  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 3 sur 16 PremièrePremière 3 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 45 sur 230
Quel Poêle à bois choisir ?
  1. miawwrr
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    HAUTE SAONE / PARIS / BORDEAUX
    Messages
    1 048
    Re : Quel Poêle choisir ???
    Les Poêles à pellets : Ces poêles fonctionnent avec un bruleur alimenté en continu depuis un réservoir à pellets. Les flammes sont très particulières et limitées à la circonférence du bruleur. La vis d’alimentation et la soufflerie généralement associé génèrent un bruit bien différent de celui d’un poêle normal. Mais il n’est pas nécessaire de réalimenter le feu trop souvent. Juste veiller à maintenir un niveau suffisant dans le réservoir. Les pellets se trouvent de plus en plus facilement même si de fortes disparités de disponibilité, de qualité et de prix existent encore entre les régions.
    Pellet est le nom anglais pour les granulés de bois. C’est un combustible issu du compactage des sous-produits du bois comme la sciure qui est séchée puis fortement compressée, normalement sans colle ni additif. Le taux d'humidité des pellets est généralement inférieur à 10% ce qui permet une excellente combustion et un très bon rendu calorifique. La combustion des pellets ne dégage aucune fumée, mais uniquement des gaz. Le taux de cendres est inférieur à 1%.
    Douter de tout ne veux pas dire Ne croire en rien.
    • Publicité
  2. ririmason
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    56
    Messages
    5 855
    Juste un précision au sujet des pellets. Il y a pellets et pellets. Entre les pellets de bonne qualité qui ont un taux de cendres très faible et qui émettent relativement peu de particules fines et le tout venant, il y a un monde différence. Evidemment le prix n'est pas le même. J'ai lu récemment que les mauvais pellets entrainaient une très mauvaise combustion et encrassaient les appareils.
    Sinon, bravo pour la synthèse.
    riri
  3. maylis1609
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    Toulouse
    Âge
    33
    Messages
    284
    Bonjour, super synthèse !
    Et connaissez vous les poêles mixtes, Buches / pellets ?
    C'est ce type là de poêle qui me conviendrait, en effet il peut s'allumer tous seul avec les pellets quand on est au boulot, puis quand on rentre on peut mettre des buches. (Ou quand on a plus d’électricité….)
    Par contre je ne trouve pas grand chose sur les caractéristiques de ces poêles sur le net, et vous ?
  4. miawwrr
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Messages
    1 048
    Suite...
    Données techniques :
    Les principales caractéristiques techniques à connaitre dans le choix d’un poêle seront sa puissance nominale, sa puissance maxi, son rendement, et hormis pour les poêle à pellets, la dimension de son foyer, sa charge recommandée plus quelques caracteristiques d'usage ou de confort. A cela il faudra ajouter pour les poêles de masse la durée de restitution et la quantité d’énergie accumulable.
  5. miawwrr
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Messages
    1 048
    Puissance nominale : La P.N. d’un poêle correspond à la puissance que ce dernier délivre à un moment bien précis de la combustion d’une charge type de bois, et ce dans des conditions bien spécifiques. Il ne s’agit donc pas d’une puissance constante, d’où l’intérêt de connaitre également la puissance maximum pour ce faire une idée plus précise de la plage d’utilisation et de la capacité de chauffe du poêle en question. Cela reste par contre un bon moyen de comparer la puissance de différents poêles.
  6. miawwrr
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Messages
    1 048
    Le Rendement : Le rendement en fait caractérise l’efficacité avec laquelle un poêle va transformer son combustible en énergie. Plus le rendement sera élevé et moins une fraction importante du bois sera perdue en cendre, suie, et gaz imbrulés. Pour les foyers bois (poêles et inserts) le rendement optimum pourra varier entre 70 et 88 % environ et cela veut dire que 70 à 88% de l’énergie potentielle contenue dans le bois utilisé sera récupérée l’ors de sa combustion. Si l’on admet qu’un kilo de bois Z recèle un potentiel de 4 Kw/h, un poêle ayant un rendement de 80% pourra en extraire 3,2 Kw/h alors qu’une cheminée ouverte n’en aurait récupéré que 2 ; d’où la nécessité, pour obtenir une énergie restituée équivalente, de consommer bien plus de bois lorsque le rendement chute.
