  • Login:
+ Répondre à la discussion
Air en continu dans mes radiateurs de l'étage
  1. Lolo5919
    Date d'inscription
    février 2009
    Âge
    36
    Messages
    2
    Bonjour à tous !
    Avant de poser ma question soyez sûr que j'ai lu attentivement tous les sujets sur ce problème d'air dans les radiateurs.
    Pour vous situer, je possède une chaudière gaz Franco Belge IDRA Ballon 3228BV qui a 3 ans.
    Je possède 9 radiateurs (alu et d'autres bimétal) au rez de chaussée et 3 à l'étage (les tuyaux sont en cuivre écroui)
    Le radiateur le plus proche se situe à l'étage.
    Mon problème je suis obligé de purger les radiateurs de l'étage TOUS les jours ce qui me fatigue à force.
    Il y a beaucoup d'air à chaque purge ( par contre je n'ai aucun souci avec ceux du bas), de ce fait les radiateurs ont un ou deux éléments qui ne chauffent plus.
    Je n'ai aucune micro fuite, le vase d'expansion a été changé il y a 15 jours.
    La pression à froid ne bouge pas, elle est toujours entre 1.2 et 1.4 Bar.
    Si je ne purge pas, ma pression va augmenter (j'ai déjà atteint les 3 bars avant le changement du vase).
    Je n'ai pas besoin de désembouage à mon avis (l'eau de mon circuit est très claire avec une petite odeur cependant).
    A part le phénomène d'électrolyse ... je ne vois rien d'autres si ce n'est une entrée d'air au niveau de ma chaudière.
    J'ai un contrat d'entretien et le technicien ne trouve pas la solution à mon problème.
    Je précise qu'une partie des canalisations sont sous mon carrelage de la salle à manger (je compte y remédier en installant 4 vannes à sphère) et voir si en bloquant deux radiateurs, le phénomène d'air est toujours présent.
    D'où une autre interrogation, une fuite souterraine dans mon circuit peut elle engendrer de l'air dans mes radiateurs de l'étage ?
    Si j'avais une fuite, ma pression baisserait !!!! or ce n'est pas le cas !!
    Vraiment Help me !!
    En vous remerciant par avance.
    Laurent
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Atchoum_45
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Suisse
    Âge
    67
    Messages
    87
    Re : Air en continu dans mes radiateurs de l'étage
    Bonjour !
    Ce qui vous arrive n'est pas nouveau, mais ce qui étonne c'est l'obligation de purger tous les jours. Il y a un phénomène particulièrement actif chez vous et vous faites bien de vous en soucier. L'électrolyse est tout à fait possible, mais il semble que le chauffagiste qui a monté cette installation aurait du mettre des pièces isolantes à la jonction des métaux différents.
    Il n'y a guère qu'un chimiste qui peut vous apporter une explication correcte à tout ca. Faites un schéma de votre installation et notez les matériaux afin que le chimiste ait toutes les données. Prélevez aussi quelques litres d'eau afin de pouvoir mesurer le PH.
    Le chimiste vous indiquera le remère - souvent très simple - à appliquer.
    C'est avec cette méthode que j'ai pu résoudre les problèmes de quelques clients.
    Bien à vous
  3. Lolo5919
    Date d'inscription
    février 2009
    Âge
    36
    Messages
    2
    Merci de votre répons rapide, c'est vraiment sympa !!
    Bon je viens de vérifier, au bout de 2 jours, il y a énormément de gaz qui ressort de mes radiateurs.
    J'ai mis une flamme devant le purgeur, le gaz s'est enflammé, cela est du dihydrogène (H2).
    Je précise que tous mes radiateurs sont en alu et les tubes sont en cuivre.
    Il s'agit bien d'un phénomène d'électrolyse.
    Je précise aussi que j'ai un adoucisseur d'eau et que l'eau du circuit est donc de l'eau douce.
    Que faire ?
    Existe t'il un produit miracle à mettre dans mon circuit ?
    Faut il isoler les raccords cuivre-alu ? si oui avec quel matériau ?
    Est ce que ce phénomène d'electrolyse risque d'altérer à la longue mes canalisations ansi que mes radiateurs ?
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Parasite remontant dans l'étage audio du circuit, que faire?
    Par marmotte dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2009, 14h38
  2. Piloter mes radiateurs electriques
    Par Mendoza dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/12/2008, 17h36
  3. [Thermique] Fonctionnement de mes radiateurs à gaz en continu
    Par christian13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2008, 22h52
  4. [Thermique] mes radiateurs au gaz ne fonctionnent pas...
    Par mumu33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 23h54
  5. dans mes documents, comment supprim définitifement : mes dossiers reçus
    Par Cornemuse dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/03/2007, 17h19
