isolation sous carrelage sans chape
    invite00ce7dc4
    Bonjour !
    Je viens d'acheter une maison qui n'a aucune isolation.
    Je vais mettre du carrelage au sol et pour des problèmes de niveau de sol, je désire remplacer la chape existante par un isolant rigide en plaque sur lequel je vais directement coller le carrelage.
    Merci de me donner des infos sur les produits existants, leurs qualités et caractéristiques, leurs coûts/m².
    gmb
    Re : isolation sous carrelage sans chape
    tout dépend de la garde au sol que tu peux t'autoriser,
    il y a la possibilité de mettre une couche de polystyrene haute densité (3 à 5cm et une chape ciment dessus 5/9 cm puis coller les carreaux
    possibilité de prévoir un serpentin pour chauffage dans la dalle
    sinon, il y a des matériaux plus minces( 3cm) avec collage direct des carreaux directement dessus mais plus cher
    phil12
    Citation Envoyé par gmb Voir le message
    Gmb bonsoir tu as des noms ou des liens pour les materiaux de faible epaisseur?
    Partager pour s'enrichir (site web >profil)
    pat71
    dans les produits pour carreler il y a les panneaux wedi et beaucoup de produit de ce genre
  1. Isolation sans sous-toiture
    Par invitefe764672 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2009, 22h36
  2. isolation et chape sur terre batue?
    Par invite3f54c6bf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/10/2008, 21h03
  3. Isolation Chape?...liquide ou Normale
    Par invite6f00cf3b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/07/2008, 08h31
  4. Isolation du sol sur caves : isolation du plafond ou chape isolante?
    Par erness dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2008, 09h00
  5. isolation carrelage mural
    Par roland59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2006, 21h10
