j'en ai trouvé un autre ici.
C'est slovaque et réputé pas cher, mais je n'ai pas de prix à vous soumettre. C'est utilisé par une entreprise de Haute-Savoie nommée Scandulae qui fait de la couverture en tavaillons (tuiles de bois) et qui se lance dans la fabrication de maisons. Peut-être peuvent-ils le vendre aux particuliers ?
Cf :Enfin, Steico possède une usine en France (Casteljaloux), bon à savoir au moment où il faut penser à faire tourner l'économie nationale...
Steico est allemand!
Partager pour s'enrichir (site web >profil)
27/01/2009 - 22h57
régis70
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
Champagney haute Saône 70
Âge
43
Messages
238
Re : Laine de bois: 4 producteurs ?
Steico est allemand...mais possède une usine en France : le travail n'a pas de nationalité (cqfd)
27/01/2009 - 23h04
phil12
Date d'inscription
octobre 2007
Messages
1 359
Envoyé par régis70
ils ont 2 usines a l'est et une France (c'est la que j'ai achete ma lb en 170kg m3)
Deja 90%de la production partait en Allemagne ,ils connaissent les bons produits !
Par contre la marque A moins chere que tous les autres (si c'est a qualite egale j'aimerai connaitre leur secret)
28/01/2009 - 10h35
Caloute
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
35
Messages
51
Il y a aussi Gutex, un autre producteur allemand.. et sa gamme thermoflex qui existe en plusieurs épaisseurs.
28/01/2009 - 13h13
SamyS3
Date d'inscription
avril 2008
Localisation
Chateau-thierry
Âge
39
Messages
495
attention à vos calculs si vous voulez des parois perspirantes, Steico et Gutex par exemple n'ont pas les même µ que les autres (1 à 2 au lieu de 5). Je sais que ce n'est pas le premier critère dans ce post mais c'est bête de diriger un choix grâce à un comparatif et de se retrouver obliger de changer au dernier moment.
28/01/2009 - 13h47
polm14
Date d'inscription
octobre 2008
Âge
38
Messages
51
En effet, me concernant, mes parois seront perspirantes: agepan/laine de bois220mm/parevapeur/lattes/voligesveilliesde20mm. (si je vois que cela ne suffit, j'intercalerai 40mm de liege avant le pare-vapeur).
Je manie pas bien le calculateur ( pour la perspiration.
Est-ce que quelqu'un pourrait faire la simulation avec la laine de bois à 1/2 et à 5 pour voir si cela change quelque chose, SVP ? merci d'avance.
Dernière modification par Philou67 ; 29/01/2009 à 08h46.
Motif: Citation inutile
28/01/2009 - 22h36
SamyS3
Date d'inscription
avril 2008
Localisation
Chateau-thierry
Âge
39
Messages
495
Dans ton cas ça ne change pas grand chose, si tu mets un pare-vapeur tu n'as pas besoin de savoir ce qu'il y a derrière.
29/01/2009 - 08h49
Philou67
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Krùmm Elsàss
Âge
46
Messages
16 040
Je pense que polm14 parle d'un frein-vapeur.
Donc il a raison d'essayer de contrôler la condensasion. Si tu as un peu de courage, tu peux essayer la feuille de yoghourt : Outils de calculs.
Plus j’apprends, et plus je mesure mon ignorance
29/01/2009 - 17h48
iklop
Date d'inscription
janvier 2009
Messages
6
Envoyé par polm14
Voici donc un petit tableau comparatif pour des panneaux de laine de bois semi-rigide de 100mm. PRIX TTC (catalogue visible sur le net avec un peu de recherche) sans négociation, ni transport (densité en kg/m3)
petit rectificatif pour Actis, 10,90€ c est le prix de la plaque, donc ramener au m2 ca donne 15,57€, donc bof...
Dernière modification par Philou67 ; 29/01/2009 à 17h50.
Motif: Citation raccourcie
En effet c'est une erreur de ma part. Naïvement, j'ai cru que le prix indiqué était au m².
J'ai pu constaté la qualité du produit Actis, il me semble (mais ce n'est qu'une impression car je n'ai pas réussi à avoir un échantillon) qu'il y a pas mal de grands "copeaux" dans cette laine de bois.
Concernant Kronotherm, j'ai trouvé un revendeur à coté de chez moi, j'aurai un devis courant semaine prochaine.
Pour l'instant j'ai reçu 2 devis: voici le prix au m² pour 150m² de LDB à 220mm (100+120mm)
PXDflex: 33.71€/m² (non livré)
SteicoFlex: 28.10€/m² (livré)
Tu trouves ? 100+120 au tarif= 31.92 TTC, pour 28.10€ au final ça fait pas beaucoup !
Dernière modification par Philou67 ; 03/02/2009 à 08h22.
19/02/2009 - 11h25
Nexus27
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
34
Messages
80
salut à tous,
Je relance cette discussion car je cherche moi aussi à refaire l'isolation de ma maison avec des isolants naturels (et a priori plus particulièrement de la laine de bois).
Un négociant à côté de chez moi (je vis en région parisienne) me propose un isolant mélangeant du bois avec du chanvre et avec un lambda de 0.038 pour un peu moins de 14€ le m² en 100 mm. Je crois que je ne peux pas donner le nom du produit mais est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? J'ai fait des recherches sur Internet et il semblerait que ce soit un produit "sur mesure", je ne trouve donc pas d'infos autres que celles du vendeur.
J'aurais besoin d'un petit coup de main car je réfléchis à mon isolation et plus j'y réfléchis, plus je suis perdu.......
Merci d'avance.
19/02/2009 - 11h28
Philou67
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Krùmm Elsàss
Âge
46
Messages
16 040
As-tu regardé sur cet isolant dispose d'un avis technique. Qu'attends-tu comme commentaire sur cet isolant ?
Les principales informations à regarder sont normalement sur la fiche technique :
- lambda : pouvoir isolant
- densité : pouvoir de déphasage et résistance au tassement pour les poses verticales
- rigidité et dimensions : pour éviter les ponts thermiques
- mu ou sd : perméabilité à la vapeur d'eau
... je crois avoir fait le tour.
Edit : éventuellement, tu peux regarder l'aspect PEFC des bois utilisés.
