  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 17
VMC double flux et humidité interieur
  1. bubo57
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Âge
    38
    Messages
    26
    J-ai equipé ma maison d'une VMC double flux et je dispose d'un chauffage au sol alimenté par une chaudière a bois.
    Actuellement j'ai 25% d'humidité intérieur, ce qui est insuffisant.
    Comment arrivé a un taux plus correct?
    Bubo57
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. bubo57
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Âge
    38
    Messages
    26
    Re : VMC double flux et humidité interieur
    Pas de solution a mon problème ? Je complète mon message précédent en ajoutant que la prise d'air VMC est branchée sur mon puits canadien.
    Bubo57
  3. jacquesdu33
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    48
    Messages
    36
    J'ai eu un problème qui ressemble au tien il y a quelques années mais c'était avec un insert. En fait, cela venait du fait que l'air brassé par l'insert tournait en rond et s'asséchait rapidement. Le problème a été résolu en rajoutant une prise d'air extérieure sur l'air secondaire de l'insert.
    Maintenant, sur un chaudière il devrait y avoir une prise d'air extérieure.
    Bon courage
    Jaques
  4. jackoshi
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    HERAULT
    Âge
    39
    Messages
    183
    c'est vrai que la VMC DF a cette réputation d4asecher l'air.
    j'ai posé la question sur d'autres fils, et je n'ai pas obtenu de réponses.
    j'espère que tu aura plus de chance... à suivre
  5. jackoshi
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    HERAULT
    Âge
    39
    Messages
    183
    up .
  6. pantalaimon
    Date d'inscription
    février 2009
    Messages
    3
    25% effectivement c'est trop peu, on dit souvent que le bon équilibre est entre 45 et 55 (voire 60%) d'humidité relative... ta chance c'est qu'il est plus facile d'humidifier une atmosphére plutot que de régler un problème d'atmosphére trop humide... en plus en ce moment avec le froid, l'humidité a tendance a être au plus bas... j'imagine que quand on est à 90% dehors, ton taux intérieur remonte ?
    Sinon tu peux mettre des humidificateurs sur tes radiateurs, installer une petite fontaine d'intérieur, quelques plantes semi aquatique dans des pots sans trou, prendre tes douches portes de la salle de bain ouverte, faire cuire des kilos de pates à gros bouillons...
    sans rire, il existe aussi des appareils qui humidifie l'air, mais c'est un investissement... les humidificateurs sur les radiateurs restent le plus efficace et le moins couteux
    • Publicité
  7. bubo57
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Âge
    38
    Messages
    26
    Merci pour vos réponses, mais je constate que le seul moyen de rendre l'atmosphère de la maison correcte et de ventiler par l'ouverture des fenêtres pour laisser entrer l'humidité!!!!!
    Alors a quoi bon avoir une VMC DF si s'est au détriment du bien être?
    Bubo57
  8. Grumly50
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Localisation
    Granville (50)
    Âge
    37
    Messages
    150
    j'ai lu quelque part, que cela viens de ton puit canadien : il rechauffe l'air ext, qui en se rechauffant se dilate, et donc relativement '"s'asseche"...
  9. berlouzo
    Date d'inscription
    octobre 2009
    Messages
    48
    oui alors si c'est ca essaie en direct mais pour "humidifier il y a d'autre solution que d'ouvrir les fenetres,je pense sans trop me tromper que les gens ont + des problemes d'humidité :
    dans ton cas :
    verif temperature et hygro entrée sortie pc, vmc pour avoir plus de precisions
    climat continental je presume?
    bon courage
  10. behache
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Messages
    1 314
    Ma maison est équipée d'une VMC double flux avec un petit échangeur (récupérateur de calories entre air extrait et air insufflé) et d'un chauffage au sol alimenté par une chaudière gaz à condensation.
    Donc une configuration assez proche de la vôtre
    Actuellement, parce qu'il fait froid j'ai n'ai que 60% d'humidité intérieure mais habituellement couramment 75 à 80 %
    Je ne m'explique pas la différence de résultats.
    Dernière modification par behache ; 14/12/2009 à 22h55.
    • Publicité
  11. dr_alf
    Date d'inscription
    février 2008
    Localisation
    82
    Âge
    38
    Messages
    253
    Citation Envoyé par behache Voir le message
    Pour le coup, 80% d'humidité c'est trop!Etes-vous sur que les débits de la vmc sont suffisants?
    MOB bioclimatique Minergie-BBC dans le Tarn et Garonne
  12. Grumly50
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Localisation
    Granville (50)
    Âge
    37
    Messages
    150
    ah oui, parce que chez moi en normandie ce matin (-5°c dehaors), j'avais 45% ds ma maison en ventilation "naturelle". Et 82% ds ma salle de bain apres une bonne douche
  13. behache
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Messages
    1 314
    Citation Envoyé par dr_alf Voir le message
    C'est correct de 50 à 75 %, 80 % c'est peu au-dessus de la normale.
    80 % sont atteints après une longue inoccupation VMC et température réduites (10 à 11°) pluie persistante à l'extérieur comme cela a été le cas il y a une quinzaine de jours
    Aujourd'hui période froide, chauffage et VMC normales depuis 10 jours l'humidité est à 58 % sensiblement la plage centrale d'humidité confortable.
    Tous cela nous éloigne du problème de bubo57 qui lui est vraiment anormalement sec alors que nos conditions annoncées sont très proches.
    Mon témoignage était pour ramener à la réalité, les légendes la VMC double flux qui dessèche(rait).....
  14. behache
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Messages
    1 314
    Citation Envoyé par Grumly50 Voir le message
    Nous ne devons pas avoir le même hygromètre, car après une bonne douche chaude et ventilation forcée mon hygromètre bondit bien au-dessus de 82 % dans ma SdB
    • Publicité
  15. Grumly50
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Localisation
    Granville (50)
    Âge
    37
    Messages
    150
    oui, le mien c'est du toc acheté pas cher mais en le comparant a une autre station moins toc les valeurs etait similaire. Par contre dans ma Sdb, les murs sont tellement froid que l'eau condense instantanéement sur les murs, ce qui doit jouer artificiellement sur le taux d'humidite de l'air... enfin p'tet bien.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. VMC double flux
    Par aure_12 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 100
    Dernier message: 15/01/2011, 15h07
  2. VMC simple flux, double flux ou VMI ? Dans un climat océanique
    Par SMAR dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 52
    Dernier message: 28/11/2009, 18h54
  3. Vmc Double Flux
    Par euskal dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/10/2008, 17h03
  4. VMC double flux
    Par xBeetlex dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 09/10/2008, 13h20
  5. VMC Double Flux
    Par bdu48984 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/09/2008, 18h02
