Pour faire suite à mon précédent post, j'envisage de construire ma maison (170m², R+1 partiel, toiture terrasse) en ossature bois.
Que pensez-vous de cette composition (de l'extérieur ver l'intérieur) :
Bardage + Lame d'air OU Enduit
Isolant 100mm laine de bois 230kg/m3 OU Isolant 100mm laine de bois 230kg/m3 pour enduits
Ossature 145x45 avec remplissage laine de bois 50kg/m3 de 140mm
OSB 3 / 9mm ou panneau type pavaplan
Vide technique 40mm
Placo BA13.
Doit-on passer en OSB4 ou ajouter un frein vapeur dans les pièces humides en plus du placo qui va bien ?
Que pensez-vous de remplir le vide technique de laine de bois ou de chanvre ?
Une idée de prix pour un tel mur ?
Merci.
