nous avons fait installé une CIAT air/eau type CALEOS 60HT
l'installateur ne sait pas règler notre machine quand la température baisse en dessous de 0 degré
nous n'avons pas plus de 17 degrés dans la maison alors que c'est un modèle haute température.
Quelqu'un aurait-il le même modèle de PAC ?
et connaîtrait les paramètrages à rentrer car c'est d'après le constructeur un problème de règlage.
Merci de vos réponses
Demandez lui de faire intervenir un technicien de la marque, ile vous doit un fonctionnement correcte au minimum 19 à 20° à l’intérieur.
29/12/2008 - 22h10
régis70
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
Champagney haute Saône 70
Âge
43
Messages
238
Re : probleme de reglage pompe a chaleur CIAT
La maison est-elle bien isolée ? Est-ce seulement un problème de réglage de l'appareil ?
29/12/2008 - 22h18
chataxe
Date d'inscription
octobre 2008
Localisation
Nogent sur Vernisson / Loiret
Âge
44
Messages
4 593
Le travail du chauffagiste était de dimensionner la PAC en fonction de l’habitat et de l’isolation existante.
Ce n’est certes pas ce qui est conseillez à l’habitant, car bien évidement l’investissement en isolation est primordial sur l’investissement chauffage, mais le chauffagiste était payé pour un travail précis.
09/01/2009 - 22h50
pepon
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
52
Messages
2
J'ai eu le même problème, mais avec une AQUACIAT 60kw. J'ai obtenu de nouvelles valeurs de réglages que j'applique chaque année pendant la durée des grands froids.
Ainsi la maison passe allègrement pendant cette période de 17 à 21.5°.
Avez vous résolu votre problême ?
Dans la négative, pouvez m'indiquer les valeurs des paramètres entrées ?
- Différentiel entre étages - mode chaud
- T air extérieur en din de dérive consigne chaud
- Consigne chaud maximale en fin de dérive
- Consigne Chaud (Retour d'eau)
- Temp. autorisation marche des appoints
09/01/2009 - 23h20
benlamb
Date d'inscription
janvier 2008
Âge
33
Messages
356
Envoyé par pepon
...AQUACIAT 60kw...la maison
60kW c'est quoi comme maison, si ce n'est pas indiscret ?
Bonjour , j ai moi aussi le meme probleme , Pepon , voici mes réglages :
- Différentiel entre étages - mode chaud : 2°
- T air extérieur en din de dérive consigne chaud : - 7°
- Consigne chaud maximale en fin de dérive : 35°
- Consigne Chaud (Retour d'eau) : pas trouvé ( P? )
- Temp. autorisation marche des appoints : -2°
Merci de ton aide .
10/01/2009 - 13h38
zildjian
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
32
Messages
4
Lorsqu'il fait moins de 0° , le chauffage est moins homogene et j'ai jusqu'à 4° d'ecart entre les pieces . Ces réglages vous paraissent ils corrects ?
10/01/2009 - 20h20
pepon
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
52
Messages
2
Bon ok à tous !
J'ai installé une PAC CIAT IZLHE 30 monophasé 6kw chauffage par le sol
Pour une maison livrée fin 2003, partie thermique suivie par mon cousin qui dirige une boite de génie thermique à la rochelle
Au début... J'ai eu le même problème, et grace mon cousin, j'ai obtenu de CIAT de nouvelles valeurs de réglages que j'applique chaque année pendant la durée des grands froids depuis le début.
Ainsi la maison passe pendant cette période de 17 à 21.5°.
- Différentiel entre étages - mode chaud (P21) 1.5
- T air extérieur en din de dérive consigne chaud (P28) -3
- Consigne chaud maximale en fin de dérive (P29) 40
- Consigne Chaud (Retour d'eau) (P35) 30
- Temp. autorisation marche des appoints (P40) 8
Pour les différenciels des pièces, refermer tous les répartiteurs et les réouvrir tous à la même valeur disons deux tours. Observer tout au long de la journée et affiner le réglage d'1/4 de tour pièce par pièce une seule fois par jour.
J'espère que cela vous aidera. A noter : pas de sur-consommations notoire, je remet les paramêtres par défaut après les grands froids et ne remarque pas trop d'écarts.
Ok merci , je vais essayer de m'adapter grosso modo à vos réglages .
En fait j'ai reglé les debits sur les nourrices correctement pour une t° ext. comprise entre 0 et 5° ( int. régulé a 21° ) mais des que cela decsend en dessous de 0° il y a d'importants écarts , jusqu'a 4° entre les chambres et le salon ( endroit ou se situe le thermostat d'ambiance ) , donc je rerègle le débit des nourrices mais lorsque les températures remontent , c'est encore déréglé , c'est le cercle vicieux , je ne sais pas trop quoi faire ...
