
    32
    Messages
    191
    Re : Construction en brique BGV isolation renforcé
    Merci herakles pour l'info
    Donc ma somution que j'ai exposé est vraiment possible ?
    Si oui au niveau des menuiserie est-ce du standard à commandé ou y a t-il des choses à préciser ?
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 348
    menuiserie exterieure et monomur
    ce message devrait d'apporter des éléments de réflexion = cela concerne la réalisation de luminocuninga
  3. grkinou
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Âge
    32
    Messages
    191
    Super merci ça fait envie de poser les menuiseries à l'exterieur en plus ça fait moderne je trouve. Par contre comme je suis en brqiue de 20 cm, c'est pas un peu compromis la pose en tunnel, l'achat des menuiseries rèste du standard ? et pour l'écoulement de l'eau comment faire je vois pas bien comment à procédé luminocuninga...
  4. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 348
    Pourquoi rester en brique de 20 , la maison n'étant pas encore construite ??? en blocs de 49 , tu te dispenses de rajouter une isolation extérieure qui coûte plus cher que le monomur seul ...mieux , pour rajouter un peu de r à ces blocs en 49 cm , un enduit épais de 20 à 50 mm avec microbilles de polystyrène , ceci autour du cadre des dormants +5mm de vide que tu bourres au mastic acrylique souple .
    d'après Luminocuninga , le bloc fait dans les 5€ soit grosso modo 60 à 75 € du m2 monté ..non compris l'enduit de finition (15 à 25 € m2 ..)
    une ITE montée sur un mur revient souvent à plus de 100€ HT , enduit ,il est vrai, compris
    Dernière modification par herakles ; 10/12/2008 à 08h16.
  5. MANOU29
    Date d'inscription
    août 2008
    Messages
    271
    Bonjour, et... Merci Heraklès.
    On s'emballe pour le bioclimatique, on opte pour la paille avec isolation extérieure UAG ; tout bien bordé. Puis, regardant objectivement les avis, on aborde avec moins de distance l'isolation répartie ; on entend qu'il y a une brique de 49. Chouette, un enduit chaux et basta. On cherche : une seule fabrique !
    Le constructeur dit : "On est pas en Russie" - On répond la formule de R17777. --- - Ah !
    Maintenant, la mise en oeuvre du joint mince de 1mm ; c'est autre chose que le centimètre des autres ; tout comme l'approvisionnement : on trouve de l'inertie dans le bâtiment !
    De plus, pour atteindre la RT 2025, il suffira de mettre une épaisseur de liège sur la petite couche d'enduit extérieur. Hopla, nous revoici en isolation par l'extérieur.
    Bonne journée.
    Plus c'est simple, moins c'est compliqué.
  6. grkinou
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Âge
    32
    Messages
    191
    En faite je pensais peut-être réaliser mon isolation exterieur moi même. De plus je me dis que le coût de la construction en brique de 49 va me revenir beaucoup plus cher en 49 d'épaisseur. Pour info je pass par un maître d'oeuvre et son équipe construit en 20 cm c'est pour ça je sais pas si ils vont accépter la 49 et surtout pour quel prix ????
  7. dolf7
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Localisation
    Paris mais aussi dans les Landes
    Âge
    35
    Messages
    1 921
    Citation Envoyé par grkinou Voir le message
    Bjrs
    @grkinou
    Je pense que tu t'emballes un peu trop vite avec le montage des fenetres ..
    Car si tu penses faire la même mise en oeuvre que sur ton dessin, j'ai un gros doute sur l'efficacitée de celle-ci!!
    Le mieux serait que tu fasses une pose en tunnel au nu exterieur de tes briques .(comme le montre le blog de luminocuninga)
    --De l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace-Danton,le 02 sept 1792--
  8. grkinou
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Âge
    32
    Messages
    191
    Non non je m'emballe c'était juste une demande de renseignements pour savoir si c'etait réalisable
  9. grkinou
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Âge
    32
    Messages
    191
    Bon petit retour...Après réception des devis pour la brique de 49, je me trouve hors budget
    Du coup la construction sera en brique de 20 cm.
    L'isolation sera par l'intérieur car trop de changement pour la réaliser car la maison est formé d'un bloc carrer avec 2 ailes de chaque côté .Trop de chose à changer pour une isolation extérieur au top.
    Du coup on va isoler à l'interieur bien sur.
    Notre choix 1er choix
    10cm de laine de verre Gr32 ou 12 cm de fibre de bois pour attendre le même coéf... avec brique platrière
    ou
    14 cm de fibre de bois ou 14cm de laine verre avec Ba 13
    Quel est le meilleur choix ?
  10. grkinou
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Âge
    32
    Messages
    191
    Petit up please
    Faut-il privilégier la brique plâtrière ou le Ba13, même si je sais que vous avez envie de dire qu'il faut isoler par l'extérieur ........
    Help me
    • Publicité
  11. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 348
    BRIQUE PLATRIERE , bien sûr , et de préférence des carreaux lourds de plâtre ...ou de la terre crue compressée mais le prix calme vite ...
    les carrobric font 50x66 en 6 ou 8 cm d'épaisseur qu'on pourrait bourrer avec un peu de terre (par tes gosses ou tes amis ..) et laine de verre GR32 ou laine de roche semi-rigide
  12. grkinou
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Âge
    32
    Messages
    191
    Ah merci Herakles pour ton intervention
    Pour mon cas c'est de la brique platrière de 25X40 en 4cm d'épaisseur + 1 cm d'enduit au plâtre.
    Je voulais mettre des careaux de plâtre au début comme tu le dis dans ta réponse, le prolblème c'est les fissures...
    Pour le remplissage des briques: "tu veux dire qu'il faut toutes les remplir de terre ?
    Pour l'isolant j'aurai aimé mettre de la laine de bois mais en 10 cm le R est de 2,60 contre 3,15 pour la GR32.
    Cette diférence donne t-elle vraiment l'avantage à la GR32
  13. grkinou
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Âge
    32
    Messages
    191
  14. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 348
    léger avantage à la laine de bois pour un peu de déphasage mais la brique plâtrière compense ce désavantage de la GR32
    il y a aussi le niveau coût
    les carreaux de plâtre ont des gorges d'emboîtement et ne devraient pas fissurer s'ils sont posés dans les règles de l'art , sur semelles résiliente phaltex ou bandes de liège... et ont une meilleure inertie que les briques de 4 un peu trop légères .
  15. grkinou
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Âge
    32
    Messages
    191
    Aie on a donné notre accord au plâtrier pour la brique plâtrière, car lui aussi nous disait qu'il pouvait y avoir un risque de fissure. Donc on a préféré pas tenter le diable.
    Que penses-tu de faire les cloison séparatives en Ba13 +laine de verre pour l'isolation phonique.L'affaiblissement entre les 2 pour une cloisons de 73mm en Ba13 est de 42dB et 70mm de brique plâtrière fini ( 5cm+1cm de platre chaque coté) est de 38dB
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. projet construction brique + liège remplacé par monomur
    Par Alp45 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 13/03/2012, 20h38
  2. isolation exterieure avec brique
    Par GREG62000 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/11/2009, 10h17
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 24/11/2008, 22h18
  4. brique bgv
    Par 29sud dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/11/2008, 23h06
  5. Isolation phonique du monomur brique
    Par xberg dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/06/2006, 10h27
