soucis chaudiere a gaz
    invite2a1fa9ea
    Unhappy soucis chaudiere a gaz
    bon jour a tous, j'ai une baisse de pression indiqué par mon manometre qui passe de
    1,8 bar quand la chaudiere chauffe a 1 bar quand celle ci s'arrete a chaque mise rechauffement de l'eau du circuit des radiateurs et planché chauffan que puis je faire. y a t'il un expert a l'ecoute?????????????? :
    DIDIER 54
    Re : soucis chaudiere a gaz
    première chose à faire: vérifier le vase d' expansion
    pour cela, arreter le chauffage,
    ouvrir une vanne de vidange du circuit pour mettre la pression à 0
    j' allais oublier: fermer les purgeurs automatiques pour ne pas faire entrer de l' air dans le circuit
    sur le vase ou au dessous, il y a une valve, comme une ruue de voiture
    y brancher un mano de controle de pression de pneu ou une pompe à pied équipée d' un mano
    si la pression est inférieure à 1 bar, gonflerà 1 bar
    regarder le mano de la chaudière, si la pression a monté, revidanger et remettre à 0
    regonfler le vase à 1 bar si le mano chauffage ne bouge plus, alors le vase à récupéré sa capacité totale
    remettre la pression chauffage à 1.3 bar et remettre sous tension la chaudière
    à chaques travaux d' entretien, le chauffagiste DOIT faire cela
    bonne chance
  1. [Thermique] Démarrer une chaudière au gaz dans un logement neuf...sans le gaz!
    Par invite76a271c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2008, 16h59
  2. [Thermique] Soucis chaudière Frisquet
    Par invite0e541ef1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2007, 19h01
  3. [Thermique] soucis allumage chaudiere viessman
    Par invite534c4dce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2007, 18h55
  4. Calcul de pression d'un gaz parfait, soucis
    Par invite9645f62e dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/05/2007, 20h33
  5. Soucis de chaudière Ideal Standard
    Par invite5049e9e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2006, 23h18
