Ma chaudière explose à l'allumage !!!!!!
    vayo
    ma chaudière de dietrich "explose" à l'allumage quant elle est en mode chauffage
    cela fait des années que je cherche une solution (le chauffagiste ne trouve pas d'ou vient le pb, il a déjà changé les electrodes d'allumages, nous les nettoyons régulièrement au papier à poncer)...rien ne marche
    je ne sais plus quoi faire, je suis obligée de couper le chauffage la nuit car je suis dans la crainte d'une "explosion" plus importante, et par ce grand froid, le matin c'est dur dur !
    qui peut m'aider
    le modèle : de dietrich HA3
    n° série 6754
    d'avance un grand merci à toute personne me donnant une piste de réflexion à ce pb
  2. Publicité
  3. #2
    fred 42
    Re : Ma chaudière explose à l'allumage !!!!!!
    j'ai deja eu un probleme similaire sur une chaudiere a ganulés : les condensats du conduits d'evacuations des fumées était mal fichu, et il se créait une poche de liquide qui faisait bouchon (évacuation des condensats bouché). a l'enflamement des granulés, il y a beucop de fumé en sortie de conduit sur le toit : ce volume ne pouvait s'echapper et ca devait s'enflammer d'un coup (au moment ou la pression devait vaincre la hauteur de liquide) et boom....
  4. #3
    schingouz
    sur une De Ditrich DTG, j'ai eu ce souci. A priori, cela venait d'un confinement dans la pièce. Le volume de celle ci étant trop faible par rapport à la depression d'allumage, malgré les amenées d'air.
    A priori, cela n'amène pas de souci particulier.
    Nico
  5. #4
    cp77
    Problème de bloc gaz au niveau des bobines ou transfo d'allumage
    L'electrode iniosation devrait couper le gaz !!!!
    Changer de chauffagiste !!!
    larson01
    bjr
    je relance ce post si le menbre a toujour le meme soucis est ce possible d avoir une phot du cash qui recouvre le bruleur merci
  1. [Thermique] Chaudière gaz SLCF : thermocouple coupe à l'allumage.
    Par jedhy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2008, 19h13
  2. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix 23 ou 32 kW : fort bruit à l'allumage.
    Par geronimo30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2008, 15h40
  3. [Brun] Ecran LCD explosé
    Par narsus dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2008, 21h57
  4. TDA qui explose
    Par julo220 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 28/09/2007, 19h36
  5. Batterie qui explose
    Par Eliès dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2005, 22h22