    Dans un foyer bois, les facteurs importants pour permettre d’augmenter le rendement sont : Une montée en température rapide et une température élevée dans le foyer. Un approvisionnement régulier, suffisant mais pas excessif, en air (tiédi pour ne pas refroidir le feu), sous le foyer pour l’alimentation de base du feu (air primaire) et directement au dessus du feu pour améliorer la combustion des gaz (air secondaire). Un bois suffisamment sec pour que l’humidité résiduelle ne fasse pas chuter la température dans le foyer en s’évaporant. Un conduit d’évacuation correctement dimensionné (section et hauteur de colonne) pour ne pas ralentir l’évacuation des gaz brulés ni aspirer trop vite les gaz non encore brulés. Attention : Le rendement d’un foyer n’est jamais uniforme. Suivant le stade du feu et la manière dont il aura été fait, le rendement pourra osciller dans des proportions très importantes. Un poêle permettant un rendement optimum de 80% et plus, pourra très bien avoir un rendement réel de 30 ou 40% en début ou en fin de flambée, ou lors d’un feu mal réglé, genre feu continu.
  7. miawwrr
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Messages
    1 048
    Les dimensions du foyer : formes et dimensions du foyer indiqueront surtout la taille des buches que l’on pourra utiliser. Des buches de taille modestes (25 à 35 cm de long) permettront d’atteindre facilement une combustion optimum mais nécessiteront un travail de recoupe et de refente du bois plus important*. Au-delà, et pour des raisons de gestion de la coupe du bois, il vaudra mieux passer directement à des foyers adaptés pour des buches de 55cm de long. Attention : De tels foyers nécessiteront de bien apprendre à gérer ses feux pour maintenir un bon rendement sans surchauffe autour du poêle. En contrepartie, ils permettront de réaliser des feux plus durables sans grande perte de rendement. C’est le royaume de prédilection des feux dits en Top-down. (* Traditionnellement, le bois pour combustible est débité en longueurs d’environ 1 mètre. Recoupé en 2 ou 3 cela donnera donc des longueurs de buche de +/- 50 ou 33 cm. Par ailleurs, Il est bien évident que plus le foyer sera petit plus le diamètre des buches devra être réduit lui aussi. Les morceaux coupés en 33 cm devront donc souvent être refendus pour obtenir des sections plus petites.)
  8. miawwrr
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Messages
    1 048
    La charge utile : La charge utile est la quantité maximum de bois préconisée par le fabricant pour une flambée. Cette quantité est estimée par le fabricant en fonction du volume disponible dans le foyer, de ses possibilités en matière de débit d’air primaire et secondaire, de sa surface de débit au niveau du conduit d’évacuation, et de la température maximum ajoutée que peut supporter le poêle. On parle de température ajoutée car à la notion de température maxi instantanée, il faut ajouter les effets de l’accumulation dans le temps d’une flambée en rapport avec la capacité du poêle à disperser cette chaleur qui s’accumule tout au long de la flambée. La valeur de la charge utile déterminera également la durée d’une flambée avant rechargement, ce qui peut avoir son importance aussi bien en terme d’efficacité* du poêle qu’en terme de disponibilité des utilisateurs pour les rechargements. (* La courbe de rendement d’un poêle n’étant pas uniforme dans le temps, chaque rechargement se traduira par un refroidissement du foyer (fin de combustion, ouverture du foyer, introduction de combustible à préchauffer) et donc une chute de rendement. Si l’on calcule la puissance souhaitée du poêle au plus juste par rapport à l’habitat pour s’assurer de le faire tourner à son optimum (rendement global meilleur), des rechargements trop fréquents entraineront une chute de ce rendement et fausseront le calcul de la puissance nécessaire.
