probleme montage d'un recuperateur d'air chaud avec un moderateur de tirage
    invite846f571c
    Unhappy probleme montage d'un recuperateur d'air chaud avec un moderateur de tirage
    J'ai un problème je viens d'acheter un récuperateur d'air chaud pour pouvoir diffuser l'air chaud dans mes chambres. A l'intérieur de la boite, il est marqué que ce n'est pas compatible avec un moderateur de tirage donc j'aurais voulu savoir si il y a une solution pour pouvoir brancher mon récupérateur d'air chaud. Est ce que je peux mettre la sortie de mon modérateur de tirage à l'extérieur de la hotte(c'est moins esthétique mais tant pis).
    maillky
    chataxe
    Re : probleme montage d'un recuperateur d'air chaud avec un moderateur de tirage
    Oui, si le modérateur est dans la hôte, c’est purement esthétique, donc pas de problème.
  1. Système de diffusion d'air chaud avec un poêle à bois
    Par invite359046b1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 120
    Dernier message: 24/11/2020, 15h07
  2. Modérateur de tirage: utile ou non?
    Par Yoghourt dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 359
    Dernier message: 07/02/2017, 14h55
  3. Distribution d'air chaud avec foyer ferme ou insert ou poële à granulés ou poële à bois??
    Par Zebulon38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2011, 18h57
  4. Ditributeur D'air Chaud
    Par invited5bd21d0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/12/2006, 08h19
  5. problème avec des relais pour le montage d'un moteur
    Par invite66fa5dc5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2006, 15h52
