Je viens de faire livrer mon Poêle à bois GODIN ECOVAL (13 KW ), et je viens de m'appercevoir que une plaque du foyer ( au fond ) - plaque de foyer Gauche est cassée a droite dans l'angle : environ 2 cm x 1cm. Cela ne gene en rien la pose du deflecteur qui repose sur l'enssemble des 2 plaques.
Dois je changer la plaque obligatoirement ?
Puis je le faire fonctionner sans probleme ?
Est ce que le rendement va etre moin bon ?
Il y a t il un risque ?
Ps : Le revendeur m'a recommandé une plaque de rechange en complement, si je veux la changer, mais diponible dans 1 mois.
Je fournis un schéma du Poêle à bois pour voir la casse.
c'est quoi comme plaque ?
si c'est de la vermiculite sa risque strictement rien a partir du moment que c'est pas le corp du poële qui est touché.
Mais faudra quand même la changer , mais en attendant tu peux l'utiliser
14/01/2009 - 20h24
sebastienmax
Date d'inscription
décembre 2008
Messages
56
Re : Plaque de foyer Cassée Poêle à bois
Il s'agit comme le schema l'indique une plaque de fonte representant le foyer.
- Faut il imperativement la changer ?
- Faut il demonter tout le poele avec le risque que celui ci ne sois plus sous garantie ?
cordialement,
14/01/2009 - 20h37
ririmason
Date d'inscription
mars 2006
Âge
55
Messages
5 622
A toi de placer le revendeur devant ses responsabilités. Il t'a livré un produit défectueux, c'est à lui de dire si tu peux continuer à employer le poele tel quel ou pas. Un conseil: demande une réponse écrite.
riri
14/01/2009 - 20h49
chataxe
Date d'inscription
octobre 2008
Localisation
Nogent sur Vernisson / Loiret
Âge
44
Messages
4 593
pourrai tu faire une photo, si s’est comme sur les Supra, la plaque est amovible, après avoir enlevé la plaque du dessus et les 2 plaques latérales qui la cale.
Ce qui est difficile de dire sans être sur place, c’est est-ce que les flammes vont passer par la brèche pour lécher la tôle.
Tu l’as acheté sur internet ou chez un vendeur ?
14/01/2009 - 21h25
sebastienmax
Date d'inscription
décembre 2008
Messages
56
Je l'ai acheter sur internet : E-Distri.com
Autrement, la plaque est commandé chez GODIN avec la reference de la piece.
Je peux dire qu'ils sont tres pro chez E-Distri.com, meme pas besoin de justifier le probleme sur le bon de livraison.
C'est bien une plaque amovible en fonte qui se glisse dans le poele.
Je pense comme tu dit que l'on peut y avoir acces par le dessus, vu le schema de la notice, elle se compose en 2 partie , plaque gauche ( cassée en haut a droite ) et la plaque droite qui font le foyer du fond.
Mais ma grande question, est ce que je dois la changer pour un petit bout cassé de 2 cm dans l'angle ?
Est ce compliqué a changer ( joint + demontage du dessus + etc ... )
en général c'est pas compliquer mais des fois il y a des astuces.
14/01/2009 - 21h44
sebastienmax
Date d'inscription
décembre 2008
Messages
56
Merci de vos reponses,alors on change ou pas la plaque.
14/01/2009 - 21h48
archeos
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
Campagne angevine
Âge
55
Messages
9 326
Hello!
Je comprends pas trop ta question : si le revendeur à commandé la plaque, c'est bien pour que tu puisses la changer?!
En attendant que tu la réceptionnes et si tu as peur que des flammes ou des suies partent à l'aventure derrière cette plaque, tu peux te dépanner avec un bout de tôle pliée en "U" que tu glisses sur le haut de la plaque cassée pour dissimuler le trou.
(Futura Sciences)
14/01/2009 - 21h53
sebastienmax
Date d'inscription
décembre 2008
Messages
56
il y a toujours le morceau qui pendouille ( il est tenue par le deflecteur ), si je le repositionne il tient tout seul.
C'est juste pour savoir si ca vaux le coup de demonter le poele ( dessus ) pour changer la plaque.
La partie manquante est de faible dimension. Achète en GSB un petit pot de mastic "chaudière". C'est une pâte noire qui durcit en séchant et résiste aux fortes températures. Dégraisse la plaque, bouche le trou, laisse sécher 24 heures avant de refaire du feu. Evite les chocs sur la plaque de fond car une fois sec, ce mastic se brise assez facilement. Surveille ta réparation en attendant la plaque de remplacement.
Tu pourras ainsi faire du feu sans risque.