  9. miawwrr
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Messages
    1 048
    a suivre...
  10. chataxe
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    Nogent sur Vernisson / Loiret
    Âge
    45
    Messages
    4 838
    Bonjour Miawwrr,
    Pas trop d’ampoules au bout des doigts à force de taper
    Très bonne initiative, et beau travail.
    Si tu avais besoin, je suis en train d’essayer de faire une liste des différentes marques de poêle et leur site (bûche et pellet).
    J’ais pas encore tous lu, mais si on à des remarques on les fait à suivre ou à la fin (tu diras quant tu auras fini).
    Pour Maylis
    Oui il existe de poêles et foyer mixtes, et certain fonctionnent sans électricité même pour les Pellet, mais évidement plus de programmation possible pour ces dernier.
    Pour ce qui est du descriptif sur internet c’est certain que ce n’est pas terrible et peut de retour d’expérience sur ces poêles, pour ma part, je préfère 2 poêles séparés, mais cela oblige à 2 conduits (en France).
  11. miawwrr
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Messages
    1 048
    @Chataxe: Ou par message privé et j'integrerai au fur et a mesure sur le texte original. Je pense faire une version PDF avec images et tableaux. Par ailleurs, s'il y a des petites modifs ou ajouts a faire, peut être que l'administration me permettra de faire des retouches
  12. nightrow
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    35
    Puisqu'on parle de synthetiser des informations, je pense que nombre de personnes bénéficieraient d'un document excel listant de nombreux poele avec les differentes caracteriques dont tu parles, plus une colonne prix indicatif et peut etre une colonne qui donnerait la "rusticité" (basic, design, ...) du poele.
    L'inconvenient etant bien sur d'etre objectif et d'avoir le temps de maintenir ce fichier ....
    Sachez cependant que je ferai parti des premiers a apprecier ce genre de document !
    J'en profite au passage pour remercier miawwrr pour son travail de synthese
  13. KroM67
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    41
    Messages
    3 168
    Chapeau pour le boulot.
    Je trouve que ce genre d'infos serait très bien dans un wiki, vers lequel on renverrait les gens désireux de choisir un poêle. Car un forum c'est plutôt prévu pour échanger initialement...
    J'espère aussi que cette lecture ne découragera pas les gens, et que ton exposé sera lu!
  14. miawwrr
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Messages
    1 048
    Oui, c'est le probleme. Les format n'est pas ideal ce qui rend l'ensemble encore plus indigeste Faudrait au minimum une présentation plus aerée... et une mise en avant du questionnaire. Bon au pire on peut toujours mémoriser l'adresse du poste et y renvoyer les questionneurs qui ne donnent pas assez d'informations
  15. miawwrr
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Messages
    1 048
    ca marche avec par exemple ce lien : Questionnaire
    http://forums.futura-sciences.com/habitat-bioclimatique-isolation-chauffage/285133-poele-choisir.html#post2165590
    Peut etre la moderation me permettait elle de rajouter une mini table des matieres en deuxieme position (2eme poste) avec les liens qui vont bien...
    Dernière modification par Philou67 ; 04/02/2009 à 16h32.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Choisir un poêle à bois
    Par jodie dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 127
    Dernier message: 01/09/2011, 10h00
  2. Choisir un poêle, quel casse tête !!! HELP
    Par Pilgrim12 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/01/2009, 16h44
  3. choisir entre un poele à bois et une cheminée???
    Par rib4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 20/01/2009, 17h54
  4. Quel type de poêle choisir ? et l'aérothermie ?
    Par haizea dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/05/2006, 19h23
  5. Quel poêle choisir ?
    Par toog dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/01/2006, 18h08
